Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a
Visualizzazioni: 2167
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
17
Ultimi 30 giorni:
76
Tutti i Tempi:
2.167
Commenti: 62
62 commenti sui passaggi.
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 50 minuti - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida di riparazione è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Usa questa guida per rimuovere o sostituire le fotocamere posteriori del tuo Google Pixel 5a.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Precauzioni: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Precauzioni: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati di spegnere il tuo dispositivo prima di iniziare la riparazione.
      • Sarà necessario fare leva sullo schermo per separarlo dal telefono. Leggi attentamente le seguenti note prima di procedere.
      • Nota le due giunzioni sul bordo del telefono:
      • Giunzione dello schermo: questa giunzione separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa giunzione.
      • Giunzione della cornice: qui un frame di plastica progettato per proteggere lo schermo si congiunge con la cornice. Viene tenuto fermo da dei ganci in plastica. La sezione su cui far leva è questa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Riscalda il bordo destro dello schermo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Posiziona un iOpener riscaldato sul lato destro del display, per un minuto, in modo da ammorbidire l’adesivo.
      • A seconda della resistenza dell'adesivo del tuo dispositivo, potresti dover riappoggiare l'iOpener più volte per ammorbidirlo abbastanza.
      • Possono essere usati anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Nota sulla rimozione della cornice: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Nota sulla rimozione della cornice: passo 3, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere lo schermo, dovrai infilare dei plettri tra i ganci neri che fissano la cornice al telaio intermedio.
      • Osserva i punti di ingresso ottimali prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Crea una fessura tra la cornice e il telaio intermedio: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Crea una fessura tra la cornice e il telaio intermedio: passo 4, immagine 2 di 2
      • Se il tuo display è gravemente danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, al posto della ventosa si può utilizzare del nastro adesivo particolarmente tenace. Come ultima spiaggia, puoi attaccare la ventosa allo schermo rotto con della super-colla (cianoacrlica).
      • Posiziona una ventosa il più possibile vicino al bordo destro dello schermo.
      • Solleva la ventosa, applicando una forza costante finché non si forma una fessura tra la cornice e il telaio intermedio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 2 di 2
      • La cornice è collegata al telaio intermedio da una serie di ganci in plastica che posso essere sganciati infilando un plettro in alcuni punti attorno alla giunzione.
      • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice a circa 4-5 cm dal bordo inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice a circa 3-4 cm dal bordo superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 7, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice sul bordo superiore del telefono.
      • Se questo passaggio si rivela complicato, fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra finché non si crea una fessura sufficiente per il plettro nel bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 8, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice sul bordo inferiore del telefono.
      • Se questo passaggio si rivela complicato, fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra finché non si crea una fessura sufficiente per il plettro nel bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 9, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice a circa 2 cm dal bordo inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione della cornice circa 3-4 cm sotto la fotocamera anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 11, immagine 3 di 3
      • Assicurati di sganciare tutti i ganci. Taglia tutto l'adesivo rimasto con un plettro.
      • Apri il dispositivo dal bordo destro come un libro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 4,6 mm che tiene ferma la staffa del connettore dello schermo.
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi la staffa del connettore: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi la staffa del connettore: passo 13, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      $3.99
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa del connettore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi lo schermo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi lo schermo: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro dello schermo.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
      • Il retro dello schermo del Pixel è molto fragile. Anche un piccolo graffio o una ammaccatura possono danneggiare lo schermo.
      • Per evitare di danneggiare lo schermo o lo schermo sostitutivo:
      • Quando maneggi lo schermo, afferralo dai bordi.
      • Quando appoggi lo schermo sulla tua area di lavoro, assicurati che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Prendi in considerazione l'idea di posizionarlo su un panno morbido e privo di pelucchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo schermo dal telefono.
      • Durante il riassemblaggio:
      • Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale dello schermo e rimuovi eventuali pellicole protettive che lo coprono.
      • Ricorda di reinstallare la staffa del connettore dello schermo.
      • Se stai usando un foglio di adesivo pretagliato, segui questa guida per applicarlo correttamente.
      • Se stai usando il nastro adesivo Tesa per riattaccare lo schermo, segui questa guida.
      • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi le viti: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere sei delle viti che fissano il telaio centrale alla scheda madre:
      • Quattro viti da 4,6 mm
      • Una vite da 4,0 mm
      • Una vite da 2,0 mm
      • Poiché alcune di queste viti hanno lunghezze diverse, tieni traccia di ogni vite e assicurati di reinstallarle nelle posizioni corrette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi la copertura in plastica nera: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi la copertura in plastica nera: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per fare leva sulla copertura in plastica nera nella parte inferiore sinistra del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 19, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l'estremità appuntita dello spudger verso sinistra finché la copertura in plastica non è completamente separata dal telaio centrale.
      • Rimuovi la copertura in plastica dal telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 20, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per sollevare leggermente il nastro adesivo che nasconde le due viti che fissano la staffa della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi le viti rimanenti: passo 21, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le restanti quattro viti che fissano il telaio centrale alla scheda madre:
      • Tre viti da 4,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare il nastro che fissa la staffa della porta di ricarica al gruppo altoparlante.
      • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con lo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe rilasciare sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a: passo 23, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette a punta smussata, o le tue dita, per staccare con cura il foglio di grafite che funge da copertura della batteria.
      • Fai attenzione a non forare accidentalmente o danneggiare in altro modo la batteria quando afferri il foglio di grafite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi il telaio centrale: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi il telaio centrale: passo 24, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger sotto l'angolo in alto a destra del telaio centrale.
      • C'è una clip di plastica nera nella parte superiore del telaio centrale che lo fissa alla parte superiore del telaio. Per rimuoverla, usa lo spudger per tirare il telaio centrale verso il basso e poi fai leva verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi il telaio centrale: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi il telaio centrale: passo 25, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Sostituzione dei componenti in plastica: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Sostituzione dei componenti in plastica: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Sostituzione dei componenti in plastica: passo 26, immagine 3 di 3
      • Ci sono due piccoli componenti in plastica che aiutano a mantenere il telaio centrale in posizione. Fai attenzione a non smarrirli, poiché senza il telaio centrale a tenerli fermi, è molto facile perderli.
      • Assicurati di riposizionarli nei rispettivi angoli prima di rimontare il telaio centrale durante l'assemblaggio del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Scollega la batteria: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Scollega la batteria: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore della batteria e scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi la fotocamera ultra-grandangolare da 16 MP: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi la fotocamera ultra-grandangolare da 16 MP: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimuovi la fotocamera ultra-grandangolare da 16 MP: passo 28, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore della fotocamera ultra-grandangolare da 16 MP e scollegarlo.
      • Rimuovi la fotocamera ultra-grandangolare da 16 MP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimozione della fotocamera grandangolare da 12,2 MP: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimozione della fotocamera grandangolare da 12,2 MP: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 5a, Rimozione della fotocamera grandangolare da 12,2 MP: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore della fotocamera grandangolare da 12,2 MP e scollegarlo.
      • Rimuovi la fotocamera grandangolare da 12,2 MP.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte di Google Pixel 5a.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le pellicole adesive dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Clay Kim
Membro da: 02/16/21
13.560 Reputazione
21 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 2,167
