Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi dello schermo
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
    • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 13, immagine 3 di 3
    • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi dello schermo si trovano circa a metà della distanza tra qui e il bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 7,5 cm dal bordo inferiore.
    Chiedi a FixBot
  18. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
    Chiedi a FixBot
  19. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
    Chiedi a FixBot
  20. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
    Chiedi a FixBot
  21. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
    • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
    Chiedi a FixBot
  22. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
    Chiedi a FixBot
  23. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
    Chiedi a FixBot
  24. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
    • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
    • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
    Chiedi a FixBot
  25. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
    Chiedi a FixBot
  26. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
    Chiedi a FixBot
  27. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
    • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
    Chiedi a FixBot
  28. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, LCD: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, LCD: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, LCD: passo 28, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'eventuale nastro adesivo che nasconde le viti dello schermo.
    Chiedi a FixBot
  29. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti con testa a croce che fissano lo schermo:
    • Tre viti da 4,0 mm
    • Una vite da 4,8 mm
    Chiedi a FixBot
  30. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 30, immagine 3 di 3
    • Non provare a rimuovere completamente l'LCD: è ancora connesso all'iPad da molteplici cavi alla fine del tasto home. Sollevalo solo dall'estremità anteriore della fotocamera.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per estrarre lo schermo dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
    • Capovolgi l'LCD dell'iPad come una pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo sull'estremità del pulsante home del case posteriore.
    • Sii delicato e stai attento ai cavi dello schermo quando lo capovolgi.
    • Disponi il display di piatto per consentire l'accesso ai suoi cavi.
    • Appoggia l'LCD su una superficie pulita e morbida.
    Chiedi a FixBot
  31. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 31, immagine 3 di 3
    Battery Blocker
    $5.95
    • Rimuovi la vite con testa a croce da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria sulla scheda logica.
    • Per ridurre il rischio di cortocircuito, puoi inserire un battery blocker o un plettro modificato per disconnettere la batteria.
    • Fai molta attenzione quando scolleghi la batteria usando un battery blocker. I contatti della batteria si possono danneggiare facilmente, risultando in un danno irreparabile.
    • Fai scorrere il battery blocker sotto l'area del connettore della batteria della scheda logica e lascialo in posizione mentre lavori.
    • Se hai dei problemi nell'infilare il blocco per batterie sotto la scheda madre, puoi provare ad usare una carta da gioco per scollegare la batteria.
    Chiedi a FixBot
  32. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti con testa a croce da 1,4 mm dalla staffa del cavo dello schermo.
    Chiedi a FixBot
  33. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente dalla scheda logica la staffa del cavo dello schermo.
    • Il connettore del cavo dello schermo aderisce alla parte inferiore della staffa. Di conseguenza, non spingere troppo lo spudger sotto la staffa, altrimenti potresti danneggiare il connettore.
    Chiedi a FixBot
  34. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    Chiedi a FixBot
  35. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pannello frontale: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pannello frontale: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del pulsante home.
    Chiedi a FixBot
  36. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo piatto del pulsante home.
    • Con delicatezza sfila dal suo connettore ZIF il cavo del tasto home.
    Chiedi a FixBot
  37. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per scollegare i due connettori dedel cavo del digitizer dai rispettivi zoccoli.
    • Per evitare danni al tuo iPad, fai leva solo sul cavo, non sul connettore della scheda logica.
    Chiedi a FixBot
  38. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 38, immagine 2 di 2
    • Stacca con attenzione il cavo a nastro del tasto home dall'adesivo che lo tiene collegato al case posteriore.
    Chiedi a FixBot
  39. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 39, immagine 2 di 2
    Polyimide Tape
    $9.95
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi qualsiasi traccia di polvere o impronte dall'interno del pannello frontale in modo da avere uno schermo pulito dopo averlo riassemblato.
    • Se dovessero capitare dei problemi di input touch "fantasma" con il nuovo schermo, ciò può essere risolto aggiungendo uno strato di nastro isolante, come il nastro Kapton (in poliammide), nella parte evidenziata sul retro del pannello. I pannelli iFixit hanno già questo strato isolante, e non dovrebbero richiedere alcun nastro aggiuntivo.
    • Senza l'isolamento corretto, l'area del digitizer può fare contatto con gli altri componenti, creando degli input errati.
    • L'isolamento non è visibile a occhio nudo, ed è diversa dalle strisce protettive contro la polvere che si trovano su alcuni iPad.
    Chiedi a FixBot
  40. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pulsante Home: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pulsante Home: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi, Gruppo pulsante Home: passo 40, immagine 3 di 3
    • Inizia staccando con delicatezza il cavo del pulsante home dal retro del pannello frontale.
    • Continua il distacco finché non arrivi alla schermatura metallica sul cavo.
    Chiedi a FixBot
  41. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 41, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra la schermatura metallica e il pannello frontale e staccalo con delicatezza dal digitizer.
    Chiedi a FixBot
  42. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 42, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela il contatto metallico dalla staffa del pulsante home.
    Chiedi a FixBot
  43. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare la staffa del pulsante home dal retro del pannello frontale.
    • Quando riattaccherai la staffa del pulsante home, usa un po' di adesivo o del nastro biadesivo per fissare la staffa nella sua posizione.
    • Una volta che avrai separato un lato della staffa del pulsante home, afferra saldamente la staffa stessa e staccala dal pannello frontale.
    Chiedi a FixBot
  44. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 44, immagine 2 di 2
    • Premi il pulsante home dal lato esterno del digitizer per staccare l'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Applica la pressione lentamente. L'adesivo è attaccato a una delicata guarnizione che si rompe facilmente.
    Chiedi a FixBot
  45. Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi: passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pulsante home.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.370 Reputazione
168 guide realizzate
13Commenti sulla guida
Hi. What happens if home button cable is broken? Can i use a home button from an ipad air 1?
Evald Gross - Rispondi Condividi
no, its not working
PhonePhox - Rispondi Condividi
The iPad 5 home button bracket that you order seems to be different from the original one I took off the iPad. Has anyone else noticed this? I also can’t get the button to work correctly with the new bracket.
Technology Department - Rispondi Condividi
yes i just ran across this. If seems the ones that come pre equipped are different. when attached i could not get it to respond back to home.. Touch id i get but no return to home im stumped on. ivfe just purchased the replacement home button to find that it seems a bit off aswell. The rear holding bracket doesnt seem to press against the button allowing you to push it back thru from the front of the ipad. I will update further once i complete this job. BR
d57heinz2000 - Rispondi Condividi
i got the same thing with the home button bracket not pushing through the home button hole enough
Andrew - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 239
Tutti i Tempi: 52,402
