Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi la scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi la scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere il vassoio.
    • Questa azione può richiedere di applicare una forza abbastanza significativa.
  2. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • La scheda SIM può facilmente cadere dal vassoio.
    • Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, assicurati che sia correttamente orientata rispetto al vassoio.
    • Una sottile guarnizione di gomma attorno al vassoio della scheda SIM protegge dall'intrusione di acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o manca, sostituisci la guarnizione o l'intero vassoio per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.
  3. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi le viti pentalobe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Vedi di avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere oltre questo passo, altrimenti dovrai prestare attenzione ad evitare esposizioni a liquidi dopo aver rimontato il tuo iPhone senza sostituire le guarnizioni.
    just how long are those screws- i turn and turn and turn and the lift off is soooo slight, seemingly insignificant…
    An. Jahnke - Replica
    I would recommend, from the very beginning, dumping all tools out of the kit (if you got it) and using that white paper tool box as a tray to organize the screws and braces in. It’s nice to work over because it catches screws well and makes it easy to see them if you drop any.
    Johnny Emrica - Replica
    That’s a great idea thank you
    Mohamed Dekkiche -
    Screw to the left of the charging port will not come out. Screw on the right came out no problem. Any ideas?
    Bill Maher - Replica
    I already replaced my iPhone 8 battery with one from iFixit and honestly I wasn't impressed. It worked well for a few months, but then I started noticing the peak performance capability dropping significantly thereafter. I followed the initial charging instructions to a tee and only let it drop below 20% once a month. Normal everyday use for me... no intense apps like games, etc. I considered having Apple do it this time around, but for these older models they don't keep the batteries in-stock and you have to give them your phone for up to a week. So in the end, I opted to try another battery from iFixit instead. Hopefully this one will last longer.
    tripmusic - Replica
    How with the gigantic kit do I not have a 3 1/2 pentalobe driver the very first screwdriver I reach for and that I need is not in any of these kits. What’s up with that?
    Michael Stephens - Replica
  4. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
  5. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  6. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  7. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
    it looks like a....
    Gergely Soki - Replica
  8. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Riscalda lo schermo: passo 8, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    No hair dryer so GENTLY heated over stove burner
    John Toth - Replica
    Hello,
    What temperature is suitable for removing the front display ? I bought i-Fixit ProTech which is not include the heating "roller" . Thanks for help
    Jiří Sítko - Replica
    Ich habe eine heiße Wärmflasche verwendet. Das hat gut funktioniert :-)
    Moritz Hartges - Replica
    I laid my phone face-down on my 3D printer’s heated bed, and set the temperature to 60 C. After a few minutes, it was ready to loosen.
    Nate B - Replica
    If you don’t have an “iOpener” or heat gun, try using an electric heating pad. I have a small $11 pad I got at CVS for my knee. On medium heat it worked fine for removal and with the “pennies” for setting the new seal.
    Pete P - Replica
    I used a heated tea kettle and a tea towel, it worked!
    Adam Yavner - Replica
    I put on the furnace vent for 10 minutes to get it warm to the touch but not hot.
    terrelldoc - Replica
    I attached it to the after burner of my rocket ship and that worked.
    Matt Brown - Replica
    I'm holding mine just above an erupting volcano but I'm still waiting to see if it has worked. How long does it need?
    Paul Aron - Replica
    I used a water-filled ziploc bag, heated it in microwave. fast, cheap, worked.
    John Barker - Replica
    Hairdryer works fine for this step. No issues.
    tripmusic - Replica
    The most effective way to heat up the glue is to leave the phone in full sun - if it's available. In fact I would always wait for a sunny day to repair any glued together Apple device. The heat will be very even and the phone was probably designed to survive anything the sun can throw at it - although it can get very warm. (I'm in the UK) If you leave the phone turned on it will give a warning if it goes near the temperature limit.
    John - Replica
    I'm sorry but I tried both the hair dryer (for 3 minutes!) and the eye opener (also 3 minutes) and no luck. Not even a hint of loosening the adhesive holding down the display!! Do I send this kit back for a refund or what??!!
    John Noble - Replica
    No luck, guys. 3 minutes of hair drying and 3 minutes heating up the iopener. What next?
    Okay, a half hour later i finally got the screen loose, but not after super heating it for at leat 10 minutes with a hair drying and burning my hand trying to pry it open. Also, watch out for the power button because it inadvertently keeps switching the phone back on while you wrestle with it. More later . . .
    . . . and now I need to buy a new phone!!! the cable broke as I was trying to unscrew one of the top screws, so thanks! I FIXed IT but Good!!!!
    Nate B's advice was key. I couldn't get the temperature of the display hot enough to break the seal with a hair dryer. A heat gun set to low speed and 550F (287C) got the display up to just over 130F, close to the 60C Nate mentioned.
    Matt C - Replica
  9. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Stacca lo schermo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Stacca lo schermo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
    Even with using high heat from a blow dryer, I had to put the suction cup over the home button or the bottom edge wouldn’t lift at all. That waterproof adhesive is incredibly strong.
    Aaron Soderholm - Replica
    As others have said, this part really stinks, but it’ll work if you keep trying. Agree with multiple rounds of hair dryer on high (did about 60-90s each time), and with having to out the suction cup over the home button. You don’t need a big gap to pry it open - it’ll be slight …
    Patience is the key here. Expletives and patience. Like previous comments say, putting the suction cup over the home button (I used packing tape to maintain the seal) will allow you to apply force to the proper location to separate the screen. Good luck!
    J Rawlinson - Replica
    Get a suction cup pliers. It’ll make this part fun
    Bradley Steiner - Replica
    iSclack EVO opened the iPhone easily even without heating with no fear of accidentally over-opening it like with a simple suction cup.
    Matti Haveri - Replica
    If you don't have the anti-clamp device, to prevent the screen from tearing open when suctioning it, I suggest some layers of tape around it and the back of the phone (the tape has to be stretchy enough to just minimise the momentum when separating the screen), or some big rubberbands
    Raziocinjo - Replica
  10. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
    The screen on my phone was so broken, a suction cup did not work, so I softened the adhesive with a blow dryer and used a Jimmy to carefully pry open the phone from the bottom just enough to slip a pick in.
    charguy - Replica
    Just completed a smashed screen replacement, this is probably the most time consuming part. Used packing tape to cover the screen to help create a suction surface (had to replace it a couple times because it pulls away after a purple good pulls ) Used consistent heat for about 5 minutes, then stuck a pick in the tiniest opening… and pry pry pry!
    Brian Gill - Replica
    I failed at this step. No amount of heating, pulling, and rocking opened up enough of a gap to slip in even a knife let alone the blue plastic tool. That's with a phone that has an undamaged screen - just trying to replace the battery. Apple won this round :(
    Michael Sherman - Replica
    Be really careful here. I placed a sucker to the front and rear to help lever off the screen. However, the whole thing came away much easier than I anticipated and I ripped the front part completely away from the rear, tearing all three connector cables. New iPhone required.
    Chris Wood - Replica
    Note that the opening pick they show here does not appear to come with the kit, which is a bummer! The plunger, the mini blue crowbar thing, these are too thick. I ended up using a really thin guitar pick.
    Following careful methods can mostly preserve the seal and reusable. Won’t be as water tight but probably still pretty good.
    Bottom edge is pull up with suction + separating tool. Use small precision scissor to cut any tape that gets overly stretched upon initial opening.
    - For the 2 long edges, use an exacto knife to separate the seal from the screen. This keeps the tape on the chassis. Go slow along the long sides. Becareful to avoid scratching the paint on underside of the screen’s edge.
    - Top corners have a thick sealed tape. Best to just use separating tool to twist it open.
    In summary, top and bottom edge use separating tool. Side long edges can use exacto knife to gradually gently separate the seal from underside of the screen’s edge.
