Salta al contenuto principale
Sostituzione fuga piastrelle rovinata
Visualizzazioni: 11.607
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
10
Ultimi 7 giorni:
78
Ultimi 30 giorni:
302
Tutti i Tempi:
11.607
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 11
11 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 giorno
Difficoltà: Moderato
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Con il tempo, a causa dell’invecchiamento e di altri fattori come l’installazione iniziale dello stucco, il clima, la temperatura, ecc., lo stucco può cominciare a creparsi. Con gli strumenti giusti e seguendo le istruzioni corrette, è possibile riparare da soli questi piccoli danni nello stucco. Questa guida ti fornirà le istruzioni e gli strumenti necessari per riparare queste crepe nello stucco.
Gli strumenti elencati in questa guida non sono comuni utensili domestici e possono essere acquistati o noleggiati. Si consiglia di utilizzarli indossando occhiali protettivi e una mascherina per proteggersi da polvere e detriti.
    1. Sostituzione fuga piastrelle rovinata, Fuga piastrelle rovinata: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fuga piastrelle rovinata, Fuga piastrelle rovinata: passo 1, immagine 2 di 2
      • Identifica la crepa che desideri riparare.
      • Circondala con del nastro adesivo per mascheratura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 2, immagine 1 di 1
      • Indossa occhiali protettivi e una mascherina per proteggerti da polvere e detriti.
      • Usa cautela quando maneggi la smerigliatrice per calcestruzzo. Se utilizzata in modo scorretto, può causare infortuni.
      • Utilizza la smerigliatrice per calcestruzzo per rimuovere lo stucco delimitato dal nastro, nella zona in cui si trova la crepa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizza il rimuovi-stucco manuale e raschia via lo stucco rimanente tra le piastrelle fino a quando lo spazio non sarà completamente vuoto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 4, immagine 2 di 2
      • Aspira la polvere e lo stucco rimosso per ottenere uno spazio pulito e vuoto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 5, immagine 1 di 1
      • Abbina il colore dello stucco utilizzando dei campioni per trovare la tonalità desiderata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 6, immagine 3 di 3
      • Mescola una pallina di malta e sigillante per creare una pasta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 7, immagine 3 di 3
      • Prendi la spatola in gomma per stucco e premi con decisione la pasta di stucco all’interno della crepa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 8, immagine 2 di 2
      • Prendi la spugna per stuccare e livella lo stucco in modo uniforme.
      • Lascia riposare e indurire lo stucco per ventiquattro ore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione fuga piastrelle rovinata: passo 9, immagine 1 di 1
      • Lo stucco è asciutto e pronto per l'uso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riparare eventuali altre crepe nello stucco, ripeti questi passaggi.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Deanna Demydyak
Membro da: 01/21/20
546 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
Excelente 👌
Superman07 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 78
Ultimi 30 giorni: 302
Tutti i Tempi: 11,607
