Introduzione
Ti è caduto il portatile? Ti da fastidio vedere una regnatela di crepe nel tuo schermo? Segui questa guida peer sostituire il tuo gruppo dello schermo.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
Otto viti da 3,0 mm
Due viti da 2,3 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere le due coperture in gomma delle cerniere, una su ogni estremità del dispositivo.
Prendi le due metà del dispositivo, una per mano.
Spingi delicatamente in avanti la metà inferiore del dispositivo per staccarla dal gruppo dello schermo.
Metti attentamente da parte ogni componente, assicurandoti di appoggiare la metà inferiore con la tastiera rivolta verso il basso.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 139 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21Commenti sulla guida
I was a bit scared to do this... But it was actually not that hard... And I had no issues whatsoever. Thank you so much! You saved my ass hahaha.
Worked perfectly for me. Thanks for the guide!
Other iFixit guides worked great for me. So when my Macbook pro 15" retina late 2013 got a cracked display I bought a new one and tried assembling it with this guide. I tried this so many times, and even bought a couple of displays (both are supposed to have matched the model number of my laptop), but it didn't work for either of them. My old display, which was cracked, comes on, but the new ones I bought don't come on when I boot the computer. I've also tried those weird key combinations that they suggest for fixing a black screen elsewhere on the web. I am at my wit's end.
But I might have gotten the wrong year :( Apparently the macbookpro I have is 2015, not 2013.
