Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, Rimozione della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura o un'unghia nella linguetta sul lato del pulsante di accensione del telefono.
      • Solleva la linguetta per fare leva e staccare la cover posteriore dal telefono.
      • Continua a fare leva lungo tutti i bordi del telefono finché l'intera copertura non è completamente rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, Rimuovi la batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere la batteria, solleva la linguetta situata nell'angolo in basso a destra dell'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, Rimozione del cavo a nastro della scheda SD e dell'LCD: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, Rimozione del cavo a nastro della scheda SD e dell'LCD: passo 3, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la scheda SD e la scheda SIM, guarda sopra l'alloggiamento della batteria e fai scorrere la scheda verso l'esterno.
      • Inserisci uno strumento di apertura per sollevare la copertura in plastica che protegge il cavo a nastro dell'LCD e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, Rimozione delle viti: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips PH000 per svitare le nove viti situate sul retro.
      • Conserva le viti su un tappetino magnetico o in un luogo sicuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, Separazione della cornice e dello schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, Separazione della cornice e dello schermo: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa una pistola termica o un dispositivo riscaldante per riscaldare leggermente i bordi dello schermo sul telefono.
      • Inserisci uno strumento di apertura tra lo schermo e la cornice di plastica, quindi applica pressione per separarli.
      • Puoi anche spingere lo schermo verso l'esterno dall'alloggiamento vuoto in cui si trovava la batteria per separarlo.
      • È importante essere rapidi ma cauti durante la separazione dello schermo e della cornice di plastica, poiché la colla potrebbe raffreddarsi e far riattaccare le due parti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger in plastica per scollegare il cavo a nastro dall'unità dell'altoparlante.
      • Solleva dalla parte superiore l'unità dell'altoparlante per liberarla dal telefono.
      • Non è necessario rimuovere la scheda madre per eseguire questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, fotocamera frontale: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger in plastica per scollegare il cavo a nastro dalla scheda madre.
      • La fotocamera sarà libera di essere rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, fotocamera posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime, fotocamera posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger in plastica per scollegare il cavo a nastro dell'LCD e il sensore anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prime: passo 9, immagine 2 di 2
      • La scheda madre dovrebbe ora essere libera per la rimozione.
      • Solleva con cura ogni bordo e solleva per rimuoverla.
      • Capovolgi la scheda madre e usa uno spudger in plastica per scollegare il connettore a nastro della fotocamera posteriore per liberare la fotocamera.
      • Assicurati di non piegare eccessivamente il connettore a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Alex Boyle
Membro da: 07/31/18
398 Reputazione
3 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
5 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,201
