Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush, fotocamera posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush, fotocamera posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Guardando il retro del telefono, usa il dito per rimuovere la cover posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 3, immagine 1 di 1
      • Con un piccolo cacciavite a croce Phillips, rimuovi le sei viti che fissano il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura per fare leva sul pannello posteriore e separarlo dal resto del telefono. Per semplicità, inizia a fare leva dal bordo più vicino allo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usando le pinzette, solleva delicatamente i connettori dalla scheda madre.
      • Un connettore si trova in alto a sinistra.
      • Il secondo connettore si trova verso la parte superiore del telefono, sopra la fotocamera. Si stacca facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per rimuovere con attenzione le 2 linguette adesive arancioni.
      • Queste rimangono collegate alla scheda madre, quindi fai attenzione a non romperle.
      • Si trovano sul lato del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere l'unica vite nella parte inferiore del telefono. Si trova a destra della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda madre verso l'alto separandola dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Rush: passo 9, immagine 3 di 3
      • Tieni la scheda madre con i circuiti rivolti verso di te
      • Afferra delicatamente la fotocamera posteriore con due dita e tirala verso l'alto. Può aiutare muoverla leggermente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Matthew
Membro da: 10/22/14
1 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 499
