Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini
Visualizzazioni: 23.825
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
31
Ultimi 30 giorni:
114
Tutti i Tempi:
23.825
Commenti: 3
1 commento sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 22
22 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 20
20 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire il gruppo display del tuo Samsung Galaxy S5 Mini.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura sopra il pulsante di accensione.
      • Stacca delicatamente la cover dal retro del telefono.
      • Quando si staccano, le clip di plastica fanno un rumore secco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura di plastica nella fessura della parte inferiore della batteria.
      • Solleva delicatamente la batteria fuori dal telefono.
      • Quando sostituisci la batteria, assicurati che i contatti siano allineati, poi premi leggermente. La batteria si inserisce comunque anche se il verso è sbagliato, quindi evita di forzarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini, Gruppo display: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $24.95
      • Capovolgi il telefono e appoggialo su una superficie piana, in modo che il retro sia rivolto verso di te.
      • Usa uno spudger o uno strumento di apertura di plastica per sollevare il connettore del cavo del pulsante home e disconnetterlo.
      • Per rimontarlo, inserisci il connettore del cavo del pulsante home nella fessura nel gruppo display.
      • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 4, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il telefono in modo che appoggi sul retro.
      • Inserisci uno strumento di apertura di plastica o un plettro di apertura di plastica nello spazio fra lo schermo e il telaio e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per allentare l'adesivo.
      • Solleva delicatamente il gruppo display dal telaio finché si apre un piccolo spazio e lascia il primo plettro di apertura nell'angolo destro inferiore, vicino al pulsante home.
      • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere verso l'alto e l'angolo superiore sinistro del telefono, allentando l'adesivo sotto il display.
      • Non inserire il plettro di più di 3 mm, altrimenti alcuni componenti potrebbero danneggiarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 5, immagine 3 di 3
      • Scalda di nuovo il display del tuo telefono con l'iOpener. Specialmente le parti frontali superiore e sinistra.
      • Inserisci un terzo plettro di apertura e fallo delicatamente scorrere verso l'angolo superiore sinistro del telefono. Fai attenzione alla fotocamera frontale e all'altoparlante!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci un quarto plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo inferiore sinistro, vicino al pulsante home.
      • Torci il plettro nell'angolo superiore destro per sollevare il display. Se oppone ancora resistenza, muovi i quattro plettri di apertura lungo il telaio come hai fatto prima, per cercare se c'è dell'adesivo residuo.
      • Non rimuovere il gruppo display dal telaio. È sempre collegato da un cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 7, immagine 2 di 2
      • Mantieni la porzione superiore del gruppo display accanto al telaio.
      • Disconnetti il connettore del cavo del display con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display Samsung Galaxy S5 Mini: passo 8, immagine 3 di 3
      Suction Handle
      $2.95
      • Usa una ventosa per sollevare il display dal telefono. Il connettore del cavo del pulsante home dovrebbe venire via con il display, attraversando una piccola fessura nel telaio centrale. Se non è questo il caso, aiutati con delle pinzette.
      • Allontana il gruppo display dal telefono per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jon Kuzmich
Membro da: 09/29/14
2.014 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Membri
96 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Hi, there! I assume, I can fix the occasional malfunction of my display backpane light. I dropped the phone on the floor one day, and now I sometimes have to knock on die upper right corner of the display to get it working again. Will try to check the connector.
tiger - Rispondi Condividi
When I reassemble the display after a repair, will the glue work again? Do I have to heat it on reassembly to make it sticky again? Will it still be waterproof after repair?
todd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 23,825
