Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Componenti & Strumenti
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il gruppo display del tuo Samsung Galaxy S4.
  1. Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione. Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
    • Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
    I snapped the back cover sorry m8
    Daniel Anishchenko - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 1 rear cover” instructions.
    Terry Crawford, Jr. - Replica
  2. Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono. Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono. Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
    • Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
    Where is the divot? Please let me know that
    James - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
  3. Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic. Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento. Rimuovi la scheda MicroSD.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda microSD lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
    • Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la scheda MicroSD.
    • Per la reinstallazione, spingi la scheda MicroSD nel suo alloggiamento finché non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.
    price is high
    alizeeshan548 - Replica
    I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
  4. Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa. Rimuovi la batteria dal telefono. Rimuovi la batteria dal telefono.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
    it worked for me
    John Donovan - Replica
    I was able to remove the Samsung Battery with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) as per the Step 4 Battery instructions.
  5. Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic. Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento. Rimuovi la scheda SIM.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
    • Rimuovi la scheda SIM.
    • Per la reinstallazione, spingi la scheda SIM nel suo alloggiamento finché non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - Replica
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - Replica
    I was able to remove the SIM Card with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) with no problems as per the Step 5 SIM Card instructions.
    Hello, how can I change the sim card slot itself? I think I damaged it.
    daejung - Replica
    same issue as above, appears bent upward and will not click down in
    Jer S - Replica
  6. Rimuovi le nove viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al gruppo display.
    • Rimuovi le nove viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al gruppo display.
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - Replica
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - Replica
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  7. Il telaio intermedio è fissato al gruppo display con diverse clip in plastica posizionate dietro la cornice cromata del telaio centrale. I prossimi (pochi) passi ti guideranno nella separazione delle clip per poter staccare il telaio centrale. Iniziando dal lato del telefono con i pulsanti del volume, inserisci il tuo strumento di apertura in plastica tra la cornice cromata attorno al vetro del display e il bordo laterale cromato più grande. Cerca la fessura tra le due parti.
    • Il telaio intermedio è fissato al gruppo display con diverse clip in plastica posizionate dietro la cornice cromata del telaio centrale. I prossimi (pochi) passi ti guideranno nella separazione delle clip per poter staccare il telaio centrale.
    • Iniziando dal lato del telefono con i pulsanti del volume, inserisci il tuo strumento di apertura in plastica tra la cornice cromata attorno al vetro del display e il bordo laterale cromato più grande. Cerca la fessura tra le due parti.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la giunzione, separando le clip in plastica mentre procedi.
    • Usa molta delicatezza mentre fai leva e spingi solo quanto basta per separare le clip in plastica: ci sono diversi punti sottili nella cornice del telaio intermedio che possono rompersi se ti pieghi eccessivamente.
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - Replica
  8. Continua a far leva lungo l'angolo del telefono. Fai scorrere il tuo strumento di apertura lungo la giunzione tra il telaio centrale e il display nella parte inferiore del dispositivo, staccando altre clip in plastica.
    • Continua a far leva lungo l'angolo del telefono.
    • Fai scorrere il tuo strumento di apertura lungo la giunzione tra il telaio centrale e il display nella parte inferiore del dispositivo, staccando altre clip in plastica.
  9. Ancora una volta, fai leva lungo l'angolo, fino al lato del pulsante di accensione. Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura.
    • Ancora una volta, fai leva lungo l'angolo, fino al lato del pulsante di accensione.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura.
  10. Continua a far scorrere lo strumento di apertura attorno alla parte superiore del telefono, staccando le ultime clip e liberando il telaio intermedio dal gruppo display. A questo punto, puoi far passare di nuovo il tuo strumento di apertura in plastica lungo l'intero perimetro del dispositivo per essere certo di aver staccato tutte le clip di plastica.
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura attorno alla parte superiore del telefono, staccando le ultime clip e liberando il telaio intermedio dal gruppo display.
    • A questo punto, puoi far passare di nuovo il tuo strumento di apertura in plastica lungo l'intero perimetro del dispositivo per essere certo di aver staccato tutte le clip di plastica.
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  11. Kit per Nintendo Switch
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  12. Rimuovi il telaio intermedio dal gruppo display. Rimuovi il telaio intermedio dal gruppo display. Rimuovi il telaio intermedio dal gruppo display.
