Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione filtro carburante primario Mercedes W123 diesel
Visualizzazioni: 19.758
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
155
Tutti i Tempi:
19.758
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 14
14 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il carburante diesel è spesso un po' più sporco della benzina. Specialmente nelle stazioni di servizio meno frequentate, c'è una buona probabilità di imbattersi in particolato. Per questo motivo, le W123 diesel sono dotate di un filtro carburante primario con all'interno uno schermo per rimuovere tutte le particelle, tranne le più piccole, prima che il carburante venga aspirato dalla pompa di alimentazione. Questo protegge la pompa di alimentazione da eventuali danni e impedisce inoltre che il filtro secondario più grande si intasi a causa di particelle di dimensioni maggiori.
Assicurati di sostituirlo se appare sporco all'interno. Sono trasparenti per consentire una facile ispezione. Se il filtro si intasa, bloccherà il flusso di carburante verso il motore, lasciandoti a piedi. È un componente semplice di cui tenere sempre un ricambio nel bagagliaio o nel vano portaoggetti.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione filtro carburante primario Mercedes W123 diesel, Filtro carburante, primario: passo 1, immagine 1 di 1
      • Ecco il filtro primario del carburante trasparente. Si trova esattamente accanto alla pompa di adescamento del carburante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione filtro carburante primario Mercedes W123 diesel: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inizia allentando questa fascetta stringitubo, sulla parte superiore del filtro primario, più vicina al motore.
      • Solleva il filtro primario ed estrailo da questo tubo. Una piccola quantità di carburante fuoriuscirà; valuta di posizionare un panno, un sacchetto di plastica o un altro contenitore adatto sotto di esso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione filtro carburante primario Mercedes W123 diesel: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ora allenta la fascetta nella parte inferiore del filtro primario, più lontano dal motore.
      • A questo punto sarai in grado di estrarre completamente il filtro. Il carburante contenuto al suo interno uscirà: raccoglilo con un asciugamano o un oggetto simile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione filtro carburante primario Mercedes W123 diesel: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ecco il vecchio filtro primario, rimosso dall'auto. Nota i grossi accumuli di detriti nel filtro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione filtro carburante primario Mercedes W123 diesel: passo 5, immagine 1 di 1
      • Qui puoi vedere il nuovo filtro primario. Nota che il filtro è solitamente contrassegnato da una freccia che indica la direzione del flusso del carburante. Deve essere installato con questa freccia rivolta verso il motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione filtro carburante primario Mercedes W123 diesel: passo 6, immagine 1 di 1
      • Installa il nuovo filtro seguendo i passaggi fatti finora, ma al contrario.
      • Questo è un buon momento per pensare di sostituire il grande filtro secondario. Se vuoi una guida in merito, consulta la guida per la sostituzione del filtro carburante secondario.
      • Quindi, aziona la pompetta di adescamento sull'auto finché il filtro primario non si riempie di carburante. È normale che ci sia una piccola bolla d'aria nel filtro primario, ma dovrebbe essere per lo più limpido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta terminato, avvia il motore per assicurarti che sia stato adescato correttamente.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Nicolas Siemsen
Membro da: 12/06/13
40.598 Reputazione
79 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
337 Membri
8.294 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 19,758
