Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata realizzata dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Utilizza questa guida per sostituire una o entrambe le fotocamere posteriori del tuo Google Pixel 7.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di incendio nel caso in cui la batteria venga accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Attenzione: il Pixel 7 contiene laser di classe 1. Lo smontaggio potrebbe comportare l'esposizione a emissioni laser a infrarossi invisibili.
Questa guida è stata realizzata utilizzando il modello GQML3, che è dotato di un'antenna a banda millimetrica 5G. Se possiedi un modello non a banda millimetrica, puoi comunque utilizzare questa guida: ignora semplicemente i passaggi relativi all'antenna a banda millimetrica.
Il mantenimento della resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplicherai l'adesivo, ma il tuo dispositivo perderà la sua classificazione IP (Ingress Protection).
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Durante la procedura di rimozione, accertati di inserire i plettri nella posizione corretta, per evitare di separare lo schermo dalla sua cornice di sicurezza, invece che dall'insieme del telefono.
Ci sono diversi ganci tutto intorno allo schermo. In caso il tuo plettro si blocchi durante la procedura, significa che hai inserito il plettro troppo in profondità sotto lo schermo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo telefono.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono, una davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener, così che rimanga appoggiato sul bordo inferiore del telefono.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di scollarsi e presentare una fessura di apertura.
Inserisci un plettro sotto la cornice dello schermo, quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Appoggia un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per 3 minuti.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
Solleva lo schermo, inclusa la cornice di sicurezza, con la ventosa per creare una piccola fessura tra lo schermo e il telefono.
Inserisci un plettro nell'apertura.
Il cavo dello schermo è un po' più in alto della metà del bordo sinistro del telefono. Qui presta molta attenzione per evitare di strappare il cavo.
Ci sono molti contatti a molla sul perimetro del telefono. Presta molta attenzione in queste aree per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra del telefono per separare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo e per sganciare le clip di plastica.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un quarto plettro di apertura all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente e sganciare le clip di destra.
Solleva il bordo destro dello schermo verso l'alto e verso la sinistra del dispositivo, come se stessi aprendo un libro.
Appoggia lo schermo a testa in giù e parallelo alla cornice prima di continuare.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Inserisci un braccio di un paio di pinzette nella fessura sul bordo superiore della staffa del cavo dello schermo.
Spingi la staffa verso l'interno e solleva per liberarla.
Usa delle pinzette per rimuovere la staffa del cavo dello schermo, tirandola da sotto la cornice intermedia e nella direzione delle fotocamere.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Quando manipoli lo schermo, afferralo dai bordi.
Quando posizioni lo schermo sull'area di lavoro, assicurati che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Si consiglia di posizionarlo su un panno morbido e privo di pelucchi.
Separa lo schermo dal telefono.
Controlla che tutte le viti siano strette e che non ci siano parti allentate.
Ricollega lo schermo e verifica che il tuo telefono funzioni. Spegnilo di nuovo e continua con il rimontaggio.
Applica nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Segui questa guida se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura per il tuo dispositivo.
Segui questa guida se stai usando un foglio adesivo pretagliato.
Usa un paio di pinzette per staccare l'imbottitura nera di silicone dalla batteria e dal telaio centrale.
Usa un paio di pinzette per staccare, facendo attenzione, la lamina di grafite superiore dalla batteria e dal telaio centrale.
Utilizza un paio di pinzette per staccare con cautela la pellicola di grafite inferiore dalla batteria e dal telaio intermedio.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti lunghe 5,1 mm che fissano l'altoparlante.
Utilizza un paio di pinzette per sollevare l'altoparlante dalla sua rientranza e rimuoverlo.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le nove viti lunghe 5,1 mm che fissano il telaio centrale.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il telaio centrale.
Usa un plettro di apertura per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore dritto dalla sua presa.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite da 5,1 mm che fissa la staffa dell'antenna a banda millimetrica.
Inserisci uno spudger sotto il bordo inferiore destro della staffa dell'antenna a banda millimetrica.
Fai leva verso l'alto per allentare la staffa dell'antenna a banda millimetrica.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa dell'antenna a banda millimetrica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna a banda millimetrica facendo leva sul connettore verso l'alto per estrarlo dalla sua presa.
Usa un paio di pinzette per sollevare l'antenna a banda millimetrica (incluso il suo cavo) dal suo alloggiamento.
Rimuovi il gruppo antenna a banda millimetrica.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite da 5,1 mm che fissa la fotocamera posteriore.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera grandangolare sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la fotocamera grandangolare.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera ultra-grandangolare facendo leva sul connettore verso l'alto per estrarlo dalla sua presa.
Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera ultra-grandangolare.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale; potresti dover trasferire componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di diagnostica Pixel integrato, fai clic qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per Google Pixel 7.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Hi,
thank you for your useful instructions. I have some questions regarding the thermal paste: Why do I need to remove it? Can't i keep it in place and reuse it? And is it really paste or some kind of tape?
My camera lens screen/cover is broken. Now the lens is damaged as there is no protection on the lens. Do the replacement cameras come with a new screen/cover?