    Howard - Replica
    4 picks and an exacto knife, plus 45 minutes later, I finally got it to open! Thanks tor the tip!
    Cat - Replica
    Intact screen, check. Tool kit, check. Hair dryer hot enough to make the phone too hot to touch, check. Following all instructions, check. Screen still in place and refusing to come off, check.
    I heated, reheated, pulled and pulled. I simply could not get it off. Worked at it for an hour and a half, and I’m not a small guy. Yes it is hard to hold, but could get a grip. Just could not get it to budge. Off to the iPhone repair shop tomorrow. Anybody want to buy a repair kit and replacement battery?
    Jim Meyers - Replica
    After struggling for 30m, I looked up some alternate methods and found this helpful:
    https://www.youtube.com/watch?v=25zAK5mG...
    - I used a utility knife and pried up right under the home button
    - the angle matters! I was trying to go too far down before going in. The top surface of the phone is rather thin, so you go in after barely getting under the chassis lip
    - tilt utility knife left to right once you’ve got it under to work it in
    - leave the utility knife in, and now add that pick
    Jared Wilk - Replica
    Pro-tip: don't be an idiot like me. Instead, remove the screen protector you have on the phone before applying the suction cups. Derp.
    hunter.geofizz - Replica
    I struggled with a hair dryer at first and a singular suction cup. However, I tried putting packing tape on the spot where I put the suction job (even though my screen isn't cracked) and I was able to do it first try with ease. Definitely recommend packing tape.
    Alessio Toniolo - Replica
    Suction cup pliers. Dead easy
    After successful screen replacement, returning to give my thanks here. Excellent tips from you all - if you’re using force, you’re doing it wrong. Heat, very very gentle exact-o knife barely down then fully under the screen below the home button … perfect. Slow and patient around the upper corners, and don’t forget to heat there as well! Thank you all!
    dantegd - Replica
    The problems with this step are (1) not having three hands and (2) managing to hold the phone in a way that doesn't put reverse pressure somewhere else on the screen. Exacto knife was the best tip. It's a little dangerous. On a misstep you may scratch the screen or jab yourself, but it's what got me in.
    thewrytstf - Replica
    sorry, could not lift off the display any nano-meter even after applying enough force I think and heating it up. need to visit a store.
    Andi Tony - Replica
    I used a razor blade and plenty of heat, and it somehow worked like a charm at the cost of me cutting myself. Definitely be careful when doing this, I used the razor blade on the left side of the iphone then wedged in a small screwdriver and then used the pick to cut the rest of the material away.
    Sharaf Kazi - Replica
  11. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
    My Plektrum worked ok, but the edges broke off a bit towards the end
    griffin.weber - Replica
  12. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Informazioni sullo schermo: passo 12, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
    I was trying to replace my battery, and accidentally cut one of the cords on my screen. I marked my pick, so i don't know how it happened.
    Gib Jeffries - Replica
  13. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
    No pick in the kit you sent me.
    Ted Cooper - Replica
  14. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 14, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  15. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
    I did end up using just a smidge of IFIXIT adhesive remover along the edge before opening and that seemed to really help
    Karen Flowers - Replica
    I have been using the pointed tweezers to pull the adhesive strands apart and out as the display comes off.
    This bit was awkward as to get a good grip I kept inadvertently switching the %#*@ phone on!
    wendyhoward - Replica
  16. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  17. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 17, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    Nach RECHTS klappen - nicht nach links!
    Manfred Wachtel - Replica
    Als ich das Flachbandkabel auf der rechten Seite sah, hab ich mich auch gefragt, ob die das mit nach Links klappen ernst meinen, und das „Buch“ lieber auf japanische Art nach rechts aufgeklappt. Das sollte dringend in der Anleitung korrigiert werden!
    Sebastian Plickert - Replica
    “Up from the left” means lift up the left side.
    Which is the same as folding to the right.
    “Like the back cover of a book” explains it even more clearly.
    Maybe it gets lost in translation?
    Nick Shtangey -
    Fold to THE RIGHT - not to the left!
    Jim Glenys - Replica
    When I saw the ribbon cable on the right side, I also wondered if they were serious about folding it to the left, and the "book" would rather be opened to the right in the Japanese way.This should be corrected urgently in the manual!
    Hi Jim, the display opens from the left side, toward the right side. It should look like the back cover of a book. Hope this helps. Good luck with the repair!
    Adam O'Camb -
    DO NOT LAY THE TWO HALVES FLAT!!! There is a reason why the third photo shows the screen half leaning against a box! This really needs to be a warning in addition to the one about not separating the display.
    Mangled Jargon - Replica
    If you're skipping the screen and taptic engine removal like I did, I suggest you tape the back of the phone to the table, and also tape the screen to the vertical object it lays on, so it stays still. That way you will avoid having to constantly readjust it because of the sliding of the housing of the phone when you're working on it. Be careful where you're putting the tape on the screen though, if you're doing it on the internal components.
  18. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Due viti da 2,8 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ognuna delle tue viti in modo che, durante il rimontaggio, ciascuna di esse torni esattamente dove si trovava in precedenza. Mettere una vite al posto sbagliato può causare danni permanenti al telefono.
    • Rimuovi la staffa.
    Not Y000 this time haha
    Easy Repair - Replica
    can same length screws mixed up?
    Brook布魯克 - Replica
    It is not ideal, but possible for these screws.
    Arthur Shi -
    using the repair kit i purchased with my screen replacement, i am currently having issues removing these screws with the PH000. please help
    Mark Ordaz - Replica
    I was too, thankfully I had another set that contained the PH00 bit, that worked great for me.
    William Mitchell -
    Ok. My screw is stuck. How do I remove it? Philips head is stripped.
    Kristina Graham - Replica
    Solved it myself. Firm pressure did the trick.
    Kristina Graham -
    Takes a little pressure with the Philips head
    John Toth - Replica
    Upon this step, I noticed I had no bracket or screws. I had my screen replaced previously and I’m disappointed to find out the repairperson made no effort to replace these parts. I’ll start trusting myself more to do my own repairs.
    O D - Replica
    took me awhile to figure out I needed to use PHOO bit for the 2 -1.3 screws
    It is important to keep careful track of the screws' position. Have a tidy workplace -- a few times when I tried to re-attach the very tiny screws with the tweezer, they slipped and flew away and I almost lost them.
    can you strip the screws / how can you tell if its strip or not
    antonio - Replica
  19. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
    Make sure you pry the battery connector off from the right hand side as shown in the picture. Theres a delicate component on the logicboard near the battery connector called a Mosfet which is linked to the battery charging software. If you knock it off accidently you’ll loose battery charging and the phone will boot loop and youll need to have it re-soldered back on.
    Gareth - Replica
    I can confirm this as I learned my lesson by unknowingly prying the mosfet off. The phone will not charge now and is useless. I really wish they would add a note about this on Step 12 as a warning.
    Jeff -
    So this is it. You don’t have to go any further removing the screen. You can replace the battery right from this point.
    John M - Replica
    I wish I saw this comment 2 hours ago
    Kenneth Moore -
    If I have to repeat this, I'd also consider removing replacing the battery at this point. The loose display must be then carefully fixed so the connectors don't break. And then it is not possible to re-attach the waterproof seal.
    The waterproof seal was included in the kit, but there were no instructions for it so I now skipped that. I later found YouTube video which seems to describe it (starting at 7:40):
    https://www.youtube.com/watch?v=RcgGRhaX...
    Matti Haveri -
    This is where I broke my phone, a phone that was working quite well, paid for in full. Just because I had a cracked screen. Be super careful when connecting the cables. I was in a hurry and not paying attention, used too much force when re-connecting and broke those teeny little pins that could not be repaired. A tech tried for an hour to no avail. cautionary tale. Good luck
    The display ribbon is a certain length and allows for some give, but behind it is hidden the Home button/TouchID ribbon, which sits against what amounts to a razor blade. This ribbon is much more taut than the display one, and therefore you have far less freedom of movement than you think you do. This is absolutely an intentional trap to discourage replacing your own battery. Quite frankly, it’s despicable.
