Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo fotocamera del tablet Digital2 7" D2-713G GN
Visualizzazioni: 861
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
73
Tutti i Tempi:
861
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 25 - 40 minuti
Difficoltà: Moderato
Fallo a Fettine
I passaggi in questa guida dovrebbero essere suddivisi e trasformati in una serie di guide prerequisite.
Usa questa guida per sostituire il gruppo fotocamera, che include la fotocamera frontale e la fotocamera posteriore.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione gruppo fotocamera del tablet Digital2 7" D2-713G GN, Gruppo fotocamera: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera del tablet Digital2 7" D2-713G GN, Gruppo fotocamera: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera del tablet Digital2 7" D2-713G GN, Gruppo fotocamera: passo 1, immagine 3 di 3
      • Con gli strumenti adatti a portata di mano, cerca la porta di ricarica.
      • Una volta individuata la porta di ricarica, alla sua destra potrai inserire lo strumento di apertura nella fessura tra il case e la cornice del display.
      • Ora continua a fare leva sul case seguendo la stessa tecnica tutto intorno.
      • Dopo aver fatto leva su tutto il perimetro del dispositivo, potrai separare la cover posteriore dal display, che contiene tutti i componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo fotocamera del tablet Digital2 7" D2-713G GN: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera del tablet Digital2 7" D2-713G GN: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo fotocamera del tablet Digital2 7" D2-713G GN: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Una volta aperto completamente il case, sarai in grado di vedere la fotocamera frontale e quella posteriore.
      • Con le tue pinzette, solleva con cura le fotocamere dalla loro sede. Le fotocamere sono tenute insieme da un cavo a nastro. Fai attenzione a non danneggiare il cavo a nastro mentre estrai le fotocamere.
      • Ora che gli altoparlanti sono fuori dalla loro sede, dovrai scollegare il connettore del cavo a nastro dal circuito stampato.
      • Una volta completati tutti i passaggi precedenti, sarai in grado di installare le nuove fotocamere nel tuo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Miguel A Rodriguez
Membro da: 10/25/14
590 Reputazione
4 guide realizzate
Gateway, Team 1-6, Johnson Fall 2014 Membro di Gateway, Team 1-6, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G6
2 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 861
