Guida OEM
iFixit ha collaborato con il produttore per realizzare questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire il dissipatore di calore del tuo laptop HP EliteBook 840 G9 o per rimettere la pasta termica.
Se il dissipatore di calore di ricambio non ha già la pasta termica, ti servirà della pasta termica nuova.
Il prodotto è ancora in garanzia? Contatta HP per verificare lo stato della garanzia, ottenere la riparazione in garanzia, se prevista, o per ulteriori informazioni sulla garanzia.
Cosa ti serve
Salva il tuo lavoro, spegni completamente il portatile e stacca tutti i cavi.
Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare (non togliere) le cinque viti imperdibili che tengono fermo il case inferiore.
Posiziona il portatile in modo che il bordo posteriore (con la cerniera dello schermo) sia più vicino a te.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo posteriore del case inferiore e il telaio, vicino alla vite centrale e alla scritta “ELITEBOOK”.
Usa lo spudger per staccare il case e liberare la clip che lo tiene fermo.
Lascia lo spudger inserito sotto il case inferiore per il passo successivo.
Fai scorrere il case verso la cerniera dello schermo per sganciare le clip sul bordo opposto.
Solleva e rimuovi il case.
Metti il portatile in modo che il bordo davanti (quello opposto alle cerniere dello schermo) sia più vicino a te.
Usa la punta di uno spudger per spingere sui lati alternati del connettore a scorrimento della batteria per estrarlo completamente dalla presa.
Usa delle pinzette o le dita per staccare il nastro adesivo dal bordo inferiore del dissipatore di calore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare completamente (senza rimuovere) le quattro viti che fissano il dissipatore di calore. Allenta le viti in ordine decrescente in base ai numeri stampati accanto a ciascuna vite.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il bordo inferiore del dissipatore di calore.
Solleva e rimuovi il dissipatore di calore.
Segui questa guida per pulire la CPU e mettere un po' di pasta termica nuova.
Se stai riutilizzando il dissipatore di calore, assicurati di pulirlo bene.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards. A seconda di dove vivi, i dispositivi e le parti di ricambio HP usati possono essere restituiti per essere riutilizzati o riciclati tramite il programma HP Planet Partners.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
