Salta al contenuto principale
Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Sostituzione gruppo display dello Huawei P10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
    Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
    Michael Tuschek - Replica
    Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
    Tobias Isakeit -
    Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
    Einar Ryvarden - Replica
    Hi Einar Ryvarden,
    in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
    Dominik Schnabelrauch -
  2. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
    • Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
    • Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
    Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
    Also, where will I find your reply.
    vbr/lars.skoldebring@gmail.com
    lars.skoldebring - Replica
    Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
    Tobias Isakeit -
    Hi,
    I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
    Mark Movshovich - Replica
    Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
    Tobias Isakeit -
  3. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.
    • Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.
    The cable is for the standby and volume buttons, not for the fingerprint sensor!
    JaL - Replica
    Thanks JaL, of course it is.
    Tobias Isakeit -
  4. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
    a me risultano PH000
    Il Lando - Replica
  5. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.
  6. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per staccare la batteria, il cavo di interconnessione e il cavo flessibile del display.
  7. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 7, immagine 2 di 2
    • La batteria è incollata nella sua posizione tramite due strisce adesive, una dotata di una linguetta di estrazione e una che ne è priva.
    • Stacca la striscia adesiva che è posizionata sotto la batteria tirando la linguetta con forza costante e secondo un angolo modesto.
    • È facile che la striscia adesiva si rompa. In questo caso puoi afferrarla e rigirarla un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e quindi continuare.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo rimanente.
    It wasn’t easy to find the piece to pull. It was a black label, folded and stuck to the battery
    Donato Grieco - Replica
    • Fai attenzione a non piegare o perforare la batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura o uno spudger sotto la batteria e staccala con delicatezza.
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con strisce adesive estensibili, nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Non rimontare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
  8. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Gruppo display: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10, Gruppo display: passo 9, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la staffa metallica che copre la scheda di ricarica e il cavo flessibile principale.
  9. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 10, immagine 3 di 3
    • Con l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il cavo flessibile del jack cuffie.
    • Rimuovi il jack cuffie con delle pinzette. C'è dell'adesivo sotto, quindi può opporre una lieve resistenza.
    • Disconnetti il cavo dell'antenna con delle pinzette.
  10. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 11, immagine 3 di 3
    • Disconnetti e rimuovi il cavo flessibile principale con uno spudger.
    • Disconnetti il cavo flessibile dell'altoparlante.
    • Rimuovi con cautela la scheda di ricarica.
  11. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il motore di vibrazione con delle pinzette. Se l'adesivo si rivela troppo tenace, puoi scaldare un iOpener per ammorbidire l'adesivo e facilitare la rimozione.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva sotto l'altoparlante.
    • Rimuovi l'altoparlante.
  12. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 13, immagine 1 di 1
    • Togli la guarnizione di gomma con delle pinzette.
    • Se la tua nuova parte include la guarnizione, non è necessario toglierla dalla parte originale.
  13. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 dalla scheda madre.
  14. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 15, immagine 1 di 1
    • Disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna.
  15. Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display dello Huawei P10: passo 16, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore destro della scheda madre e sollevala finché puoi afferrarla bene.
    • Le fotocamera frontale e posteriore sono ancora collegate alla scheda madre. Non danneggiarle mentre rimuovi la scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre.
    • Sul retro della scheda madre ci sono dei pad termici (delle masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono, sono rinsecchiti o aderiscono al vecchio gruppo display, puoi applicare dei nuovi pad termici al nuovo gruppo display o alla scheda madre.
    Can I replace the pink thermal pad with thermal paste? Because I can't any online store sell pink thermal paste for phone.
    muhd syafiq - Replica
    • Togli l'altoparlante voce con delle pinzette.
    • Stai attento a non piegare i connettori metallici.
    • Estrai con cautela il sensore di prossimità dal suo alloggiamento.
    • Prima del rimontaggio verifica se il tuo nuovo schermo include tutti i componenti o se devi recuperarli dallo schermo originale.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
141 Membri
17.568 Guide realizzate
4 Commenti
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Replica
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Replica
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Replica
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 14,698