    • Rimuovi il telaio intermedio dal gruppo display.
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - Replica
    Just to be sure does the rear frame referred by etradesupply is the same as the middle frame? I' planning to refurbish the side panel because of the dents and scratches but I just want to make sure I'm buying the right thing. The etradesupply referring the housing as rear and front housing so Im not sure which one correspond to the middle frame. Below is the link to the website http://www.etradesupply.com/oem-samsung-...
    Mohd Bahij Ahmad - Replica
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - Replica
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - Replica
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them. In Step 11 is just the separating the midframe from the display assembly 100%. So far these instructions have been 100% correct for a Samsung Galaxy S4.
  13. Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda USB. Scollega il connettore del cavo della fotocamera anteriore. Stacca il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda USB.
    • Scollega il connettore del cavo della fotocamera anteriore.
    • Stacca il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce.
    Does it matter which motherboard I get? Why are there different prices depending on the phone company?
    Zoe Carpenter - Replica
  14. Scollega il connettore del gruppo del jack cuffie. Stacca il connettore del cavo del display/digitizer. Scollega il connettore del cavo dell'antenna.
    • Scollega il connettore del gruppo del jack cuffie.
    • Stacca il connettore del cavo del display/digitizer.
    • Scollega il connettore del cavo dell'antenna.
    Replacing the S4 advance display, I've broken the plug on motherboard of the antenna, which part should I replace now ?
    Second question, when display replaced, the "home" buttton was working just as the "return", did I make a wrong thing ? (perhaps ending the daughterboard) and what is the countermeasure ?
    LEMEUR JMarc - Replica
    My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
    Drew - Replica
    That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
    djweijers1997 -
    Same as Drew. My model has two antenna connections. One as shown, and one on the left side of the motherboard.
    Gavin McMorrow - Replica
    Mine does too. I can't get that one to reconnect. What is it?
    seeshelle -
    I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
    Tom4G - Replica
    Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
    speedrzr -
  15. Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 2,4 mm dal gruppo della scheda madre.
    • Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 2,4 mm dal gruppo della scheda madre.
    As Sam Lionheart states at the end of this guide, some of these phones have an additional antenna on the opposite side of the phone. Be sure to detach it before removing the motherboard.
    mcr4u2 - Replica
  16. Rimuovi con cautela la scheda madre. Tieni la scheda madre dai bordi per evitare danni da elettricità statica. Stai attento a non impigliarti nei cavi mentre la estrai dal gruppo display.
    • Rimuovi con cautela la scheda madre.
    • Tieni la scheda madre dai bordi per evitare danni da elettricità statica. Stai attento a non impigliarti nei cavi mentre la estrai dal gruppo display.
  17. Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 2,4 mm che fissa il gruppo jack cuffie al gruppo display.
    • Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 2,4 mm che fissa il gruppo jack cuffie al gruppo display.
    My assembly had a silver conductive tape shield over the array of components shown in the middle of this photo. I peeled the old one off and attached it in the same location on my new digitizer.
    David - Replica
  18. Rimuovi il gruppo del jack cuffie.
    • Rimuovi il gruppo del jack cuffie.
    The headphone jack is surrounded by rubber. It's kind of squeezed in there. You can pry on it to get it out.
    jonathan - Replica
    I had a quick question there's a little white rubber circular gasket piece that the headphone jack covers up
    What's that piece called?
    damian lasher - Replica
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for ambient light sensor.  I removed it with a small screwdriver, and replaced it in the same location in my new screen assembly.
    Nicholas Crisp -
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for an ambient light sensor.  I prised it out of the old assembly and placed it in the new screen assembly.  I also started transferring the components as they were removed from the old screen, so the head-phone jack went straight into the new at this point.  I may regret that later…
    Nicholas Crisp -
    The angle of the picture here makes it appear like the head phone jack needs to be slid out of the top of the phone. This is impossible due to small bits of plastic holding it in at the top. If you're having trouble, the headphone jack is in fact supposed to lift straight up out of the phone.
    sigoshi - Replica
    Additionally, there might be a small amount of adhesive holding the headphone jack to the board (there was some in my device). Apply a bit of heat to loosen it up, if needed.
