Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il frontalino argentato è fissato al lato posteriore della scheda madre e conferisce stabilità ai collegamenti delle porte sul retro del dispositivo. Potrebbe essere necessario rimuoverlo per accedere ai collegamenti delle porte, o per sostituire il frontalino stesso se si è danneggiato.
Cosa ti serve
Individua l'unica vite da 1 cm sul retro del dispositivo (racchiusa da un cerchio rosso nell'immagine).
Usando un cacciavite Torx 10, inizia a rimuovere la vite da 1 cm ruotando il cacciavite in senso antiorario.
Rimuovi la vite e mettila da parte.
Individua le due fessure orizzontali sulla parte inferiore del dispositivo.
Inserisci l'estremità posteriore delle pinzette in una di queste fessure. Puoi utilizzare anche qualsiasi altro strumento piatto e sottile che entri nelle fessure.
Spingi delicatamente le pinzette nel dispositivo. Dovresti sentire un movimento o un clic, che indica che questo lato del dispositivo è sbloccato.
Ripeti l'operazione con l'altra fessura per sbloccare completamente il dispositivo.
Afferra la parte superiore e inferiore del dispositivo e aprilo tirando delicatamente.
Continua a tirare finché non avrai rimosso completamente il coperchio superiore del dispositivo.
Dopo aver aperto il router, afferra l'angolo superiore sinistro della mascherina argentata e tira delicatamente la scheda madre fuori dall'alloggiamento all'interno del case.
Inizia afferrando la rondella sulla vite del jack dell'antenna argento.
Inizia a svitare la rondella girandola in senso antiorario.
Continua a svitare la rondella finché non si stacca dalla vite.
Metti la rondella da parte.
Afferra entrambi gli angoli della mascherina argentata.
Tira delicatamente la mascherina lontano dal router, facendola oscillare con cura per estrarla dalla vite.
Segui queste istruzioni nell'ordine inverso per installare un nuovo frontalino, oppure rimetti in posizione quello originale dopo aver terminato il lavoro sui componenti elettrici sottostanti.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
