Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera Tagital T10
Visualizzazioni: 759
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
82
Tutti i Tempi:
759
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 40 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il tuo tablet è dotato di una fotocamera posteriore e di una fotocamera frontale in grado di scattare foto e registrare video. Il deterioramento nel tempo o un utilizzo brusco possono danneggiare la fotocamera al punto da non permetterle più di scattare foto. Per risolvere questo problema, devi sostituire la fotocamera.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera Tagital T10, Fotocamera: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati sempre che il dispositivo sia completamente spento prima di effettuare riparazioni.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4 mm nella parte superiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Tagital T10: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione la cover posteriore utilizzando uno strumento di apertura in plastica, muovendoti lungo tutto il perimetro del tablet.
      • Metti da parte la cover posteriore.
      • Gli altoparlanti sono fissati all'interno della cover posteriore e sono collegati alla scheda madre del tablet tramite il cablaggio. Fai attenzione a non strappare questi collegamenti durante la rimozione della cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Tagital T10: passo 3, immagine 1 di 1
      • Tira il nastro adesivo nero in modo che la fotocamera posteriore non sia più fissata al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera Tagital T10: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi la copertura in plastica della fotocamera con le pinzette in modo che la fotocamera frontale possa muoversi liberamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera Tagital T10: passo 5, immagine 1 di 1
      • Individua il piccolo connettore ZIF che si collega alle fotocamere.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare la linguetta nera, in modo da rilasciare il cavo flessibile. Estrai con attenzione il cavo flessibile finché non si muove liberamente.
      • A questo punto, la fotocamera può essere sollevata dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Destin Dawsy
Membro da: 09/26/16
328 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 759