    Anyway, so beware of that, because although I was very careful and did not even swing the screen very far (not more than 90°), the Home button ribbon tore and now needs to be serviced. Home button is disabled now.
    Apple should be ashamed of themselves for this. Please do look at the legislation effort that people are doing to try to get this kind of sabotage illegal, as well as all sorts of other gimmicks they pull. For a company that makes phenomenal products, they’re controlling like an abusive spouse.
    Dan Knight
    daniel - Replica
    That happened to me and I could not figure out how it got broken. It's the home button and fingerprint reader.
    But I'm not bothering to get it fixed and I'm not replacing the entire screen. I went into system prefs/accessibility and activated the on-screen home button. Oh, well.
    Mangled Jargon -
    I cannot get the new battery reconnected to the connection port. Any tips/tricks? New and old battery connections appear similar. It wasn't difficult to disconnect to old battery.
    Robert Ast - Replica
    Some reports here seem to indicate that the battery must be the very last connector to re-connect because otherwise there might be malfunction in some display components?
    It wasn't difficult to disconnect to old battery. But the most difficult part for me was to get the new battery reconnected to the connection port. I tried many times to carefully position and press it down with my fingertip or the flat end of the spudger but it did not hold its position. Maybe I pressed too weak because I was afraid breaking the connector and the mosfet above (?) it. But finally to my surprise it connected (at that point I temporarily booted the iPhone with the loose display to verify that the battery was connected). Whew, it succeeded!
    The connectors have very little "click" to them when they do seat properly, and are covered with soft foam. Very challenging to attach them by feel, and having the screen propped up, blocks light from exactly where you need it.
    Steve Trotman - Replica
    Make sure the new battery connector cable has similar length and width to the one of the original battery. I got a third party battery and the cable was longer and not folded in a "U" way near the connector, like the one in the genuine battery was, only folded at a 90 degree angle. That "U" actually perfectly fits in the small space between battery and connector port, so the cable doesn't stick up thus making connecting it or closing the screen impossible. So fold the cable, connect it, and while holding it to prevent it from disconnecting, stick the battery so the "U" curve of the cable sits down just between battery and connector port.
  20. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore inferiore del display dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
    I broke the lower display connector. Is it possible to replace that part separately or do I need to buy a full screen replacement?
    Ross Mckellar - Replica
    You need to buy a new screen
    conrad veldhouse -
    이렇게 친절하게 정성스럽게 분해도 올리신 분은 처음이네요 진정 프로/ 기타 나머지 잡것들은 대충 올려 돈이나 벌어보자는 업자num들/ 배터리 교체하는 유툽 영상보다...업자가 올린 ...배터리 교체는 따라했으나 그후 배터리 교체와는 전혀 상관 없는 액정 뒤판을 jo빤다고 설명도 없이 뜯어 그것까지 따라하다 액정이 나가버려 지금 무주공산에서 홀로 검색하다 이걸 보게됨
    평생놀아난다 - Replica
  21. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il secondo cavo inferiore del display.
  22. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,3 mm che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    If you are replacing the adhesive liner, the remaining release liner strips will interfere with the two outer screws. I had to cut a working section out of the liner at each location and move it aside with the spudger.
    Thomas Tritt - Replica
    This part is throwing me for a loop. Having difficulty finding the read head for these screws. Is it the same size as the two small 1.3mm screws in step 12?
    Jared Hensley - Replica
    These are the same size screws mentioned in Step 17.
    Douglas Walker -
    ended up getting it with the PH000, I must of just been rushing it.
    My bracket looks different and none of the screw heads I have fits.
    Ray Rushing - Replica
    Mine too? Any help?
    George Waller -
    These screws did not stick to the magnetic screwdriver. Extremely difficult to get them back in place - but with some patience i succeeded :)
    Niklas Brammer - Replica
  23. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore.
    Do you have a link for the flex cord shown in the pictures so I can purchase it? Having a hard time locating that exact assembly
    Regal Carveiro - Replica
    It’s of a piece with the front camera.
    xint - Replica
  24. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi il gruppo schermo: passo 24, immagine 1 di 1
    Hi ifixit, if you find my method dangerous, please remove it.
    After Step 17, I skipped Step 18 to Step 28.
    At Step 29, I lifted up the four adhesive black pull-tabs to expose the white adhesive side. Next, I use hot air gun and blow on the back cover of the iphone for about a minute (maybe a hairdryer will work too) .
    Warning: Don't overheat the iPhone, or you may accidentally ignite the battery.
    I think the temperature was around 60 DegC.
    Extreme Caution: Do Not overheat. I use my hand to gauge the hotness. Careful not to burn yourself or the board.
    I was able to pull out all the white adhesive tapes easily as the adhesive soften.
    DO NOT TRY this method if you are a novice or inexperience! I am not responsible if you hurt yourself or damage your iphone!
    John - Replica
    Hey John! I’m glad the repair worked out for you!
    From our research, applying heat does soften the adhesive strips, but it also causes them to lose structural integrity and break more easily. That’s why we normally suggest using heat after the strips are already broken. Removing the Taptic Engine definitely takes a few extra steps, but we feel that it gives fixers the best chance of pulling out the adhesive strips intact.
    Arthur Shi -
    I agree with John, skip 18 through 27. These are to make it easier to remove the battery adhesive. I replaced the batteries on two IPhone 8s. The first one I did all that stuff and the adhesive still broken and I had to carefully pry the battery out anyway. When I reassembled the phone the Home button no longer worked. Looking it up, this is apparently fairly common due to all the fragile wires involved in these steps. The second I skipped these steps and when I reassembled it everything worked fine. Not one of the eight (both phones) adhesive strips came out properly. I fully drained the batteries before doing the repairs. By the way, I use the virtual home button on the one phone, it’s a little annoying, but the phone is still usable if you’re not ready to shell out for a new phone.
    Gary Berman -
    I also skipped removing the Taptic Engine. I could only half-way pull the lower battery tapes and completely the upper tapes after carefully prying them loose with the tweezer. I then used a hair-dryer for a minute to warm the battery and the other side of the phone (I used my other hand to make sure I did not apply too much heat. Make sure you do not blow the tiny loose screws away with the hair dryer!) and then slowly lifted the upper battery somewhat with the Opening pics tool, then re-heated the lower remaining tapes and quite easily lifted the battery out.
    I had bought two-sided tape to reconnect the battery but it had the tapes pre-installed (I wonder if it is necessary to tape the battery at all?).
    Matti Haveri -
    I also skipped these steps. I won’t say it was entirely successful - two of the four adhesive strips broke and could not be grabbed with tweezers. But I had gotten most of the adhesive out already and the battery was quite loose, so I used a warmer under the phone, then gently slid a flat plastic blade under one end of the battery and slowly worked it up the phone. (Dental floss would have been safer-don’t do what I did, kids!)
    Matt D - Replica
    Likely can skip step 18-28 and all the risks. Battery tape is relatively removable by the following method
    - use a tweezer to pull up a corner of each tape. Then use fingers to peel back all the black tab on top of battery
    - use 2 hands. Index and thumb on both. Pull about 1/4” with one hand, hold the tension and pull 1/4” with the other hand. Alternate, go slow. Pull out all 4 tape completely. I think the pause after each 1/4” while holding the stretched tape firmly prevents the tape from over stretching to become too thin and break.
    - Don’t apply heat, I would guess that makes tape softer and break easier.
    Have tried other methods and failed in the past. Pulling too fast (tape will snap) or use a tweezer to twist/roll (sharp edges will cut tape) Anyway, just use index/thumb on both hands and alternately pull slowly
    I did do 2 iPhone 8 battery change this way. One removed all tape without breaking. Another broken all 4 tape after about 1/3 pulled so likely some factory assembly differeces.