    Mikolaj Banasik - Replica
    it is easy to pop off, if you apply pressure to the right point. Using a plastic pair of tweezers or a pry tool, push at the lower right corner and gradually increase the pressure, if you apply enough pressure it will just pop right off.
    Wissmiller Services - Replica
  19. Se è presente, rimuovi la vite Phillips #00 da 2,4 mm che tiene in posizione la staffa superiore del gruppo display. Rimuovi la staffa superiore del gruppo display dal pannello.
    • Se è presente, rimuovi la vite Phillips #00 da 2,4 mm che tiene in posizione la staffa superiore del gruppo display.
    • Rimuovi la staffa superiore del gruppo display dal pannello.
    I’ve found that a pretty easy way of popping the bracket off is to slide a thin end of the spudger from the left, then delicately push in - it just popped off easily in my case.
    Be careful with this part! It is very springy. I was gently trying to lift it and it shot across the room!
    NikonErik - Replica
  20. Rimuovi dal gruppo display la fotocamera frontale.
    • Rimuovi dal gruppo display la fotocamera frontale.
  21. Rimuovi dal gruppo display il gruppo altoparlante voce.
    • Rimuovi dal gruppo display il gruppo altoparlante voce.
  22. Inserisci la punta di uno spudger sotto il motore di vibrazione per liberarlo dall'adesivo che lo tiene attaccato al gruppo display. Attenzione, non rimuovere subito il motore di vibrazione, perché anche il suo cavo aderisce al retro del gruppo display. Usa la punta di uno spudger per staccare dal gruppo display il cavo del motore di vibrazione.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il motore di vibrazione per liberarlo dall'adesivo che lo tiene attaccato al gruppo display.
    • Attenzione, non rimuovere subito il motore di vibrazione, perché anche il suo cavo aderisce al retro del gruppo display.
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dal gruppo display il cavo del motore di vibrazione.
    • Il calore è molto "persuasivo" quando si ha a che fare con la colla. Un ampio uso della pistola termica permette di ammorbidire l'adesivo. Se agirai delicatamente nella fase di distacco, potrai recuperare e riutilizzare l'adesivo.
    also you can really feel free to dig the motor out as the housing will be discarded.
    Pavlina G - Replica
    I would suggest getting the cable loose first as the vibrator comes out suddenly and you could break off the cable if it is still glued down.
    ken - Replica
  23. Rimuovi il motore di vibrazione dal retro del gruppo display.
    • Rimuovi il motore di vibrazione dal retro del gruppo display.
  24. Inserisci delicatamente la punta di uno spudger tra la porta USB e la staffa della porta USB per staccare uno dei lati della staffa dal distanziale che lo tiene in posizione. Inserisci delicatamente la punta di uno spudger tra la porta USB e la staffa della porta USB per staccare uno dei lati della staffa dal distanziale che lo tiene in posizione.
    • Inserisci delicatamente la punta di uno spudger tra la porta USB e la staffa della porta USB per staccare uno dei lati della staffa dal distanziale che lo tiene in posizione.
    Use a tiny screwdriver to pry up next to the left post of the USB port bracket instead of the spudger and it will pop right off. I tried the spudger but it didn't work for me.
    computeripodrepair - Replica
  25. Rimuovi la staffa della porta USB dalla porta USB stessa.
    • Rimuovi la staffa della porta USB dalla porta USB stessa.
    • La staffa si comporta un po' come una molla e in fase di rimontaggio dovrebbe scattare nella sua posizione tra i due distanziali.
  26. Disconnetti dal cavo della scheda USB il cavo del pulsante soft. In questa fase devi prestare particolare attenzione: una volta che hai staccato il cavo, allontanalo con cautela dalla scheda USB. Scollega dalla staffa USB il cavo del connettore dell'antenna.
    • Disconnetti dal cavo della scheda USB il cavo del pulsante soft. In questa fase devi prestare particolare attenzione: una volta che hai staccato il cavo, allontanalo con cautela dalla scheda USB.
    • Scollega dalla staffa USB il cavo del connettore dell'antenna.
  27. La scheda USB è attaccata al gruppo display con dell'adesivo poco tenace. Inserisci delicatamente l'estremità piatta di uno spudger sotto la scheda USB per liberarla dall'adesivo che la tiene in posizione. Fai con calma e stai attento a non piegare la scheda.
