Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300
Visualizzazioni: 1051
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
80
Tutti i Tempi:
1.051
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 25 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se la fotocamera posteriore del tuo Toshiba Excite 10 AT300 non funziona più, la sostituzione non è difficile e questa guida ti fornirà la procedura passo dopo passo. Comporta la rimozione di una vite, un cavo a nastro e diversi fili di rame.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi la scheda SD: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda SD dallo slot per schede SD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Apri il tablet: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Apri il tablet: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Apri il tablet: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura per separare il pannello anteriore da quello posteriore facendo scivolare lo strumento sotto il bordo dello schermo e facendolo scorrere lungo tutto il perimetro del dispositivo.
      • Assicurati di sganciare tutti i fermi sul pannello posteriore; in caso contrario, la rimozione sarà difficile e potrebbe danneggiare il tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Scollega i cavi dell'altoparlante: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Scollega i cavi dell'altoparlante: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Scollega i cavi dell'altoparlante: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi il cavo dell'altoparlante dalla sua presa afferrando entrambi i lati del connettore bianco con le pinzette e tirando dritto verso l'esterno.
      • Fai attenzione a non strappare i fili dal connettore bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi le viti: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi le viti: passo 4, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le seguenti viti:
      • Cinque viti a croce Phillips #00 da 3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi il cavo della batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi il cavo della batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi il cavo della batteria: passo 5, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente la batteria, tirandola via dalla linguetta che la tiene in posizione sul fondo.
      • Mentre tieni sollevata la batteria, usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo della batteria dal suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi la vite e il nastro adesivo giallo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere la vite che fissa la scheda figlia.
      • Rimuovi il nastro adesivo giallo usando un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimozione del cavo a nastro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimozione del cavo a nastro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimozione del cavo a nastro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Sblocca l'alloggiamento del cavo a nastro utilizzando delle pinzette e/o uno spudger.
      • Estrai delicatamente il cavo a nastro dal suo alloggiamento usando le pinzette o le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi i fili con nastro in rame: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi i fili con nastro in rame: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi i fili con nastro in rame: passo 8, immagine 3 di 3
      • Tira il nastro in rame lontano dal retro, mantenendolo collegato alla scheda della fotocamera posteriore verde.
      • Fai attenzione a non strappare il nastro in rame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi la scheda figlia: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300, Rimuovi la scheda figlia: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usando le mani, rimuovi la scheda figlia sollevandola dal telaio del tablet. Capovolgila e appoggiala accanto al tablet rivolta verso il basso.
      • Non scollegare i cavi rosso e nero del cablaggio che la collegano al meccanismo di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Toshiba Excite 10 AT300: passo 10, immagine 2 di 2
      • Afferra delicatamente il connettore del cavo a nastro tra due dita o con delle pinzette e tiralo dritto verso l'esterno. Il connettore del cavo a nastro dovrebbe scollegarsi e ora puoi sostituire la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Gus Holz
Membro da: 10/09/14
297 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 14-26, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G26
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 1,051
