Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perchรฉ ignobili entitร  unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100ยฐC (212ยฐF)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener รจ ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremitร  piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarร  davvero caldissimo, perciรฒ fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finchรฉ non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarร  molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremitร .
    • Il tuo iOpener รจ pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo รจ crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dellยดiPad.
    • Ciรฒ impedirร  ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerร  probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciรฒ potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 6, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Di nuovo, in quanto potresti trovarti a lavorare con del vetro rotto durante questa procedura, ti consigliamo fortemente di indossare degli occhiali protettivi come protezione contro le schegge volanti.
    • Appoggia un iOpener sul bordo destro dell'iPad, appiattendolo in modo che ci sia un buon contatto tra le superfici,
    • Lascia l'iOpener appoggiato per circa 90 secondi prima di provare ad aprire il vetro anteriore.
  7. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 7, immagine 3 di 3
    • C'รจ una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
    • Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
    • Potresti dover fare forza per infilare la punta dello strumento di apertura tra il vetro e la plastica. Lavora pazientemente e attentamente, muovendo lo strumento avanti e indietro se necessario.
  8. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 8, immagine 1 di 1
    • Assicurati di posizionare lo strumento nella posizione corretta, tra il bordo in plastica dello schermo e il pannello in vetro anteriore.
  9. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tenendo la punta dello strumento in plastica infilata tra il vetro anteriore e il bordo in plastica, infila un plettro nella fessura, accanto allo strumento di apertura in plastica.
  10. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo strumento di apertura in plastica dall'iPad e spingi il plettro piรน a fondo sotto il vetro anteriore fino ad una profonditร  di ~1,2 cm.
  11. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 11, immagine 1 di 1
    • Mentre lavori per separare l'adesivo sul bordo destro dell'iPad, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo sul bordo inferiore.
  12. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 12, immagine 3 di 3
    • Mentre il bordo inferiore viene scaldato dall'iOpener, inizia a separare l'adesivo del bordo destro dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dell'iPad, separando l'adesivo.
    • L'adesivo รจ molto resistente e puรฒ essere necessaria molta forza. Lavora attentamente.
    • Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore, sfilalo leggermente. Mentre usi il plettro a questa profonditร  non danneggerai nulla, ma potresti sporcare di adesivo il pannello LCD.
  13. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 13, immagine 3 di 3
    • Potrebbe essere necessario spostare l'iOpener sul bordo destro dell'iPad mentre separi l'adesivo. Questo dipende a seconda di quanto tempo ha avuto l'iPad per raffreddarsi mentre ci stavi lavorando.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  14. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 14, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere il primo plettro dall'angolo inferiore dell'iPad, infila un secondo plettro sotto il bordo destro del vetro anteriore per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e spostalo sul bordo superiore dell'iPad.
  15. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 15, immagine 1 di 1
    • I prossimi passaggi richiedono estrema attenzione.
    • L'antenna del WiFi รจ attaccata al bordo inferiore destro della copertura posteriore tramite delle viti ed un cavo. A causa dell'orientamento dell'antenna WiFi, รจ imperativo procedere con attenzione, altrimenti potresti causare danni irreversibili all'antenna WiFi.
    • Dovrai separare l'adesivo che fissa l'antenna al vetro anteriore senza danneggiare le parti delicate che collegano l'antenna alla parte inferiore dell'iPad. Segui i prossimi passaggi attentamente.
  16. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra dell'iPad, separando l'adesivo presente.
    • Non far scorrere il plettro oltre l'angolo. Potresti danneggiare l'antenna WiFi nel farlo.
  17. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 17, immagine 2 di 2
    • Questo passaggio richiede di muovere il plettro sotto il bordo inferiore destro del vetro anteriore. L'antenna WiFi รจ molto vicina all'angolo e si puรฒ strappare facilmente se l'adesivo non viene separato correttamente.
    • Non rimuovere del tutto il plettro da sotto il vetro, ma sfilalo solo leggermente in modo che resti infilato per 3 mm.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo sopra l'antenna WiFi.
  18. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 18, immagine 2 di 2
    • Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
    • Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
    • L'antenna del WiFi รจ attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrร  danneggiata.
  19. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad, sfilando il plettro abbastanza da aggirare il tasto Home e reinfilalo a 10 mm di profonditร  una volta superato il tasto Home.
    • Se l'adesivo si รจ raffreddato troppo sotto il bordo inferiore, scalda di nuovo l'iOpener per scaldare l'adesivo mentre lavori.
    • Non scaldare l'iOpener per piรน di un minuto alla volta e aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
  20. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 20, immagine 2 di 2
    • Finisci di separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad.
    • Sui modelli dell'iPad 4, infila un plettro al massimo per 10 mm in questa zona per evitare di danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Lascia il plettro infilato sotto il vetro anteriore vicino al tasto Home.
  21. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 21, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener nel microonde e appoggialo sul bordo sinistro dell'iPad per iniziare a riscaldare l'adesivo in quella zona.