    • La scheda USB è attaccata al gruppo display con dell'adesivo poco tenace.
    • Inserisci delicatamente l'estremità piatta di uno spudger sotto la scheda USB per liberarla dall'adesivo che la tiene in posizione.
    • Fai con calma e stai attento a non piegare la scheda.
    This one was a bit tricky. The board was very tight to the frame so I ended up having to remove the board from the opposite side slowly until I got to the front, then used the tool to remove it.
    mitch - Replica
    I also had the most trouble with this part -- it's very well-glued to the assembly, so I used my hair dryer to loosen it somewhat and pried it up with tweezers. This seems to be the part most likely to crack (because it's long and glued down the entire length of the board), so I recommend patience and a little heat to help things along.
    Andrew Richards - Replica
    why do you respond in english when this discription is written in german ?!! XD
    alen91 - Replica
    I’ve found that applying the heat loosens up the adhesive, making it easier to remove the board.
    You can either use a heat gun on lowest setting, or a hair dryer, to apply heat to the board area, then start slowly from the left side. Adhesive appears to be applied as a strip of materials, so with enough care, you can keep it in place and for keeping the USB board in place after reassembly.
    Double-sided tape was used in the i9500 version I used. Be very slow. Heat from a hair dryer helped.
    Chris Chaulk - Replica
    Working on Verizon SCH-i545, if you’ll follow the instructions, they really do help. The board will bend ever so slightly because your spudger is crafted at an angle by default. The key is to roll it out, and literally keep the spudger as close to the frame as possible. I removed mine with no heat application. I’ll update this once the repair is completed to let you know how the overall process was and what galaxy diags say once the phone is back together. #StrivelinkTech
    Sturgis Baxter - Replica
    Repair went well, hardware working as desired. Used a B stock part to replace the screen since it’s a beater phone repair anyway. Board works fine, went back in smoothly with no heat applied.
    Sturgis Baxter -
  28. Rimuovi la scheda USB dal gruppo display.
    • Rimuovi la scheda USB dal gruppo display.
  29. Stacca e rimuovi il cavo del connettore dell'antenna dal suo canale sul retro del gruppo display. A seconda dell'operatore telefonico, alcuni modelli potrebbero avere un cavo di antenna supplementare sul lato opposto del telefono. Nel caso, rmuovi dal gruppo display anche questa antenna. In fase di rimontaggio, la cosa migliore è di reinstallare per prima la scheda USB e di riconnettere il cavo del connettore dell'antenna prima di farlo passare di nuovo nel suo canale.
    • Stacca e rimuovi il cavo del connettore dell'antenna dal suo canale sul retro del gruppo display.
    • A seconda dell'operatore telefonico, alcuni modelli potrebbero avere un cavo di antenna supplementare sul lato opposto del telefono. Nel caso, rmuovi dal gruppo display anche questa antenna.
    • In fase di rimontaggio, la cosa migliore è di reinstallare per prima la scheda USB e di riconnettere il cavo del connettore dell'antenna prima di farlo passare di nuovo nel suo canale.
    I have like this phone exatly but I can fix it
    abdulrzaq - Replica
    When did the display get replaced? Is the last piece trash and the phone rebuilt on the new one?
    Mark Peterson - Replica
    Yep, the component leftover after removing the antenna interconnect cable is the display assembly. The digitizer, LCD and display frame are a glued together unit, replacing the entire assembly is much safer than trying to delaminate the display. The next step would indeed be to rebuild the phone on top of the new display assembly.
    Sam Goldheart -
    Is there any difference with the SPH-D720T (SPRINT) tri-band model? Can the non tri-band display be used on the tri-band model?
    Rafael Gomez - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 582 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 18/10/2012
397.259 Reputazione
546 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
107 Membri
10.268 Guide realizzate
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Tom - Replica
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Dave Davidson -
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Sturgis Baxter -
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
Fausto Lebron - Replica
What is the difference between an AT&T digitizer and a Verizon digitizer? How interchangeable are they?
