Introduzione
Il filtro di ingresso dell'aria è composto da due part; il filtro HEPA (Filtro Antiparticolato ad Alta Efficienza) e un filtro anti polvere. Secondo il manuale il filtro antipolvere dovrebbe essere controllato almeno una volta al mese per polvere e lanugine. Il filtro HEPA dovrebbe essere controllato ogni anno o ogni 5000 ore di utilizzo (quello che si verifica prima, o comunque in caso di necessità).
ATTENZIONE: Questa guida alla riparazione e' stata sviluppata dal team iFixit basandosi sul manuale di servizio Hamilton. iFixit e questa guida alla riparazione non sono approvati da Hamilton o riconducibili ad essa.
La sostituzione del filtro di ingresso dell'aria è discussa in:
- capitolo 9.3.1 "Manutenzione - della presa d'aria e dei filtri della ventola" del manuale utente
- capitolo 11.4.2 "Rimozione /Assemblaggio componenti - Filtro HEPA" del manuale di servizio
Premi e rilascia rapidamente il pulsante di accensione per aprire la finestra di pausa (standby).
Attiva la modalita' di pausa premendo il bottone Active Standby sullo schermo.
Tieni premuto il pulsante per almeno 3 secondi per spegnere completamente il ventilatore.
Scollega il ventilatore dall'alimentazione elettrica, che può essere a corrente alternata di rete o continua.
Il pannello di copertura del filtro è attaccato con due fermi sulla parte superiore dello stesso.
Stacca i fermi superiori e rimuovi il pannello di copertura ruotandolo e allontanandolo dalla parte posteriore del dispositivo.
Rimuovi i filtri antipolvere.
Alza il fermo del filtro HEPA (antiparticolato).
Usa la maniglia per estrarre il filtro HEPA dal suo alloggiamento e sostiuirlo come richiesto.
Installare il nuovo filtro antipolvere o lavare quello esistente con acqua e sapone neutro, risciacquarlo, asciugarlo e rimetterlo al suo posto.
- Rimonta il pannello di copertura.
- Ricollega il ventilatore all'alimentazione a corrente alternata o continua.
- Riaccendi il ventilatore con l'interruttore.
- Esegui la verifica pre-operativa.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
