Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo dello schermo crepato o rotto sul tuo Fitbit Ionic.
Se la cornice è deformata, ti consigliamo fortemente di sostituirla per assicurarti che il nuovo schermo si installi correttamente e non subisca dei danni dalla pressione irregolare.
Ti servirà sostituire l'adesivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, rimuovi il tuo Fitbit Ionic dal caricatore e spegnilo.
Scalda un iOpener e appoggialo allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Hair dryer on low took about 25 minutes directly blasting on the device, then used the ifixit metal spudger blade with rubber handle in the velcro kit pack
Thanks for sharing your experience!
Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare e sollevare l'antenna NFC leggermente incollata.
Piega attentamente l'antenna NFC in direzione del bordo superiore dell'orologio.
Il semble qu'il y ait confusion : <vers bord “superieur" > et non "inférieur” .
Plusieurs cas relevés
Bonjour Bernard ! Merci pour vos différentes remarques ! Vous êtes un lecteur attentif et éclairé. Nous avons adapté le texte d’origine et/ou les traductions en français. iFixit étant un wiki modifiable par tous, n’hésitez pas à modifier vous-même la prochaine fois que vous remarquez quelque chose.
Piega attentamente il gruppo dello schermo sul bordo superiore dell'orologio.
Plutôt que “replier" il vaudrait mieux dire “basculer vers le haut" puis ajouter <en soulevant délicatement la nappe de connection de l'écran qui reste connectée (qui est maintenant libérée) >
Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione in metallo che copre il cavo a nastro della batteria.
The pointy tweezers in the ifixit kit are easier to work with the shield than the ones pictured here.
Ripiega il gruppo dello schermo nella sua posizione originale.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in metallo.
Theres a lip on the right side that goes under the frame, and another lip that goes under the nfc antenna where you need to slightly turn the nfc antenna a bit to get the left side of the shield away.
Rimuovi il gruppo dello schermo.
The comment “turn on your Fitbit…” is out of sequence at best - battery is out, etc. However the “Remove the display assembly” is correct.
When reassembling and prior to gluing the screen, turn the device on with all components attached. Verify screen function, button function, nfc function, and HR monitor function.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
It says in the description that you need replacement adhesive when reassembling, but what adhesive do you mean? Adhesive strips, adhesive glue? In all my searching nobody seems to have a good answer. The best thing I could find was b-7000 glue on amazon, but some people say it is water proof some say it Isn’t waterproof, so I’m not sure what to do. Any advice/feedback would be much appreciated!
Hi JJB, it’s very difficult to seal your watch waterproof after a repair but I can recommend this glue. I hope your repair works! Feel free to share your experience with us when you have finished it.
