Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Poiché questa guida di sostituzione interviene su un componente interno del Xoom Wifi, è necessario completare i passi precedenti per rimuovere le parti esterne.
Cosa ti serve
Ci sono due viti da 6,6 mm che fissano le porte e il pannello posteriore. Rimuovile con un cacciavite Torx T5.
Applica una leggera pressione con la mano e fai scorrere la piastra posteriore fino a quando non si arresta in questa posizione.
Ci sono delle clip a molla su entrambi i lati che devono essere spinte verso il basso affinché la piastra possa sfilarsi completamente. Usa uno strumento di apertura in plastica per rilasciare le clip a molla. Si trovano sotto la cover posteriore vicino ai lati.
Non appena le clip vengono rilasciate, il retro dovrebbe sfilarsi.
Usa uno spudger o una punta sottile per sollevare la linguetta nera in posizione verticale.
È necessario uno spudger per rimuovere il bordo in plastica attorno alla fotocamera.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
