Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Lascia scaricare la batteria del tuo Pixel al di sotto del 25% prima di iniziare la riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco se danneggiata.
      • Scollega tutti i cavi dal tuo cellulare.
      • Spegni completamente il tuo cellulare.
      • Premi contemporaneamente il pulsante di accensione e quello del volume per visualizzare il menù di spegnimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Segna i tuoi plettri di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Segna i tuoi plettri di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Segna i tuoi plettri di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
      • Userai dei plettri di apertura per separare lo schermo dal telaio. Se inserito troppo in profondità, un plettro può danneggiare il tuo dispositivo. Segui questo passo per marcare il tuo plettro e prevenire un danno.
      • Misura 3 mm dalla punta e segna il plettro di apertura con un pennarello indelebile.
      • In alternativa, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Riscalda l'adesivo del bordo inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Clip e adesivi fissano lo schermo al telaio. Il riscaldamento dello schermo ammorbidisce l'adesivo, rendendolo più facile da separare.
      • Scalda un iOpener e stendilo sul bordo inferiore dello schermo per due minuti così da ammorbidire l'adesivo.
      • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra calda, ma fai attenzione perché troppo calore può danneggiare lo schermo e/o la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Fissa l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Fissa l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Fissa l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi 3 passi dimostrano l'Anti-Clamp, un dispositivo che abbiamo progettato per rendere il processo di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, segui questa guida.
      • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Posiziona il telefono su un oggetto con lo schermo rivolto verso l'alto, in modo che stia a livello tra i bracci dell'Anti-Clamp. Il bordo inferiore dovrebbe sospeso.
      • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro del tuo telefono, così che tu abbia accesso al bordo inferiore.
      • Posiziona le ventose più vicine possibili al centro del bordo inferiore.
      • Stringi le ventose insieme per creare la suzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Gira la maniglia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Gira la maniglia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Gira la maniglia: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira la maniglia in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la maniglia in senso orario un giro completo (360 gradi), o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Nel mentre che le ventose si allungano, assicurati che siano allineate tra di loro. Se continuano a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo per far sì che le ventose si attacchino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Aspetta un minuto perché si formi dello spazio tra lo schermo e il telaio.
      • Se l'adesivo non si separa, gira la maniglia in senso orario un quarto di giro e aspetta un altro minuto. Applica di nuovo calore se lo schermo si raffredda.
      • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
      • Non inserire il tuo plettro di apertura più di 3 mm per evitare di danneggiare i contatti a molla.
      • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare le braccia e rimuovi l'Anti-Clamp usando le linguette sulle ventose.
      • Salta i prossimi due passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Applica una ventosa: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Applica una ventosa: passo 7, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa con maniglia al centro del bordo inferiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
      • Tira la ventosa con maniglia con una forza forte e costante finché non si forma uno spazio tra lo schermo e il telaio.
      • Se stai avendo problemi nel creare una fessura, applica più calore e riprova.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Evita danni al tuo telefono: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Evita danni al tuo telefono: passo 9, immagine 2 di 2
      • Per evitare di danneggiare il telefono, non inserire il tuo plettro più di 3 mm mentre separi l'adesivo dello schermo. Nota le seguenti aree:
      • Il cavo dello schermo è a poco meno della metà del lato sinistro del telefono. Fai molta attenzione qui per evitare di strappare il cavo.
      • Ci sono molti contatti a molla attorno al perimetro del telefono. Fai molta attenzione in queste aree per evitare di piegare i contatti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che lo fissa.
      • Lascia il plettro nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Riscalda l'adesivo del lato destro: passo 11, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato sul lato destro dello schermo per due minuti.
      • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra calda, ma fai attenzione, poiché il calore estremo può danneggiare lo schermo e/o la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
      • Fai scorrere il nuovo plettro fino all'angolo in alto a destra per separare l'adesivo che fissa il lato destro dello schermo.
      • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo lo richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Lascia un plettro nell'angolo in basso a sinistra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Lascia un plettro nell'angolo in basso a sinistra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Lascia un plettro nell'angolo in basso a sinistra: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto il lato inferiore dello schermo.
      • Fai scorrere il nuovo plettro fino all'angolo in basso a sinistra.
      • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo lo richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Riscalda l'adesivo del lato sinistro: passo 14, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato sul lato sinistro dello schermo per due minuti.
      • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra calda, ma fai attenzione perché il calore estremo può danneggiare lo schermo e/o la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
      • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
      • Fai scorrere il nuovo plettro fino all'angolo in alto a sinistra per separare l'adesivo che fissa il lato sinistro dello schermo.
      • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Riscalda l'adesivo del lato superiore: passo 16, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener riscaldato sul lato superiore dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 17, immagine 2 di 2
      • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto il lato superiore dello schermo, vicino all'angolo sinistro.
      • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo superiore destro per separare l'adesivo che fissa il lato superiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Sostieni lo schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Sostieni lo schermo: passo 18, immagine 2 di 2
      • Metti una scatola piccola o una pila di libri a sinistra del tuo telefono così che tu possa sostenere lo schermo fino a che disconnetti il suo cavo.
      • Solleva il lato destro dello schermo come la copertina di un libro.
      • Fai attenzione a non tendere troppo il cavo.
      • Se lo schermo sembra incastrato, ritorna con un plettro sul perimetro per separare tutto l'adesivo rimanente.
      • Sostieni lo schermo in modo che tu possa accedere al cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Togli la copertura del cavo dello schermo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Togli la copertura del cavo dello schermo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Togli la copertura del cavo dello schermo: passo 19, immagine 3 di 3
      • Usa un plettro di apertura per fare leva sul lato superiore della copertura del cavo dello schermo.
      • Togli la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Disconnetti lo schermo: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Disconnetti lo schermo: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Disconnetti lo schermo: passo 20, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo in alto a destra del connettore a pressione dello schermo.
      • Fai leva gentilmente e scollega il cavo.
      • Rimuovi lo schermo.
      • Per ricollegare un connettore a pressione, allinealo sopra la sua presa e premi delicatamente su un lato fino a quando non scatta in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Alcune informazioni sullo schermo: passo 21, immagine 1 di 1
      • La parte posteriore dello schermo del Pixel è molto delicata, anche un minimo graffio o una piccola ammaccatura possono danneggiarla.
      • Ecco cosa puoi fare per evitare danni:
      • Quando maneggi lo schermo, tienilo dagli angoli.
      • Assicurati che non ci sia niente sotto alla parte di sotto dello schermo; potresti, per esempio, appoggiarlo su un panno morbido e liscio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi i residui di adesivo: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi i residui di adesivo: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi i residui di adesivo: passo 22, immagine 3 di 3
      • I prossimi due passi guida mostrano come installare un nuovo schermo con adesivo pre-installato. Se stai riutilizzando il tuo schermo, segui questa guida per applicare l'adesivo sul tuo vecchio schermo.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per grattare via e rimuovere tutti i vecchi residui di adesivo dal telaio.
      • Se riscontri difficoltà, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) sull'adesivo e grattalo via.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 23, immagine 3 di 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Una volta rimosso tutto il vecchio adesivo, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) su ogni residuo rimasto sul telaio e puliscilo con un panno in microfibra o un panno senza pelucchi.
      • Se riscontri difficoltà, avvolgi il panno in microfibra attorno a uno spudger e usalo per raschiare il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Informazioni per il rimontaggio: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Informazioni per il rimontaggio: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Informazioni per il rimontaggio: passo 24, immagine 3 di 3
      • Usa le linguette per rimuovere i rivestimenti che coprono l'incavo della fotocamera frontale, il supporto della fotocamera posteriore, il retro dello schermo e l'adesivo perimetrale.
      • Ricollega il cavo dello schermo e reinstalla la sua copertura.
      • Questo è un buon momento per testare il tuo telefono prima di sigillarlo. Accendi temporaneamente il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Spegnilo prima di continuare.
      • Premi saldamente lo schermo in posizione sul telaio. Dovresti sentire le clip "scattare" in posizione.
      • Premi saldamente lungo il perimetro dello schermo per fissarlo con il nuovo adesivo.
      • Opzionalmente, puoi rafforzare il legame adesivo applicando pressione uniformemente sul telefono.
      • Segui questa guida per calibrare il sensore di impronte digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Disconnetti l'antenna 5g mmWave: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Disconnetti l'antenna 5g mmWave: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Disconnetti l'antenna 5g mmWave: passo 25, immagine 3 di 3
      • Usa la punta dello spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna 5g mmWave dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Riscalda il cavo dell'antenna 5g mmWave: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Riscalda il cavo dell'antenna 5g mmWave: passo 26, immagine 2 di 2
      • Il cavo dell'antenna 5G mmWave è fissato al telaio centrale con degli adesivi in due parti.
      • Riscalda l'iOpener e posalo sul lato sinistro del telefono per due minuti, per ammorbidire l'adesivo del cavo.
      • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica oppure una piastra calda, ma fai attenzione perché troppo calore può danneggiare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Separa l'adesivo: passo 27, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura sotto la sezione inferiore del cavo dell'antenna 5G mmWave.
      • Fai scorrere il plettro verso il bordo superiore del telefono per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 28, immagine 2 di 2
      • Ripeti il passaggio precedente per la sezione superiore dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Riposiziona il cavo dell'antenna 5g mmWave: passo 29, immagine 1 di 1
      • Sposta il cavo dell'antenna 5g mmWave sopra la parte superiore del telefono in modo da tenerlo lontano dall'area di lavoro.