    Howard - Replica
    I second this, this method works well in most cases. Removing the haptics helps to keep the angle low and pulling the tape as straight as possible
    Hein Blöd -
    Howards method for removing the adhesive works like a charm. The only addition I made was to slightly warm the back of the iphone on a rice pack (used for sore neck muscles—haha). Going back and forth between hands is really crucial. While on hand gives a gentle pull, the other holds the phone from moving. Slow back and forth. Thanks.
    Lynn Thomas - Replica
    Struggling with the glued down display, then properly cleaning all the remains of the old seal, then positioning the new seal is 95% of this job. I purchased my phone refurbished and it clearly had already been serviced once, there were remnants of an old seal below the current seal due to improper cleaning and prep that made getting the phone open harder than it needed to be.
    For my 2nd iPhone 8 battery replacement, I chose not to remove the display completely, or the Taptic Engine and I was successful. You have to pay extra attention and it is a bit trickier to keep the display from moving around too much, but I think minimizing the amount of screws and connections to take out, the better. You can easily lose the screws and you have to mind which ones go where, as there are so many different lengths. YMMV.
    tripmusic - Replica
    In retrospect, I also would have skipped ahead to step 33. I didn't, but my efforts at removing the adhesive tape were also unsuccessful so steps 23-33 were for naught. Ended up applying isopropyl alcohol, then warming the back, and finally just physically levered the battery out. Battery was slightly deformed and became slightly warm, so as soon as I got it out I just put it outside on a brick.
    But the replacement worked.
    Peter Benson - Replica
  25. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi l'antenna diversity del Wi-Fi: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti che fissano la staffa vicino al Taptic Engine:
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,9 mm
    My phone had Phillips screws in all three places, so I did not need the Y000 screwdriver bit.
    Daryl Maunder - Replica
    I don’t see the point in steps 18-27 if we’re only changing the battery. I pulled out the sticky tape with taptic and all this other jazz still intact. Am I missing something? Reconnecting that taptic connection cost me 5 years off my life, needlessly.
    William Mitchell - Replica
    Hey William!
    We instruct people to remove the Taptic Engine in order to minimize the chance that the battery adhesive will tear when you try to pull it out. The steep angle you have to pull the adhesive with the Taptic Engine installed dramatically increases the chance that the adhesive will break under the battery.
    Arthur Shi -
    since the sticky tape will usually tear anyway and it is no big deal, I agree stop at this point and take the battery out. Too many things can go wrong removing more screws and connecting/disconnecting all the connectors. Go to video instructions at this point. Wish I did.
    Bob McCall - Replica
    My tape tore away and now my home button does not work, which from what I see is to do with the tapic engine. It seems to be more dangerous to do that than to use heat and pry the battery out (which I had to do anyway). You should at least put in an warning/option for users.
    Gary Berman - Replica
    Hi Gary,
    The Home button connector is not related to the Taptic Engine and should not be affected by anything close to the battery adhesive. I would suggest carefully disconnecting and reconnecting the screen connectors, and make sure that there is no debris on the contacts. Be sure to disconnect the battery before you do this, or you will risk damaging the screen.
    Arthur Shi -
    Glad I stopped and watched the video at this point and skipped this step. Totally unnecessary, I used the iopener and heated the back of the phone before removing the battery with a pick and “ifixit card” came out easily. Not my first battery replacement.
    Rick Collins - Replica
    Kompletter bullshit!! Im Video wird es anders gezeigt und die Schritte 18-27 werden komplett ausgelassen. Ist auch viel besser so, da so das Risiko, dass man die Taptic Engine schrottet, wie es mir jetzt beim ausbauen passiert ist, einfach nicht vorhanden ist. Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum man in einer schriftlichen Anleitung zum Akku Wechsel komplett andere Schritte schildert als im Video. An der Stelle hat iFixit deutlich versagt. Ein Haufen Splasher…
    Maximilian Ament - Replica
    Hallo Maximilian, du hast Recht, im Video wird die kürzere Methode gezeigt. Der Ausbau des Akkus ist für viele Menschen jedoch sehr schwer, wenn die Taptic Engine noch verbaut ist. Deshalb empfiehlt die Anleitung den Ausbau der Taptic Engine.
    Fabian Neidhardt -
    I can’t get the 2.7mm screw to tighten down the bracket.. not sure what i did wrong? the 2.9 will tighten in either place but the 2.7mm wont tighten anywhere.
    cb brooks - Replica
    Kann es sein das dieser Schritt falsch ist? Ich habe einen Y000 Schraubendreher aus dem Iphone 7 Set. Der passt aber nicht bei der roten Schraube.
    Sebastian Dechent - Replica
    The new part I received had two Phillips screws, so when you're doing the reverse, you may need to remove the screws from the new part before putting the old screws in, everything fit together otherwise
    Ronald Mitchev - Replica
    I really hope you guys not to skip these steps. it is really hard to pull out string with taptic engine. 4 of 3 strings were cutted when I treid to detach batteries with taptic engine. So, I really recommend you to get rid of taptic engine before you start this step. But if you skipped and strings are cutted, there is a way. Use hair dryer 90 secs as maximum hot behind the battries and detach the batteries. It worked to me.
    Min Su Kang - Replica
    The Y000 screw has an extremely shallow head and the screwdriver provided in the kit I used couldn't grip it at all. I skipped the entire taptic removal and was able to remove the adhesive with it in place by warming the phone then wrapping the end of the adhesive strips around a small screwdriver and gently rolling them out and away.
    You can totally skip removing the Taptic Engine. Even with broken adhesive strips, I was still able to get the battery out with some patience. I removed it once before on a replacement and the strips still broke off, so removing the engine was kind of a waste of time anyways.
    tripmusic - Replica
  26. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 26, immagine 1 di 1
  27. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 27, immagine 3 di 3
    • Infila con delicatezza un plettro di apertura tra il cavo flessibile dell'antenna e la parte superiore dell'altoparlante.
    • Questa parte del cavo flessibile è tenuta in posizione da un debole adesivo. Se necessario, applica un po' di calore con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo. Questo renderà più facile separare il cavo flessibile.
  28. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile dell'antenna diversity dalla scheda logica.
  29. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 29, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura sotto il cavo flessibile dell'antenna per tenere giù lo zoccolo.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla sua presa il cavo flessibile dell'antenna, usando il plettro per tenere giù la presa stessa.
    • Può essere difficile riconnettere questo cavo. Puoi semplificare la cosa usando delle pinzette per tenere il cavo flessibile in modo che il connettore sia allineato con il suo zoccolo. quindi premi delicatamente dall'alto verso il basso sul connettore finché un clic ne conferma il corretto posizionamento.
    Don’t worry if the socket lifts up a bit as you get it out. You’ll need to lift it up later (Step 25) so don’t push it back into place yet.
    Every instruction online (including your YouTube video) leaves the Taptic Engine in place. This added step did not help with battery replacement, and led to an hour of frustration trying to get the connector back in place.
    jgrsf - Replica
    I noticed the same thing and wondered if it was necessary. Thanks
    Laura Bernal -
    Yeah, I broke the connector off of my taptic engine trying to get it to reconnect to the lighting connector plate….freaking nightmare with that and the co-axe wifi connector……..I now have a working phone without haptics
    dave -
    I agree jgrsf
    I was glad I had the Taptic Engine removed when I failed to remove the battery adhesives. It leaves more room to work around the battery.
    Alexandre Deloffre - Replica
    I agree. And when reassembling the wifi antenna, I connected the two plugs first, which worked fine, and only after that stuck the antenna back to its sticky place.
    dl7utx -
    I was following this for replacing the loud speaker. I found that during reconnecting the antenna flex, I slightly rocked the taptic connector and it came lose. I was frustrated because my pre-close up test had everything working, then I shut it down, made sure everything was connected and put it all together (including a bang-on job on the display adhesive!!) and wham - no taptic responses.
