Introduzione
In questa guida, descrivo come ho sostituito le batterie ricaricabili nel mio regolabarba Braun. Le batterie originali cominciavano a perdere la loro tenuta dopo il primo anno d'uso del regolabarba. Quindi ho deciso di includere una custodia per batterie stampata in 3D nel regolabarba per facilitare il processo di sostituzione delle batterie in futuro. Inoltre, questo approccio non richiede nessuna saldatura che potrebbe potenzialmente danneggiare le nuove batterie.
Cosa ti serve
Innanzitutto devi smontare il regolabarba.
Per raggiungere le quattro viti devi prima aprire la copertura frontale. Usa plettri di apertura, partendo dal basso del regolabarba.
Per uno smontaggio dettagliato fai riferimento ad un altro articolo su iFixit
Stampa un supporto per le tue nuove batterie con una stampante 3D
Io ho usato un modello 3D modificato di ThingVerse
Il modello originale è troppo grande per il case del regolabarba. Ho modificato la scala in questo modo: X 97%, Y 84%; Z 95%
Ho interrotto la stampa al 60% dal completamento per mantenere il supporto sufficientemente basso da adattarsi alla case del regolabarba
Rimuovi le batterie scariche originali
Io non avevo un saldatore, quindi ho usato un coltello riscaldato per staccare lentamente le batterie dai connettori. Ha funzionato abbastanza bene
Metti la custodia per le batterie stampata in 3D sulla scheda per far sì che i connettori entrino nella custodia come vedi in foto
Inserisci le batterie nuove nella custodia. Fai attenzione alle polarità
Prima dell'assemblaggio completo, puoi verificare se le nuove batterie stiano caricando
Dopo che la batteria si è caricata completamente, il regolabarba dovrebbe funzionare come nuovo
Goditi il corretto tempo di funzionamento del tuo regolabarba rinnovato
Le mie vecchie batterie duravano a malapena per un minuto di rasatura, e non tenevano mai la carica. Non ho testato il tempo totale di funzionamento delle nuove batterie, ma mi hanno permesso di usare il regolabarba per almeno 10 minuti.
Grazie all'aggiunta del supporto per le batterie, la prossima sostituzione sarà più facile e più veloce.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
