Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera frontale Nokia Lumia 900
Visualizzazioni: 1018
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
76
Tutti i Tempi:
1.018
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera frontale Nokia Lumia 900, Apertura del telefono: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Nokia Lumia 900, Apertura del telefono: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il vassoio della scheda SIM e la barra di blocco, prima di esercitare pressione sull'angolo superiore destro del rivestimento in plastica.
      • Usando lo strumento di apertura, fai leva per separare lo schermo dal rivestimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera frontale Nokia Lumia 900, Scollega il cavo a nastro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro della fotocamera dalla scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera frontale Nokia Lumia 900, Rimozione fotocamera: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca la fotocamera dalla superficie adesiva
      • Presta attenzione durante la rimozione della fotocamera poiché è fragile
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera frontale Nokia Lumia 900, Installazione della nuova fotocamera: passo 4, immagine 1 di 1
      • Applica l'adesivo sul retro della fotocamera
      • Collega il cavo a nastro alla scheda madre
      • Premer sulla fotocamera per 60 secondi
      • Lascia asciugare per 5 minuti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera frontale Nokia Lumia 900, Rimontaggio dello schermo: passo 5, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere le cerniere del lato sinistro dello schermo sotto il lato sinistro della cover in plastica
      • Premi verso il basso il lato destro dello schermo e assicurati che sia in piano
      • Lo schermo dovrebbe "scattare" in posizione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Joshua Crosman
Membro da: 10/20/14
304 Reputazione
5 guide realizzate
1Commento della guida
Is also forgot to tell about the plate between screen and battery that is glued to the battery
John Bork - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 1,018