    Just finishing reseating it, fought with the antenna flex, then ensured the taptic connector was seated properly underneath. All good now.
    Bill Shannon - Replica
    i cant get the small screw to tighten to hold the bracket in place. it just spins. the 2.7mm screw that is supposed to go into the lower left bottom. the 2.9mm screw that goes in lower right bottom will also snug down on lower left. I somehow messed up the hole I guess. can i use an extra 2.9mm instead of 2.7 mm ? if i can find one ? thank you
    cb brooks - Replica
  30. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'antenna diversity del Wi-Fi.
    What is Wi-Fi DIVERSITY antenna?
    Nikko - Replica
  31. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi il Taptic Engine: passo 31, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le due viti che tengono in posizione il Taptic Engine:
    • Una vite Phillips da 2,1 mm
    • Un distanziale a vite da 2,1 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta o un cacciavite per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    Tiene que ser una broma que en el kit no te venga el destornillador plano para abrir el tornillo separador. Me habeis dejado a mitad
    Charlie - Replica
    Why is this screwdriver bit not included in the fix kit?
    It’s more important to get this unusual piece than a common Phillips head.
    When reinstalling the standoff that connects to the Taptic Engine, I found that the pointy tip of the spudger fits really well into the little hole at the top of the standoff, and helps with getting it into place and screwing it down if you don’t have a screwdriver bit for the standoff. Hope this is helpful!
    Daniel Timothy Case - Replica
    Be sure to look through all the packaging if you bought the iFixit replacement battery - the Standoff Screwdriver bit was in the package with the battery and screen adhesive (the box labeled “Repair Part”) rather than in with the tools (the box labeled “Repair Tools”).
    Owen Edwards - Replica
    Thanks! This really saved the day for me.
    Javier Sanz -
    I just used a sharp knife for the orange one
    jackjaggermanjanson - Replica
    I broke (twice) the ribbon cable on the tapic engine while trying to reinstall the taptic engine. I ended up taking the loudspeaker out which gave my finger a bit more room to press down and connect the cable to the phone. It was a royal PIA.
    johnoconna - Replica
    Such a nice kit, great instructions, and then not include the standoff bit…what a miss…
    Martijn Smits - Replica
    I used a 2.5mm flat screwdriver for the standoff (orange) screw.
    Habel - Replica
    During reassembly, I inserted the stand-off screw by holding it with the provided tweezers and pushing it into place with the pointed spudger. While still pushing down with the pointed spudger to keep it from falling over, I turned the stand-off screw using the tweezers until it was firmly seated enough to let go of the spuder without the screw falling over. Then I was able to switch over to my 2.4mm flathead screwdriver and tighten it down. Otherwise the screw was jumping all over the place, magnetically attracted to the other components.
    Disappointing that the stand-off screw bit was not provided with the kit. I expect better from iFixit.
    It appears that some aspects of the iPhone SE 2022 (3rd gen SE) began to appear in later versions of the 2020 model. I have an SE 2020 (A2275) that has a grounding clip anchored by the Phillips screw on LH side of the Taptic engine. This clip was not present in the original SE 2020 and thus, doesn’t appear in the images for this step. If you want to get a good look at the clip’s location and orientation follow these links to the corresponding steps in the iFixit guide for the 3rd gen model and Apple's own repair guide.
    SE 2022 (3rd gen) Lighting Connector Replacement -- Step 27
    Apple iPhone Repair Manual for SE 2022 (3rd gen) -- See bottom of page 49
    Robert Miller - Replica
    THANK YOU ! I looked through the photos again and again and didn’t find this little thing on them.. now I finally know where to place it :-)
    Fabian -
    I agree with the previous comments. What I suggest is to do not remove the taptic engine. It's very frustrating to put back the connector, you have a very little space. If you don't remove it, you still have the space to work with the battery.
    Tamas Balogh - Replica
  32. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul connettore dell'antenna sollevandolo e allontanandolo dal connettore sottostante.
    Just a heads up, I found a small bit of adhesive tape between the antenna cable socket and the connector below.
    Nic Giannandrea - Replica
    Yep, I did find it too. Thanks
    Stefano Restuccia -
    Hola,
    Se me ha roto ese conector pequeño de la antena y no encuentro donde puedo comprar un repuesto. ¿Alguna idea?
    Gracias
    Eduardo Moral - Replica
    I also found adhesive between the antenna cable socket and the connector below. I was not able to separate the two (mediocre middle-aged vision and lack of leverage to create the separation), and therefore was not able to fully disconnect the haptic engine. Instead, I gently wriggled the haptic engine out and, leaving it connected, rotated it 180 degrees and out of the way toward the bottom right corner of the phone. I am hoping that I have not damaged the thin ribbon cable. On the up side, for the first time ever I was able to remove the adhesive strips from under the battery (they didn’t break).
    John Weise - Replica
    I just want to follow up to say that I did not damage the thin ribbon cable connecting the Taptic Engine. I did forget to reconnect it, though. Once I got that straight, it worked fine.
    John Weise -
    I found that the Antenna cable socket is best to remain attached to the taptic engine cable has i find that it is very easy to brake.
    I have in the past also broking the Taptic engine cable when trying to fit it to its sockets. the Taptic engine cable is very easy to brake so would advise that great care is taking when both fitting and removing.
    Jake Hearle - Replica
    Yep, broke my cable…hoping i can order a replacement taptic engine,,,,phone works without it, but no vibrator or haptics
    dave -
    What on earth is the secret to reconnecting the Taptic Engine?
    I have been messing with it for hours.
    mrmacfixit - Replica
  33. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flessibile del Taptic Engine.
    I found that this cable was glued down with similar adhesive to the screen. It pulled away as I removed the taptic engine from the phone (next step).
    My taptic engine had two screws on the lh side. still worked the same.
    Chris Rainone - Replica
    Be really careful here in the reassembly. I managed to rip the cable here, and now best case I won’t have any haptic feedback. :(
    Nick Cox - Replica
    I’m sorry to hear that! If you’d like to get that fixed sometime, we do sell a replacement part!
    Arthur Shi -
    On re-assembly, the taptic engine might not work. Before panicking, ensure that the taptic engine connector didn’t get dislodged when fighting to get the antenna flex reconnected.
    on my A1905 iphone 8 - This is not correct!
    There is an extra leg coming off the taptic engine’s flex cable with a micro-coax antenna connector going underneath the speaker!
    You can’t take the engine off yet!!
    Jason Minahan - Replica
    I have the same issue and confirm the coax connector under the speaker …. can you buy this Taptic Engine anywhere? The one with the extra leg ?
    James -
    A hint for reassembly: carefully crease the ribbon cable upwards along the edge of the connector so the stiff ribbon doesn’t touch the engine, pushing the upper connector too far away from the engine to line up with the lower connector. Once the cable isn’t interfering, you don’t have to worry as much about breaking it or having it get in the way. It’s still tricky to get the connectors lined up. I had luck by using one set of tweezers to hold and stabilize the short sides of the upper connector (silver rectangle). I used another set of tweezers (spudger would also work) in my other hand to finesse the connector alignment and push the connectors together. Look carefully at the first photo in this step: the connector is almost exactly centered below the taptic engine screw.
    jeffreyknicholson - Replica
    my phone is doing a squeeking sound everytime i press the home button and sometimes if i press long on the screen.
    something is off with the taptic engine i think.
    any idea how to fix it?
