Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo della fotocamera posteriore del Google Pixel 5. Entrambi i moduli delle fotocamere vengono sostituiti come un singolo componente.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un minuto.
Linea dello schermo: Questa giuntura separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa linea.
Linea della cornice: Questo è il punto in cui la cornice in plastica progettata per proteggere lo schermo incontra la struttura. È mantenuta in posizione da clip in plastica. Qui è dove dovresti fare leva.
Please remove the image of the pick in the bottom of the phone in Step 2. This led me to place a pick there BEFORE step 5 which damaged my digitizer. Now I have to replace the entire screen as a result.
Alternatively, add the image from step 5 with the suction cup in place, or just draw an arrow digitally to the seam you're referring to in step 2. Or call "Step 2" "Important Note" instead of a step.
Wow, I'm glad I read this first. I too assumed this step was about inserting the pick, but wasn't sure because it wasn't clearly written that way.
Agreed with the "important note" idea, along with combining this with step 5 where the context is actually relevant.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu verso il cardine per disattivare la modalità di apertura.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
Premi sulle ventose per applicare la suzione nell'area desiderata.
Spingi la maniglia blu lontano dal cardine per attivare la modalità di apertura.
Gira la maniglia in senso orario finché non vedi che le ventose iniziano a allungarsi.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di rilasciarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice quando l'Anti-Clamp crea un'apertura sufficientemente ampia.
Salta il passo successivo.
Fai aderire una ventosa allo schermo, il più vicino possibile al bordo scaldato.
Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura.
Infila il plettro nella fessura.
"Insert the opening pick into the gap." NOT the gap under the glass, the second gap... If not you will probably break your screen, at least I did. Especially important if your pixel 5 shipped with the screen gap :(
Fai scorrere il plettro avanti e indietro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per un minuto.
Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro verso la fotocamera frontale per tagliare l'adesivo sotto il bordo sinistro dello schermo.
Lascia il plettro infilato per evitare che l'adesivo si reincolli.
I suggest placing an orientation sticker on the screen so you don't lose track of where that delicate ribbon cable is. I gently bent one, immediately after doing a successful one, resulting in a costly screen replacement. It's important to know that it's incredibly delicate.
Usa il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per sollevare il bordo sinistro dello schermo di qualche millimetro. Questo eviterà che i ganci rifacciano presa sulla copertura.
Solleva il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
Usa delle pinzette per prendere la copertura del connettore che tiene fermo il cavo a nastro dello schermo.
Spingi il gancio verso il connettore per liberarlo.
I found it easier to use the spudger here rather than the tweezers (which have sharp ends that could damage something if you happen to slip).
some 5a models will have a screw instead of clip , here's a photo https://imgur.com/a/9dZG5pQ
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro dello schermo.
The curved ends of the blue iFixit Opening Tool helped me reseat the connector when installing the new screen.
So hard to get this thing reseated to test the screen, even before putting the adheasive round the phone edge to finish the job. What made it particularly hard was that the flex cable on mine seemed very short compared to video's i've seen online.
Rimuovi lo schermo.
Where from we can buy the screen. Thanks
the screen does not fit
After reconnecting the screen, is it necessary to remove a screen protector (if installed) for the a proper screen calibration?
Yes. Remove the screen protector when installing the screen.
Usa delle pinzette per sollevare il nastro in grafite finché non riesci a prenderlo con le dita.
Rimuovi il nastro in grafite.
On reassembly, I missed the graphite tape installation. Will this be an issue?
I believe graphite tape is used for heat dissipation to help keep the phone cool and not overheat so I would say it's an important component. If you can reinstall then do as heat will affect the operation of the device and impact the battery and internal components.
Luckily the kit came with graphite tape replacement as I accidentally tore through mine when using the sharp tweezers. Here I recommend using the crocodile tweezers as these aren't as sharp and have a bigger surface area to grip.
Usa le pinzette per rimuovere il pad in grafite che copre la copertura della porta di carica.
I found the sharp tweezers accidentally cut through the graphite tape and graphite pad. Use the crododile tweezers instead of the pointed ones to avoid ripping the tape.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4,6 mm che fissano la copertura della porta di carica al telaio intermedio.
Usa le pinzette per sollevare il lato destro del telaio intermedio.
Rimuovi il telaio intermedio.
Lo spessore in alto al telefono è probabile che cada quando rimuovi il telaio intermedio. Ricorda di conservare questo spessore per il rimontaggio. Consulta le immagini nella guida alla sostituzione della scheda madre.
Removing the midframe may cause a metal-foam spacer above the light sensor to pop out. After placing in the midframe on re-assembly, you can use the tweezers to squeeze the spacer back in between the midframe and the metal divider near the top of the phone.
There is a picture of this spacer at https://www.ifixit.com/Guide/Google+Pixe.... To replace it, first replace the midframe. Then, before screwing the midframe back down, use the tweezers to pinch the space together, compressing the foam in the middle, and slide it into place.
FYI My model Pixel 5 SKU: GA01316-UK does not have a spacer.
I was very careful and looking specifically for this when removing the screen however it is just an empty cavity with nothing there. I guess it differs based on different PIxel 5 models?
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria e scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite distanziale da 4,1 mm.
Usa lo spudger per scollegare i due connettori a pressione delle fotocamere posteriori dalla scheda madre.
Usa delle pinzette per sollevare il gruppo della fotocamera posteriore per rimuoverlo dal suo alloggio.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hi! Will this procedure mess with the IP68 certification?
Hi Mariano! That would depend on well you were able to replace the screen adhesive.
It would be helpful to know for how long ally the heated pad
Yuri Deglin - Replica
Agreed, my friend from the past.
Albert Einstein -
If you click on the "iOpener" link, it tells you to heat it up for 30 seconds, and if you're using a microwave with a carousel, make sure it moves freely.
Azurina Schalk-Smith - Replica
How long do you think it would take with a hair dryer?
Gen L. - Replica