  22. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
    • L'adesivo in questa zona รจ molto spesso e puรฒ essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
    • Se l'adesivo si รจ raffreddato troppo, riappoggia l'iOpener sul bordo superiore e continua a lavorare. Se l'iOpener si รจ raffreddato troppo, scaldalo di nuovo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo come fatto nel passo 9.
  23. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 23, immagine 2 di 2
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo superiore dell'iPad e fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra.
    • Se l'adesivo รจ caldo abbastanza, rimuovi l'iOpener dall'iPad per comoditร . Comunque, se l'adesivo รจ ancora ben incollato, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo sinistro mentre lavori.
  24. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dell'iPad, separando l'adesivo. L'adesivo รจ sottile qui a causa della presenza del digitizer lungo tutto il bordo sinistro. Assicurati che il plettro non sia infilato troppo (al massimo 10 mm) per evitare di danneggiare il digitizer.
    • Il cavo del digitizer รจ posizionato all'incirca a 50 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Fermati quando arrivi a ~60mm dal bordo inferiore dell'iPad.
  25. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usando il plettro che รจ ancora sotto il bordo inferiore dell'iPad, separa l'adesivo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • La parte inferiore del cavo del digitizer รจ a solo ~25 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non strappare questo cavo.
  26. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usando uno dei plettri, solleva l'angolo in basso a destra dell'iPad e prendilo con le dita.
    • Dell'adesivo lungo il perimetro dell'iPad potrebbe essersi reincollato. Se รจ successo, fai scorrere un plettro sotto il bordo dell'iPad dove il vetro รจ ancora incollato e taglia l'adesivo.
  27. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 27, immagine 2 di 2
    • Tenendo l'iPad dagli angoli in lato a destra ed in basso a destra, ruota il vetro lontano dall'iPad.
    • Stai attento all'adesivo che potrebbe essere ancora incollato ed usa un plettro per tagliarlo.
    • Durante il rimontaggio, usa un panno in microfibra e dell'aria compressa per pulire la polvere o le ditate sul pannello LCD prima di installare il vetro.
  28. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Gruppo pannello anteriore: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Gruppo pannello anteriore: passo 28, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2 mm che fissano il pannello LCD alla cornice in alluminio.
    • La vite in basso a sinistra รจ coperta dal cavo a nastro del tasto Home. Sposta attentamente il cavo a nastro del tasto Home per svitare questa vite.
  29. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usando uno strumento di apertura in plastica o uno spudger, solleva il bordo destro del pannello LCD dall'iPad.
    • Ruota il pannello LCD attorno al suo bordo sinistro ed appoggialo sopra il vetro anteriore.
    • Stai attento mentre muovi il pannello LCD. Il cavo a nastro รจ delicato e potrebbe rompersi se si piega troppo.
  30. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Pannello LCD: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usando la punta di uno spudger, rimuovi il pezzo di nastro che copre il connettore del cavo a nastro del pannello LCD.
  31. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 31, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del pannello LCD.
    • Usando le dita o un paio di pinzette, sfila il cavo a nastro del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Potresti dover riavviare forzatamente l'iPad tenendo premuti i tasti di accensione e Home per almeno dieci secondi finchรฉ non vedi il logo Apple se il pannello LCD non si accende dopo aver collegato il suo connettore ZIF durante il rimontaggio.
  32. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 32, immagine 1 di 1
    • Senza toccare la parte anteriore del pannello LCD, sollevalo dal vetro anteriore.
  33. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Gruppo pannello anteriore: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA, Gruppo pannello anteriore: passo 33, immagine 2 di 2
    • Se presente, rimuovi il pezzo di nastro isolante che copre l'antenna WiFi, lo speaker e il cavo a nastro del tasto Home.
  34. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 34, immagine 2 di 2
    • Ruota l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del tasto Home.
  35. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro del tasto Home dalla sua presa sulla scheda madre.
  36. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 36, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo a nastro del tasto Home dal suo alloggio nella copertura posteriore.
  37. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usando la punta di uno spudger, rimuovi il pezzo di nastro adesivo che fissa il cavo a nastro del digitizer alla scheda madre.
  38. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 38, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio su entrambi i connettori ZIF del cavo a nastro del digitizer.
  39. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per separare l'adesivo sotto il cavo a nastro del digitizer.
    • Sfila il cavo a nastro del digitizer dalle sua prese sulla scheda madre.
  40. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro del digitizer e usa la parte piatta di uno spudger per separare l'adesivo che lo fissa alla copertura posteriore in alluminio.
  41. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 CDMA: passo 41, immagine 1 di 1
    • Usando le dita, sfila il cavo a nastro del digitizer dal suo alloggio nella cornice in alluminio.
    • Rimuovi il pannello anteriore dall'iPad.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso e la nostra guida per le strisce adesive del pannello anteriore dell'iPad 4 WiFi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,980
