Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368
Visualizzazioni: 1282
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
17
Ultimi 30 giorni:
67
Tutti i Tempi:
1.282
Commenti: 3
2 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una semplice guida passo passo su come rimuovere e sostituire lo schermo di un Dell Inspiron 13-5368. Avrai bisogno di un cacciavite a stella Philips J-0 e di uno strumento di apertura per eseguire questa operazione. È un compito relativamente semplice che richiederà circa 8 minuti per essere completato.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 6 mm che fissano la cover posteriore del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger / strumento di leva per fare leva e rimuovere la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #0 agli angoli della batteria e che la fissano al computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368: passo 4, immagine 1 di 1
      • Tira l'aletta nera del cavo della batteria verso la batteria per scollegarlo dalla scheda madre.
      • Tira l'aletta parallelamente alla scheda madre, non verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria verso l'alto ed estraila dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368, Dissipatore di calore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Dell Inspiron 13-5368, Dissipatore di calore: passo 6, immagine 2 di 2
      • Svita le quattro viti che fissano il dissipatore di calore e rimuovilo.
      • Ricordati di riapplicare una piccola quantità di pasta termica, quindi avvita il dissipatore di calore sulla scheda madre seguendo l'ordine numerico (ovvero 1, 2, 3, 4).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ricorda di pulire ogni residuo di vecchia pasta termica, quindi applica una piccola quantità di pasta termica nuova (delle dimensioni di una moneta da 10 centesimi sarà sufficiente). Avvita il dissipatore di calore in ordine numerico in modo che la pasta termica sia distribuita uniformemente sul processore. Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Matt Sugrim
Membro da: 09/27/17
1.078 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Membri
72 guide realizzate
1Commento della guida
Is it normal for the heatsink to be loose right in front of the fan? The black part of the heatsink?
JRaje - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 1,282
