Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore NuVision TM800A510L
Visualizzazioni: 948
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
82
Tutti i Tempi:
948
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 - 40 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Prerequisite Mancanti
A questa guida mancano informazioni su come avviare la procedura. Fai una guida prerequisita!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La maggior parte del tempo sarà impiegata per rimuovere la parte posteriore del dispositivo. La fotocamera posteriore è fissata con un po' di adesivo, ma è relativamente facile da rimuovere.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera posteriore NuVision TM800A510L, fotocamera posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore NuVision TM800A510L, fotocamera posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa una pistola termica per riscaldare i lati del dispositivo uno alla volta. La pistola termica ammorbidirà l'adesivo.
      • Usa strumenti sottili per fare leva e staccare il retro del dispositivo.
      • Gli strumenti in metallo potrebbero funzionare meglio ma potrebbero anche graffiare il dispositivo. Si possono usare anche strumenti di apertura in plastica.
      • Fai attenzione in prossimità del pulsante di accensione e del pulsante sospendi/riattiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore NuVision TM800A510L: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ci sono due fotocamere diverse e ognuna ha cavi a nastro differenti.
      • Sblocca entrambi i cavi a nastro sollevando la levetta nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore NuVision TM800A510L: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore NuVision TM800A510L: passo 3, immagine 2 di 2
      • La fotocamera rivolta verso il tavolo si solleva facilmente, quindi procedi pure a rimuoverla.
      • Questo è perfetto, se questa è la fotocamera che ti preoccupa di più.
      • Se ti preoccupa di più quella rivolta verso di te, passa al passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore NuVision TM800A510L: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore NuVision TM800A510L: passo 4, immagine 2 di 2
      • Questa fotocamera è fissata con dell'adesivo, quindi devi fare attenzione quando fai leva per rimuoverla.
      • PROCEDI CON CALMA!
      • La fotocamera si solleva ed esce facilmente dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Tieni presente che sarà necessario sostituire l'adesivo.
Autore
con
Kelsey Riggs
Membro da: 01/25/17
486 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 948