Martin - Replica
I believe the digitizer is the same but if you buy the digitizer with assembly (frame) there is a difference between the models. Here are the model numbers for all the versions. I545 (Verizon) , I337 (AT&T), L720 (Sprint), M919 (T-Mobile), I9500 (International), i9505 (International)
Fausto Lebron -
Hi, I just try to repair my screen assembly with your beautiful Guide. Everything was good until I tried to turn on the phone: The "SAMSUNG galaxy S4" picture tried to displayed and stop. I can see nothing on the screen, but the phone continue the starting process with nothing on the screen.
Somebody can Help me?
It's a Samsung Galaxy S4 GT9505 version
pdesplan - Replica
maybe you can check if you bluged in all the wires inside...
haneenbweerat -
The "display assembly" I purchased was very simple: glass and LCD and a small board with cable and that's it. It didn't have all this beefy mid frame stuff so I had to reuse my old one. Check to see which part you purchased before going through unnecessary disassembly steps like I did.
Logan Kennedy - Replica
I wasn't clear on if the "2nd" antenna - the pinkish one on the left when over or under.....
Bobbi Jo - Replica
This is extremely confusing...
I don't know where you got your screen but mine is coming from ET and delivered without the gray plastic crap glued on its back (which apparently costs 60$ more) but is still called a screen and digitizer assembly. Reason why I started to follow the complete guide even before opening my package...
Looking now at my dismantled phone I can tell that I basically just had to open the back, remove the screen cable from the motherboard and go to another guide to learn how to remove the digitizer.
You'll tell me that I should have read carefully before starting I know.
But the fact is that a guide designed for the replacement of the screen and digitizer assembly is still lacking here and could help a lot... really :)
Hopefully this could be built in 2 seconds using the already existing guides :)
Alexandre CARON - Replica
I assembled mine and everything now works except the GPS, it fails to find my location or lock on. The antenna wires (I have two, one on the left and one on the right) look fine. Any ideas?
David Dunk - Replica
followed all the steps but as soon as i was done, i discovered i have no sound :( The settings on the menu are all at full volume and i don't hear anything. I called the cell phone and no ring However i did hear my voicemail.....any help?
rod - Replica
so i put everything back together and it fits.... however the screen won't turn on!!!! what did i do wrong :/
Kimberly Nguyen - Replica
This guide was perfect, phone works like new again. Thank you for putting this together.
Brant - Replica
When you get to Step 7, it is much safer (for the screen) to begin to separate the mid frame from the seam inside the battery compartment. Place the phone face down on a clean sheet of paper, put your fingernail in the seam and pull it apart with spudger. Much less likely to do any damage to the screen.
Gary McIntosh - Replica
Help, i replaced the display assembly, but the touchscreen isn't working. any idea of what i've done wrong? or did maybe damaged something?
lilytjuhh - Replica
This just happened to me too, I think I might have pulled the digitizer by mistake or took off the sticker on the back which might have messed up the ribbon cables, did you fix it yet? My touch screen isn't working now also.
justin -
Absolutely 100% perfect. Everything works and I have my Galaxy S4 back. Couldn't be happier!!!
macmcknight - Replica
Thanks SOO MUCH! This was awesome. Just pay close attention to the pictures as you go, take your time, and save yourself about $150 vs having a shop do it...
Further advice: DO NOT use anything metal when prying apart the frame in the beginning... The cell phone tool kits are worth it.
jrupertnh - Replica
kind of misleading I thought I was fixing the broken glass and it stopped in the middle so I had to research other instructional.
bjbergner - Replica
Superb guide, got me there successfully from start to finish ... Thank you
Kevin - Replica
Hi, my screen is broken.. and the display... I just wondered if following these steps would delete my messages and photos on the phone. i assume not as it says nothing about a factory reset but I just wanted to make sure before going ahead. Thanks in advance.
Tara - Replica
I have two phones with the same problem. After reassembly, just before I install the midframe, I check the phone with the sim card and it works perfect. When I install the midframe I get intermittent on one phone and continuous and the other 'sim card not recognized restart the phone'. I get this, as I've said, only when the midframe is re-installed.
JustinTimeToo - Replica
Hola tengo un galaxi s4 gt i9500 el cual se me callo y se estrello la pantalla y lo que quiero preguntar es si alguna de estas pantallas funciona en mi celular para comprarla y en cuanto me saldria
El Yampi Estevez - Replica
Perfect! Great guide, all functions a go.
