Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo display di un Samsung Galaxy S7 Edge.
La guida spiega come sostituire solo il display mentre lasci il telaio e la batteria originali al loro posto.
I bordi curvi e l'adesivo resistente rendono l'apertura iniziale molto complicata. Sii paziente e ripeti più volte la procedura di riscaldamento, e prima o poi l'adesivo si ammorbidirà.
Nota: alcuni display di ricambio sono forniti preinstallati in un telaio (cioè chassis) nuovo. Questo richiede di trasferire tutti i componenti interni del tuo telefono e installare una nuova batteria. Assicurati di avere la parte giusta prima di cominciare la guida.
Se il telaio è danneggiato o deformato, bisogna sostituirlo. Altrimenti può essere che il nuovo display non si lasci montare correttamente o si danneggi a causa della pressione irregolare.
Di solito separare il display dal telaio distrugge il display, quindi non seguire questa guida a meno di voler sostituire il display.
Se il tuo display è già a pezzi, indossa occhiali protettivi e copri il display con una pellicola di protezione o nastro adesivo per tenere insieme i frammenti di vetro.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo buco sul bordo superiore del telefono.
Premi sullo strumento estrazione per far uscire il vassoio.
Rimuovi il vassoio per la scheda SIM e la scheda SD dal telefono.
Riscalda un iOpener riscaldato e applicalo su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
Usa delle pinzette per staccare eventuali residui di adesivo dal telaio del telefono. Poi pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno senza lanugine per preparare la superfice al nuovo adesivo.
Rimuovi le coperture adesive dal nuovo vetro posteriore, allinea attentamente un bordo del vetro contro il telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il cavo del display.
Quando il bordo è caldo, applica una ventosa il più vicino possibile al bordo riscaldato, ma evitando di coprire la griglia dell'altoparlante.
Solleva la ventosa per aprire una piccola fessura sotto il bordo superiore del display.
Introduci un plettro di apertura nella fessura. Stai attento a non inserirlo più di 6 mm.
Inserisci un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro.
Spingi lentamente il plettro. Prova a sollevare la punta affilata del plettro verso l'alto in modo da farla scorrere lungo il rovescio del display.
Quando il plettro avrà tagliato l'adesivo nell'angolo destro, lascialo in posizione per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
Inserisci un plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Quando il plettro avrà tagliato l'adesivo nell'angolo sinistro, lascialo in posizione per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 132 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
38 Commenti
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