    Rita H - Replica
    Any suggestion on why the 2.7 mm screw no longer holds down the bracket. 2.9 mm screw works in either hole .but the 2.7 mm no longer secures the bracket, can I swap it out with another 2.9 mm screw?. And where do I find one. Will it work if it’s missing that screw? Space. I have an old iPhone SE maybe I can find 2.9 screw in that . Thanks
    cb brooks - Replica
    Re-assembling the Taptic Engine connector is difficult. After struggling unsuccessfully for 45 minutes I ended up bending up the metal tab on the right side of the phone with tweezers, then with the Taptic Engine tipped on end (not positioned in phone) I could get the cables connected. With the tab on the phone bent upward I was able to slide the mounting tab on the left side of the Taptic Engine under the tab on the left side of the phone case and then bend it back down. This needs to be done carefully to avoid damaging the cable on the Taptic Engine.
    Mark Dige - Replica
    Be careful -- there are two cable connectors stacked on top of each other here, and you want to attach the taptic engine to the bottom one. When reattaching the taptic engine connector, make sure that the antenna connector is pulled back -- it is designed to sit right above the connector for the taptic engine, and just by memory it rests back in the same spot. Without reviewing the previous step in reverse, it would be easy to attempt to connect to the top socket, potentially causing damage.
    brendonart - Replica
    There’s two cables here that are almost impossible to separate. I put some effort on the haptic cable and it immediately sheared off. I have no idea how you’re supposed to properly separate them
    Nicholas Head - Replica
    The reassembly is very difficult. The connector needs to be closer to the taptic engine than what the stiff ribbon allows. I had to bend the ribbon a bit with tweezers to narrow the gap between the connector and the taptic engine so that the connector would meet with the slot... after I spent half an hour trying to coax it.
    Scott Green - Replica
    Be careful the taptic engine cable is less then paper thin and tears with less resistance then a peice of paper, use extreme caution!!!!!
    i ripped mine and after taking it out and testing the strength of the cable it took less force to tare then tearing a sheet of paper.
    there is plenty of room for this cable to be three times as thick with no interference, this is just anti repair design.
    penguin2fish4rain - Replica
    Taptic engine is hard to put back
    Having the phone orientation taptic at the bottom, I used a pick vertically to the right of the connector (to the right of the stand off screw) to align the connector to the right place, then press it into place, glad that the pick is near the exact thickness needed to align the connector
    Danh Kyndt - Replica
    Very difficult to reattach haptic ribbon into socket.
    You have to use spluger tip on one side of ribbon connector (wedge on edge of connector) and push it towards the Taptic Engine.
    Once the connector pushed against it and while the spluger is still in place holding it in position, then use other hand to gently push connector down to connect
    Coolj Coolj - Replica
  34. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
    Where there is the 2,1mm philips srew holding the taptic engine (left), there is a tiny piece of metal under the srewhead. Note its orientation, take it out and dont't lose it taking out the taptic engine, then reinstall it when reassembling. When reassembling, the said fixing hole of the taptic engine is not on top, but has to be pushed under a little metal piece, it won't even fit on top. Then reinstall the tiny metal piece and put the screw in.
    dl7utx - Replica
    So glad someone else mentioned this. This piece may be a late model revision. Looks like it adds additional grounding to a point on the frame. It's easy to misplace!
    Demetri -
    I damaged the graphite film underneath the battery while removing stubborn adhesive. Can I buy replacement graphite film? Should I remove it altogether since some sections ripped? What purpose does this serve? Thank you for any information.
    Anne Marie Hammock - Replica
    Hi Anne,
    The graphite film helps dissipate heat during wireless charging and to transfer heat out of the battery. It doesn't need to be in one complete piece in order to work—if the film can lay flat, I'd leave it in place.
    Arthur Shi -
  35. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi lo sfiato barometrico: passo 35, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore:
    • Una vite a croce Phillips da 2 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
  36. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 36, immagine 2 di 2
    • Spingi con cautela lo sfiato barometrico verso la batteria per staccare l'adesivo che fissa lo sfiato al bordo inferiore dell'iPhone.
  37. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 37, immagine 1 di 1
    • Togli lo sfiato barometrico.
  38. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega la scheda logica: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega la scheda logica: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della fotocamera sollevandolo verso l'alto dalla sua presa.
    When replacing, used iFixit tweezers to gently hold/bend the cable, and used my finger to press the connector back in place. This was the best way I could get the connector lined up and seated properly.
    Habel - Replica
  39. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 39, immagine 1 di 1
    $5.49
    Compra
    • Svita le due viti che fissano la staffa della fotocamera posteriore:
    • Un distanziale a vite da 3,0 mm
    • Una vite a croce Phillips da 3,1 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    The screw and standoff are the other way round in this step. The photo shows the small screw removed and the standoff securing the logicboard is circled incorrectly. Also you may find that the standoff screw is not magnetic, making it a little tricky to replace!
    Michael Millington - Replica
    Hi Michael,
    You are correct; thanks for catching that! The original image was correct, and for some reason the image was updated, and no longer correct. I have reverted it back to the original image.
    Arthur Shi -
    wrong Screws in Picture
    mmiller - Replica
    Be careful when reassembling. These screws came demagnetized for me in the process, and they’re really hard to put in if that happens.
    Nick Cox - Replica
    These screws are not magnetized! If you are trying to put them back, use some tweezers to align them, and while still using the tweezers, grab your standoff driver and push down, then you can screw it in with ease.
    Sean - Lua Tech - Replica
    Thanks for the tip.
    Habel -
    I used a 1.5mm flat screwdriver to do the one with the standoff bit.
    Habel - Replica
  40. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 40, immagine 1 di 1
    • Togli la staffa dell'altoparlante voce.
  41. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del flash dalla sua presa sollevandolo verso l'alto.
    The small connector is not actually for the flash, the flash and mic module are just below that and connect to the same cable as the power button.
    Bonrad C - Replica
  42. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 42, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che tengono in posizione la staffa del cavo superiore:
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    Logically - one wouldn’t need to take out all these things to take out something at the bottom of the phone - but in order to get good access to it, you must remove the logic board - which is long and all the way up at the top connected to the antenna. Follow the steps - it works.
  43. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  44. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 44, immagine 2 di 2
    • Con l'estremità piatta di uno spudger solleva il connettore del cavo superiore dalla sua presa.
  45. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi il componente superiore sinistro dell'antenna: passo 45, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano il componente antenna superiore sinistro.
    1,2mm ! not 1,3mm ! thx
    Boni Zei - Replica
  46. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 46, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa il componente antenna al bordo superiore del case.
    Be careful not to strip this screw...I did and I'm going to try to proceed without taking off the antenna component.
    Jacob Steineke - Replica
    Update: You can still go on with the replacement if you do not take off the antenna component
    Jacob Steineke -
    I think this screw is stripped on my iPhone , shittt. So I can just skip this part? or what?
    Jesse henrique -
    If you can avoid putting in battery after this screw, that’ll be easier. I wound up using bit only with my fingers to get an initial thread going.
    anonymous 6745 - Replica
  47. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 47, immagine 1 di 1
    • Togli il componente antenna.
    This is the GPS antenna module.
  48. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi clip messa a terra superiore sinistra: passo 48, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips che fissano la clip di messa a terra al bordo superiore sinistro della scheda madre:
    • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
  49. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la clip di messa a terra.
    what happen if don't put this part?
    albert saens - Replica
    Hi Albert,
    It’s hard to tell. Most phone functions will probably work, but you may start getting quirky problems.
    Arthur Shi -
    If it comes out it must go back in *no spare parts *
    Josh Brito - Replica
    J'aurais plutôt dit "...le câble de mise à la masse"
    RobertAncet - Replica
    Bonjour @roroancet, merci beaucoup de votre remarque ! Cela nous a donné l'occasion de plonger dans l'univers de l'électricité ! Il s'avère ainsi que la mise à la masse est le terme approprié ici. J'ai corrigé notre erreur. La prochaine fois, n'hésitez pas à le faire vous-même. iFixit est un wiki modifiable par tout le monde. Encore merci pour votre attention !