      • Non piegare troppo il cavo: devi solamente spostarlo abbastanza per non farlo interferire con lo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi il foglio di grafite: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi il foglio di grafite: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi il foglio di grafite: passo 30, immagine 3 di 3
      • Per completare questa riparazione un grande foglio di grafite deve essere rimosso e sostituito. Il foglio connette la parte superiore della batteria, il telaio centrale e le fotocamere posteriori.
      • Inserisci la punta dello spudger sotto l'angolo in alto a destra del foglio di grafite e alzalo finché non puoi alzarlo con le tue dita.
      • Tiralo e rimuovi tutto il foglio di grafite.
      • Se il foglio si strappa, non preoccuparti. Afferra le parti che si sono strappate e rimuovile in sezioni.
      • Durante il riassemblaggio, non riusare il vecchio foglio di grafite. Segui questa guida per sostituire il foglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi lo spessore: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi lo spessore: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi lo spessore: passo 31, immagine 3 di 3
      • Uno spessore di plastica è leggermente incollato al telaio centrale e all'altoparlante inferiore.
      • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura sotto lo spessore di plastica, finché non riesci ad afferrarlo con le pinzette o le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 32, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette o le dita per staccare e rimuovere lo spessore dal telaio centrale e dal'altoparlante inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Allenta la staffa della porta USB-C: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Allenta la staffa della porta USB-C: passo 33, immagine 2 di 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
      • Sebbene il Pixel 8 utilizzi viti Torx Plus, funzionano anche le punte Torx standard. Assicurati di applicare una forza costante verso il basso per evitare di spanare le viti.
      • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti 3IP Torx Plus lunghe 5 mm che fissano la staffa della porta USB-C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi la staffa della porta USB-C: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi la staffa della porta USB-C: passo 34, immagine 2 di 2
      • Utilizza una pinzetta o le dita per rimuovere la staffa della porta USB-C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Informazioni per il riassemblaggio: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Informazioni per il riassemblaggio: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Informazioni per il riassemblaggio: passo 35, immagine 3 di 3
      • Durante il rimontaggio, segui questo passo per sostituire lo spessore di plastica che attraversa la parte inferiore del telaio centrale e dell'altoparlante. Se non disponi di un ricambio, reinserisci quello vecchio nella sua sede.
      • Rimuovi il rivestimento trasparente dallo spessore.
      • Utilizza i segni sul telaio centrale per allineare il lato sinistro dello spessore e spingerlo in posizione.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere con forza lungo l'intero spessore per fissarlo.
      • Rimuovi il rivestimento blu.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Svita il telaio centrale: passo 36, immagine 1 di 1
      • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le otto viti Torx Plus 3IP lunghe 5,1 mm che fissano il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi il telaio centrale: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi il telaio centrale: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi il telaio centrale: passo 37, immagine 3 di 3
      • Il centro del telaio è leggermente incollato a un pad termico.
      • Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro del telaio centrale per separarlo dal pad termico.
      • Sentirai il telaio centrale allentarsi una volta separato completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8: passo 38, immagine 3 di 3
      • Solleva il telaio centrale dal resto della scocca e rimuovilo.
      • Durante il rimontaggio, verifica lo stato del pad termico. Se è danneggiato, rimuovi il pad, pulisci l'area con alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) e un panno in microfibra o privo di lanugine e applica un nuovo pad termico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Scollega la batteria: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Scollega la batteria: passo 39, immagine 2 di 2
      • Usando uno spudger, fai leva delicatamente per scollegare il connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Scollega la fotocamera posteriore grandangolare: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Scollega la fotocamera posteriore grandangolare: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Scollega la fotocamera posteriore grandangolare: passo 40, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto la metà inferiore del connettore a pressione della fotocamera posteriore grandangolare, tra i componenti montati in superficie.
      • Non inserire la levetta in altri punti, poiché rischi di danneggiare la scheda logica.
      • Fai leva verso l'alto per scollegare la fotocamera posteriore grandangolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Scollega la fotocamera posteriore grandangolare: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Scollega la fotocamera posteriore grandangolare: passo 41, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti Torx Plus 3IP lunghe 5,1 mm che fissano la fotocamera posteriore grandangolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi la fotocamera posteriore grandangolare: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi la fotocamera posteriore grandangolare: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore grandangolare Google Pixel 8, Rimuovi la fotocamera posteriore grandangolare: passo 42, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta dello spudger sotto uno dei fori per le viti della fotocamera posteriore grandangolare.
      • Usa lo spudger per sollevare la fotocamera dal suo alloggiamento.
      • Rimuovi la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di diagnostica integrato del Pixel, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Google Pixel 8.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
246.872 Reputazione
1.203 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
53.155 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 3,511
