Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
      • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
      • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
      • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
      • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
      • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
      • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
      • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9, Fotocamera posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9, Fotocamera posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti a croce Phillips #00.
      • Rimuovi la staffa.
      • Stai attento al connettore sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9: passo 5, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore.
      • Stacca la fotocamera dalla scheda madre e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dov'è necessario.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit EU Team Membro di iFixit EU Team
Staff
37 Membri
3.072 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 4,320
