Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo e assicurati che sia spento.
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nello spazio della staffa nella parte posteriore in basso a sinistra del telefono.
      • Ruota delicatamente lo strumento in senso orario finché la cover posteriore non si apre [questo creerà una piccola fessura].
      • Fai scorrere lo strumento lungo la fessura attorno all'intero dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nell'incavo sotto la batteria e fai leva per sollevare e rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style, Schermo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style, Schermo: passo 3, immagine 2 di 2
      • Con un cacciavite a croce Phillips #000, rimuovi le 12 viti da 3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style: passo 4, immagine 3 di 3
      • Crea un’apertura con lo strumento di apertura in plastica applicando pressione tra lo schermo in vetro e il bordo in plastica del dispositivo.
      • Fai scorrere lo strumento di leva lungo tutto il dispositivo, iniziando verso la parte superiore.
      • Solleva e rimuovi lo schermo dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa delicatamente lo strumento di apertura in plastica per staccare la linguetta di connessione della fotocamera dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore LG X Style: passo 6, immagine 1 di 1
      • Con lo strumento di apertura in plastica, solleva delicatamente l'alloggiamento della fotocamera e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 642