    Claire Miesch -
  50. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Svita la scheda logica: passo 50, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti che tengono in posizione la scheda madre:
    • Un distanziale a vite da 2,5 mm
    • Un distanziale a vite da 2,2 mm
    The One 1.8 mm Phillips screw was buried under some gasket material. It took some twezzer work to get that material off.
    I.T. Service Desk - Replica
    this is probably the most difficult part because the ‘top 2.5 mm on my version was under a piece of ribbon cable that had to be pulled back. Also notice - this picture is inverted. So the locations are reversed (obviously for clarity)
    The 1.8mm was indeed buried.
    fotoband - Replica
    Buried 1.8mm Phillips easily located under the gasket material by zooming in on the photo to see position relative to connectors. Material is fibrous, so be patient.
    Ben Sandness - Replica
    I’ve been searching on internet about the black stickers on those parts in the phone and I found nothing about them, what are they? Electrical Tapes? Does it make any differences if we remove them? If yes is, there anything else we can use to replace them? We’re they are for any specific purposes? Thanks in advance if anyone can help me understand
    EverWill - Replica
    Used a 2.5 mm flat screwdriver for both of the standoff screws. There was definitely black adhesive covering the 1.8mm Phillips. As Ben Sandness said, take your time, keep working at it.
    Habel - Replica
  51. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 51, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per spingere da parte la staffa di messa a terra della scheda madre.
  52. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 52, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per allontanare il cursore di estrazione della scheda SIM dalla scheda madre.
  53. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega il gruppo del connettore Lightning: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega il gruppo del connettore Lightning: passo 53, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del connettore Lightning dalla scheda madre.
    Replacement tip - be sure to prepare a U-shaped bend into your new flex cable at this connection prior to installing the adhesive-backed flex cable.
    I did not think of this and as a result when I get to reconnecting this part to the logic board, the flex cable had a lot of spring in it and wanted to rebound and lay flat (as it was shipped.) This step really should emphasize how important it is to get that bend formed into your new flex cable.
    fotoband - Replica
    On reassembly seems to be impossible to make this connection. Male and female don’t seem precisely lined up, even though I lined up the screw holes with this component and followed all the instructions carefully. And if not precisely lined up, then it’s impossible to get this long connector to stick. Seriously disappointing.
    Tom Schaeffer - Replica
    Die schlimmste Connection an allen Iphones.
    Konnte beim Iphone 8 gerade so, den neuen Connector anschliessen. Nach 6 versuchen und die ganze Klebeverbindung lösen. Das Flexkabel will zurückspringen und der neue Connector muss so exakt montiert/geklebt werden. Habt hier viel geduld!
    Pascal Bitterli - Replica
  54. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 54, immagine 2 di 2
    • Con la punta di uno spudger solleva e scollega il connettore della bobina di ricarica wireless.
  55. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi la scheda logica: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi la scheda logica: passo 55, immagine 2 di 2
    • Adopera l'estremità piatta dello spudger per sollevare con cautela la scheda madre dalla parte del connettore della batteria.
    • Stai attento a non far leva contro alcun cavo. Se avverti una resistenza, verifica se tutti i cavi, connettori e componenti sono stati staccati dalla scheda.
  56. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 56, immagine 3 di 3
    • Afferrandola dai suoi lati, solleva la scheda madre vicino al connettore della batteria e toglila.
    • Stai attento che la scheda madre non si impigli nei cavi.
    During re-assembly, pay close attention to position the logic board under all the cables include the flash cable. The cables can get flattened out once the components are released and easily slip under instead of over where they need to be.
    Irina - Replica
  57. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi l'altoparlante: passo 57, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che fissano l'altoparlante alla cover posteriore:
    • Una vite a croce Phillips da 2,1 mm
    I beleive at this step you should illustrate the importance of watching that antenna cable next to the speaker. It can easily ‘pop’ off of its co-ax connector when removing the speaker. Mine did and i was wondering where the extra part came from. And reconnecting it IS A NIGHTMARE!!! If you get it alligned correctly I found a metal bit with the same diameter of the co-ax socket needs to be used to press the connector into place, but it never ‘clicks’ or pops so you have to assume its connected when it dosent fall back off
    dave - Replica
    I had a similar issue as Dave. What worked for me was attaching it to the component before installing the whole charging port into the phone’s frame.
    Jenny Lawson - Replica
  58. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
    Will an iPhone 8 loudspeaker work in an iPhone SE 2020?
    Larry Jorgenson - Replica
  59. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020, Rimuovi il gruppo del connettore Lightning: passo 59, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti che tengono in posizione il cavo del connettore Lightning:
    • Una vite a croce Phillips da 2,2 mm
    Pas une, mais deux vis cruciformes de 2.2mm
    Oups, vous avez décidément un œil de lynx :) Merci beaucoup pour la remarque ! Je viens de corriger le texte.
    Claire Miesch -
  60. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,4 mm che fissano la porta Lightning al bordo inferiore del telefono.
  61. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 61, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare con cautela il microfono dal lato della scheda madre e staccarlo dall'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Non provare a rimuovere completamente il microfono, staccalo solo dall'adesivo come illustrato.
    Be patient and use a heat source I used a hot/cold ice pack. When trying to separate, I used the pointed end of a spudger, rolling it between my fingers as I started in the corner as shown in the pictures. With my left thumb, i held the black plastic bracket in place (the chamber where the speaker goes out of the bottom).
    Habel - Replica
    I applied a steady pressure against connector with plastic tool and it slowly gave way. I didn’t use heat.
  62. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 62, immagine 2 di 2
    • Solleva con cautela il microfono dal lato della batteria e staccalo dall'adesivo usando la punta di uno spudger.
    • Non provare a togliere completamente il microfono; separalo solo dall'adesivo come illustrato.
  63. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 63, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sulla parte inferiore del telefono, angolandolo come illustrato. Aiuterà a far ammorbidire l'adesivo del cavo flessibile.
  64. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 64, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto la parte inferiore del cavo flessibile del gruppo connettore Lightning e inizia a staccare il cavo dal case posteriore.
    • Fai scorrere il plettro con cautela verso il bordo esterno dell'iPhone (allontanandolo dalla batteria).
    • Una parte della bobina di ricarica wireless si trova direttamente sotto questa parte del cavo del connettore Lightning. Facendo leva con troppa aggressività potresti danneggiare la bobina.
    • Se necessario, usa più volte il tuo asciugacapelli o un iOpener per riscaldare di nuovo la zona dietro il cavo flessibile del connettore Lightning in modo da staccarlo più facilmente.
  65. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 65, immagine 3 di 3
    • Continua a staccare la parte superiore del cavo flessibile, stando attento a non danneggiare alcun componente vicino.
    • Piega il connettore della batteria con cautela da parte per evitare di rovinarlo.
    • Fai molto attenzione a non danneggiare la batteria stessa. Una batteria perforata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco.
    • Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato al bordo inferiore della batteria.
  66. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 66, immagine 2 di 2
    • Cominciando nell'angolo del telefono, fai scorrere il plettro sotto il cavo verso il connettore Lightning.
    • Ferma il plettro quando sei arrivato al connettore Lightning.
  67. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 67, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con cautela il connettore Lightning dalla sua cavità nella cover posteriore.
  68. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 68, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il connettore Lightning per continuare a staccare il gruppo dal case posteriore.
    • Continua a far scorrere il plettro finché il gruppo connettore non aderisce più alla parte inferiore della cover posteriore.
  69. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 69, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura fra il bordo sinistro del case e la parte del connettore Lightning che aderisce ancora.
  70. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 70, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo connettore Lightning.
    • Prima di montare o sostituire il gruppo connettore Lightning:
    • Usa un attrezzo di plastica per staccare ogni pezzo di adesivo rimasto dalla cover posteriore. Puoi utilizzare alcol isoproplico ad alta concentrazione per pulire la superficie.
