Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus, Gruppo antenna: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano la staffa dell'antenna sul case posteriore:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  2. Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Afferra la staffa dell'antenna con delle pinzette e sollevala dall'iPhone.
  3. Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca con cautela il connettore dell'antenna sollevandolo dalla scheda logica con uno strumento di apertura in plastica.
  4. Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Afferra il connettore dell'antenna con delle pinzette e sollevalo con delicatezza dalla sua clip di bloccaggio sulla scheda logica.
  5. Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • I due connettori possono essere accoppiati da un unico pezzo di adesivo. Se è così, si dovrebbero staccare insieme.
    • Scollega i connettori dei cavi del pulsante di accensione e del controllo audio dalle rispettive presa sulla scheda logica.
  6. Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano l'antenna cellulare superiore al case posteriore:
    • Due viti da 1,6 mm
  7. Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per afferrare e tirare fuori dall'iPhone l'antenna cellulare superiore.
    • In fase di rimontaggio, ricordati di sistemare la piccola rondella nell'angolo superiore sinistro del gruppo antenna.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 1,048
