Salta al contenuto principale
Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537, Dorsale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura della batteria.
    • Rimuovi le batterie.
  2. Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prendi il controller saldamente per rimuovere le coperture laterali del manico.
    • Usa un cacciavite a testa piatta o uno spudger per fare leva nella fessura tra la copertura anteriore e quelle laterali del controller.
    • Fai scorrere il cacciavite lungo tutto il perimetro delle coperture laterali e spingile in avanti.
  3. Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite per forare l'etichetta centrale. Troverai una vite nascosta.
    • Svita le cinque viti da 10 mm sul retro del controller usando un cacciavite Torx T8.
  4. Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  5. Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  6. Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il pezzo di copertura attorno al tasto Xbox dai suoi supporti.
    • Tieni saldamente il controller e spingi il pezzo di copertura verso l'alto dai suoi supporti.
    • Tieni premuto il tasto Xbox per sganciare più facilmente il pezzo.
  7. Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il dorsale rotto sganciandolo dai suoi supporti.
    • Tieni saldamente il controller e spingi il tasto dorsale verso l'alto dai suoi supporti.
  8. Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dorsale (sinistro) controller Xbox One modello 1537: passo 8, immagine 3 di 3
    • Allinea il dorsale di ricambio sui suoi supporti, spingilo delicatamente e fissalo in posizione.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
On my controller the screws were T8 security type, so you'll need bits with a hole in the middle
Sean H - Replica Condividi
Is there a way to do this without removing all of the front and grip.
Alan Marantos - Replica Condividi
J'ai un problème c'est que j'arrive pas à retirer les 5 vis certaines sont bloqués j'ai l'impression vous auriez pas une solution
Ratz - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 130
Ultimi 30 Giorni: 440
Tutti i Tempi: 63,480
