Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera Microsoft Surface
Visualizzazioni: 9281
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
141
Tutti i Tempi:
9.281
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida fornisce le istruzioni passo passo per sostituire entrambe le fotocamere del tablet. La difficoltà di questa procedura è media e il tempo stimato è circa da 30 minuti fino ad un ora.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Scocca posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Scocca posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Scocca posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare qualsiasi riparazione, assicurati che il dispositivo sia orientato correttamente e di avere familiarità cone tutto le porte i i tasti. Lo schermo dovrebbe essere rivolto verso l'alto e il logo di Windows posizionato verso di te.
      • Spegni il dispositivo prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 2, immagine 3 di 3
      • Gira il tablet a faccia in giù, facendo attenzione a non danneggiarlo
      • Tira gli angoli inferiori per aprire il cavalletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 3, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti Torx T5 da 5,08 mm.
      • Le due viti sono posizionate all'estremità destra e sinistra della cerniera del cavalletto.
      • Assicurati di non spanare la testa delle viti mentre le sviti.
      • Dopo aver rimosso tutte le viti fai ondeggiare delicatamente il cavalletto finché la leva nel centro viene liberata, rilasciando il cavalletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o uno strumento a testa piatta simile per fare leva sui ganci del bordo evidenziato nell'immagine. Rimuovi il rivestimento in plastica che copre la camera con lo strumento scelto.
      • Sii paziente: dovrai lavorare attonro alla scocca poiché ci sono diversi ganci lungo il bordo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ora svita le dieci viti Torx T5 da 5,92 mm posizionate sotto il cavalletto.
      • Svita le sette viti Torx T5 da 5,87 mm posizionate sotto il rivestimento della camera. C'è un'etichetta che copre la seconda vite da sinistra.
      • Separa la scocca posteriore dal telaio infilando uno spudger nella fessura tra i due.
      • C'è un cavo a nastro che collega la scocca alla scheda madre. Non rimuovere completamente la scocca dopo averla separata dal telaio.
      • Continua a far scorrere lo spudger attorno gli angoli e lungo i bordi per liberare i ganci che fissano la scocca al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ruota il dispositivo di 180° in moco che il bordo inferiore sia rivolto verso di te.
      • Un cavo a nastro collega la batteria fissata sulla scocca posteriore alla scheda madre. Solleva lentamente la scocca finché non riesci ad accedere al cavo.
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo dalla sua presa, spingendolo parallelamente alla scheda madre.
      • Rimuovi la scocca posteriore sollevandola dal dispositivo.
      • Quando rimonti la scocca posteriore, reinfilare il cavo a nastro nella presa con uno spudger può essere difficile. In questo caso usa le dita per far scorrere il cavo nella presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Fotocamera: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Fotocamera: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Fotocamera: passo 7, immagine 3 di 3
      • Svita le sette viti Torx T5 da 3,61 mm dalla scheda madre.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare l'aletta e scollegare il cavo a nastro arancione sulla destra della scheda madre.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare l'aletta che collega il cavo a nastro arancione alla scheda madre.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il connettore del cavo dello schermo e del digitizer dal centro della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva la scheda madre e tirala via dalla copertura posteriore.
      • Trova le due fotocamere vicino al centro della scheda madre.
      • Fotocamera anteriore
      • Fotocamera posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 9, immagine 1 di 1
      • Evita di toccare la lente della fotocamera e scollegala da sotto la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 10, immagine 1 di 1
      • Evita di toccare la lente della fotocamera e scollegala dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 11, immagine 1 di 1
      • Quando sostituisci la/le fotocamera/e, assicurati che siano allineate con le coperture anteriore e posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Shahn Pudumjee
Membro da: 01/11/13
191 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 9,281
