Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida OEM
iFixit ha collaborato con il produttore per realizzare questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire il dissipatore di calore del tuo Steam Deck OLED.
Ricorda di seguire le procedure generali di sicurezza contro le scariche elettrostatiche (ESD) durante la riparazione del dispositivo.
Per completare questa riparazione, avrai bisogno di pasta termica sostitutiva.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Spudger4.9
Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le otto viti lunghe 5,8 mm che fissano la copertura posteriore.
Inserisci un plettro di apertura inclinato verso l'alto tra la copertura posteriore e il guscio anteriore vicino a uno dei grilletti.
Fai scorrere il tuo plettro lungo il bordo dell'impugnatura per rilasciare le clip che la fissano al guscio anteriore.
Reinserisci il tuo plettro e fallo scorrere lungo i bordi superiore e inferiore sin quando la cover posteriore non sembrerà allentata.
Afferra l'impugnatura non agganciata e tirala via dal guscio anteriore per rilasciare le clip rimanenti.
Rimuovi la copertura posteriore.
Afferra la linguetta di estrazione del cavo della batteria, posizionata a sinistra della batteria.
Tira saldamente il cavo della batteria direttamente lontano dalla copertura della scheda madre (verso la batteria) per disconnetterlo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Utilizza uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda del pulsante destro.
Utilizza delle pinzette o le dita per afferrare la linguetta di estrazione del cavo e fallo scorrere direttamente fuori dalla sua presa per scollegarlo.
Utilizza un plettro di apertura tra il cavo di interconnessione e la protezione della scheda madre.
Fai scorrere il tuo plettro lungo la protezione per separare il cavo.
Fissa il cavo con del nastro adesivo lontano dalla protezione della scheda madre.
Utilizza il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti lunghe 3,8 mm che fissano gli angoli in alto a sinistra e in basso a sinistra della protezione della scheda madre.
Se il cavo degli altoparlanti è fissato con nastro adesivo al bordo inferiore della protezione della scheda madre, staccalo delicatamente.
Rimuovi la protezione della scheda madre.
Usa un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sull'etichetta nera che collega il dissipatore di calore alla ventola.
Fai scivolare la punta di un plettro di apertura sotto un bordo dell'adesivo del dissipatore di calore.
Solleva l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
Rimuovi delicatamente l'adesivo dal dissipatore di calore e dalla ventola.
Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le tre viti da 3,3 mm che fissano il dissipatore di calore.
Solleva il dissipatore di calore dalla scheda madre e rimuovilo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