Don Joseph - Replica
The guide is not complete, I almost throug away the main button and components coming with it, that would have been nice not to forget that.
facebout - Replica
I have a Verizon Samsung Galaxy S4, and during disassembly I noticed that it contains two antennas - one in the position as shown in this guide and one on the exact opposite side (colored light red). It too must be disconnected in the same fashion as the antenna in this guide. Removal and installation of both antennas was simple. As the guide suggests, I would recommend installing USB board and motherboard back in place prior to reinstall and routing of antenna wires. Excellent guide. Fixed my broken S4!
coastguard26 - Replica
thank you thank you thank you!!!! i didn't have any of the tools but used my thumb nails!
twiskinmcmillan - Replica
Where can I buy a cheaper lcd replacement at.
Pat Howard - Replica
Where can I buy a cheaper lcd replacement for my Samsung Galaxy s4 i337 at?
Easy. Thanks for sharing this tutorial.
Philippe RIPAUX - Replica
hi, i am from Argentina! i want to ask if this guide is similar for the display replacement of s4mini? thanks!
Hernan Romero - Replica
I've gone through this guide, now on reassembly, I'm trying to re-connect the large ribbon cable on the right from the screen assembly to the motherboard but the connector doesn't want to go in, is there a knack to this or something? Would appreciate any input.
Dan Tucker - Replica
Could someone tell is it necessary to carefully with moderate pressure while re-screwing after fixing the parts to the new display ?
Krrish - Replica
Guys I followed the instructions and everything works fine. BUT the screen lock pattern I had set doesnt work. Pleae help
Robbie Callaghan - Replica
can i instal screen glass samsung galaxy s4 replacement without UV glue
ahssanhumadi - Replica
I'm really having a hard time deciding on fixing my galaxy s4. The price of the screen/digitizer just doesn't seem to make the phone worth fixing. Case in point, the one advertised on this site is 229 dollars. And i can get a full samsung galaxy 4 for 170 dollars on kijij. Seems smarter to buy a new phone then to bother wasting money on a screen and digitizer, since i would pocket bucks, and still have the broken phone for parts or whatever. There is a s4 on ebay right now for 75 bucks Canadian. So how the !&&* could it ever be worth it to pay 229 dollars for a screen and digitizer. Thats an extreme case, and I have seen lots advertised around the 120 dollar mark. But i STILL dont see how payimng that for a new screen digitizer could ever be worth it, considering how much a used s4 only costs
sethwudel - Replica
Hello this is Ajay Meshram have using a Samsung Galaxy s4 buy from UAE my display is not working how can I sort the problem
Please me
Ajay Meshram - Replica
Hi i want s4 display no wornty i want
pratik wadhwa - Replica
I have a Galaxy S 4 that won't turn on ! Any suggestions?. Help would be appreciated. Thanks Bcutlip2006@yahoo.com
Bernard Cutlip - Replica
This was AWESOME! I was able to fix my phone. It took me about 2 hours as I kept stopping for breaks.
Pavlina G - Replica
samsung s4 verizon ma samsung s4 orginal ka board lag jai ga
faizanramzan980 - Replica
I did it, and it wasn't too hard.
Here are some tips:
- when removing the midframe, begin from the side with the volume buttons like mentioned here
- the USB board can be bent a bit, it will probably still work fine if it did not crack when you removed it.
- The GT-i9515 also uses the GT-i9505 screen
- make sure that all ribbon cables are really fully attached, apply a bit of pressure
- when reattaching the midframe, make sure to clip in the power button side first, you will have a VERY hard time clipping it on there last. I had to remove the midframe again and start at that side
Schule04 - Replica
I tried every step right. Do you need a new glass to put on the screen
Tivek Subramoney - Replica
Anyone know from where I can get a cheap display digitizer assembly for my s4?
Durgesh Mangal Mishra - Replica
Great guide, helped me out alot
nev tevi - Replica
Thanks - Works well
Rainer Nickel - Replica
Samsung Galaxy s4 display
Balwant J - Replica
Good walk through.
Moïse Chadwick - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 167
Ultimi 30 Giorni: 651
Tutti i Tempi: 687,999