    • Prima di rimuovere la protezione adesiva, assicurati che il gruppo connettore Lightning sia posizionato correttamente, allineando il foro nel cavo flessibile con il perno a vite. Se il cavo è non è allineato correttamente, non potrai riconnetterlo alla scheda madre.
  71. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone SE 2020: passo 71, immagine 3 di 3
    • Una guarnizione di gomma sulla parte inferiore del connettore Lightning protegge il tuo iPhone contro l'intrusione di acqua e polvere. Se installi un nuovo gruppo connettore Lightning, dovrai forse rimuovere e trasferire la guarnizione sulla nuova parte.
    • Anche il piccolo pezzo di adesivo sotto ogni microfono protegge il tuo iPhone contro l'intrusione di acqua e polvere. L'ideale è sostituire i due pezzi di adesivo prima di installare il tuo gruppo connettore Lightning.
    • Verifica se la tua nuova parte include il cavo del convertitore dell'antenna. Se non è questo il caso, usa la punta del tuo spudger per sollevare e trasferire il cavo dal tuo vecchio gruppo Lightning al nuovo.
    If you need to replace the adhesive patches shouldn’t they be recommended and sold/included?
    fotoband - Replica
    Hi fotoband,
    Our replacement part should have the adhesive pre-attached and ready for use.
    Arthur Shi -
    i'm installing this part right now, and it definitely does not have the adhesive pre-installed. my phone will no longer be water-proof after i finish this repair. i whole heartedly agree that that adhesive should be pre-installed.
    more-over, the small nightmare antenna connector should DEFINITELY be pre-installed on this piece. having to take a tiny component off the old part to reinstall onto the new part is outrageous for this kind of thing, especially with how high a chance you have of just destroying the small component or the new part. it's kinda ridiculous
    That dude -
    Die Anleitung ist klasse, aber “benutze die Spudgerspitze, um das Kabel von der alten Lightning Connector Einheit hochzubebeln und auf die neue zu übertragen” ist mit Abstand der schwierigste Teil der ganzen Angelegenheit. Die ganzen Teile und das Werkzeug alles super, aber dann nehmt 5€ mehr und macht an die Lightning Connector Einheit direkt den Konverter ran. das ist so winzig und fummelig, dass ich an dieser Stelle wahrscheinlich die neue Connector Einheit oder zumindest den Antennenkonverter zerstört habe. Schade
    Billy Bonez - Replica
    I don’t understand how to change the antenna converter cable. I can pry it off of the old part just fine but it doesn’t click back to the new part? Do you actually need to solder it together?
    coffings - Replica
    The cable has a coaxial connector and can be slightly tricky to click back. Make sure to align it properly and press it down firmly with your fingers.
    Arthur Shi -
    Transferring the antenna connector was by far the trickiest bit of the entire repair for me. Getting it aligned and click back into place took ages, all the time worried I’d damage the fragile coax connector.
    DarrenG - Replica
    Ahhh… the antenna convertor cable is a NIGHTMARE to re-connect. You need to get it alligned correctly with a pair of tweezers, then I found a metal bit/rod of the same diameter as the co-ax socket and needs to be used to press the connector into place with a stright downward motion, but it never ‘clicks’ or ‘pops’ into it’s proper seating, so you have to assume its connected when it dosent fall back off of the lightning connector plate. THEN, reconnecting the taptic engine right over top of its connector runs the chance of popping the antenna connector back off again. Its a frustrating battle that you need to be fresh for…not at 1AM
    dave - Replica
    The tip with the tweezers really helped me out! Thanks for sharing that!
    I was not able to stick the converter cable on the fresh lightning unit, while it stuck back on the original one without issues.
    Blunt metal tweezers did the trick. @ifixit: Please make that an extra step of the guide!
    Jan-Philipp Apel -
    Well, I thought this was going pretty well, but I’ve just destroyed my new part and the antenna cable trying to mate them together. Not sure this repair is “moderate” enough for me.
    Sylvain Poitras - Replica
    Is this piece (the aforementioned tricky converter cable) the cellular antenna? I’m trying to identify which component actually receives the cellular signals. If it is removed and/or left off, Will this completely disable the cellular connection?
    Alberta I Stein - Replica
    This piece looks to convert a coaxial antenna socket into a press connector. If this is removed, whatever antenna this is connected to won’t work.
    Arthur Shi -
    This part sucks. I got it on once with a nice click, but it flew off when gently touched by another piece. After that, it seemed to not go on again, no more reassuring click. I tried for hours to line it up. So I got it to where it seemed to connect close enough and hot glued it. Terrible, but it works.
    Skyler Barto - Replica
    My microphone isn’t working when I talk through earpiece or more it’s super muffled, but I sound clear as day when on speakerphone, is there something I can do to fix that? Did I put the lightning connector wrong?
    Eliezar Gonzalez - Replica
    I've been attempting for the last few hours to replace this part. Honestly I cannot describe how mad I am at iFixit for not selling the lightning connector with the antenna converter already attached. It's impossible to attach. What a rip off.
    valfells - Replica
    DO NOT: install your RF connector before you’ve installed the lightning connector assembly.
    DO: install the Lightning connector assembly into place first, then with a pair of blunt tweezers position the small antenna converter into the general place (not necessarily aligned) and adjust as necessary. I used touch to feel it was positioned correctly, then with bright light and magnification I verified the position. I squeezed the connector into place with the tweezers. With one side of the tweezers on the connector and the other side behind the phone I squeezed the connector into place.
    I broke one assembly in the process. Not easy.
    I spent an hour or so trying to re-install the antenna converter cable to the new Lightning connector, without success, though it snapped back onto the old part just fine. The new part's lack of ANY 'feel' of the coax aligning set off my alarm bells. I did not want to push straight down too hard and do damage. I removed the sponge pad on top of the coax connector so there's something a little more stable to push on, and using a .093" dia. punch to get a good vertical, square push - nope. Nothing to lose now, so I tried the suggestion to install the Lightning connector assembly first. Nope. The square end of the cable's flex sure looked centered over the coax on the new part, so I slowly increased pressure. Now the new part's coax looks worn and mangled, and never STARTED to seat. Sure looks to me like a diameter mismatch between Apple's OEM and this aftermarket part's coax. VERY DISAPPOINTED. My phone is toast without Lightning AND wifi! Should I risk buying another kit?
    scottmillett - Replica
    After a couple of failed attempts, I realized after careful examination that the antenna converter cable still had parts of the old part’s coax on its connector. I removed this with a pair of tweezers and succeeded in connecting it to the new part with less trouble than expected after reading this comment section. Might help someone!
    Jonatan Ekstedt - Replica
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPhone SE 2020 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.113 Reputazione
416 Guide realizzate
5 Commenti
Es compatible con el repuesto del iPhone 8 o es distinto el del se
Rolando Osadey Farías - Replica
Great guide. Thanks a lot. Helped get through a display and charger replacement on the iPhone SE 2020.
Habel - Replica
Will the iPhone 8 lightning adaptor assembly replacement work for this? This guide has an error and lists the iPhone 8 Loudspeaker in the parts list
askdnasdk - Replica
I dropped my phone out a window, and it landed on the concrete parking lot. Then a dually truck ran over it. Now my phone won't start for some reason. Will this guide fix it? Please let me know. I have an important meeting tomorrow morning, and I need my phone.
IT Pro - Replica
I just replaced the dock unit - thank you for this guide.
I just face one issue: when making „Handsfree“ calls (by selecting the „speaker“ icon while in a call) there is an echo in my voice and the voice of call partner.
Any idea what the problem could be?
Regards
Fabian - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 40
Ultimi 7 Giorni: 260
Ultimi 30 Giorni: 1,594
Tutti i Tempi: 44,001
