Introduzione
Questa guida ti accompagnerà attraverso i passi per la riparazione del disispatore del tuo Macbook Pro del 2018/2019 (A1989).
Cosa ti serve
Accendi il Mac e avvia Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (o digitalo esattamente) in Terminal:
'sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [invio]. Se richiesto, inserisci la password dell’amministratore e premi di nuovo [invio]. Nota: il tasto invio potrebbe anche essere etichettato ⏎ o “enter”.
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
Due viti da 6,2 mm
Quattro viti da 3,4 mm
Applica una ventosa al case inferiore vicino all’area centrale inferiore del MacBook Pro.
Solleva la maniglia della ventosa per creare un piccolo spazio tra il case inferiore e il telaio.
Inserisci un angolo di un plettro nello spazio creato tra il case inferiore e il telaio.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all’angolo più vicino e a metà del lato del case.
Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei due fori per le viti più centrali.
Ruota saldamente il plettro per liberare la terza clip che fissa il case inferiore al telaio.
Ripeti questa procedura vicino ai due fori per viti più centrali, liberando la quarta clip.
Con attenzione, stacca il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
Rimuovi il nastro adesivo.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente il connettore di alimentazione della batteria, disconnettendola.
Solleva verso l’alto il connettore quanto basta per separarlo dalla presa. Se accidentalmente fa contatto durante il corso della riparazione, potrebbe danneggiare il MacBook Pro.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere le due viti.
Due viti T3 Torx
Con attenzione, stacca il nastro adesivo nero per scoprire il connettore ZIF.
Sblocca il connettore ZIF aprendo il braccio sul connettore verso l’alto e rimuovi con attenzione il cavo dal connettore facendolo scorrere verso l’esterno.
Ripeti il processo con il connettore appena scoperto.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le due viti.
Una volta rimosse, con attenzione rimuovi la protezione metallica.
Sotto la protezione metallica c’è un connettore, scollegalo con attenzione.
Usa il cacciavite T4 Torx per rimuovere due viti.
Due viti T4 Torx.
Rimuovi con attenzione la protezione metallica.
Il secondo cavo che scollegherai sarà leggermente incollato, quindi fai scorrere con attenzione uno spudger di plastica sotto di esso e infine scollegalo.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le quattro viti.
4 viti T3 Torx.
Una volta tolte le viti, con attenzione rimuovi la protezione metallica.
Con attenzione scollega il connettore.
Disconnetti i cavi con attenzione con uno strumento di leva in plastica.
Attentamente scollega il connettore.
Con attenzione togli il nastro adesivo nero per rivelare il connettore ZIF.
Sblocca il connettore ZIF aprendo il braccio sul connettore verso l'alto e rimuovi con attenzione il cavo dal connettore facendolo scorrere verso l'esterno.
Ripeti il processo con il connettore appena rivelato.
Con attenzione, togli il nastro nero per rivelare il connettore ZIF.
Sblocca il connettore ZIF facendo scorrere il braccio sul connettore verso l'alto e rimuovi con attenzione il cavo dal connettore facendolo scorrere verso l'esterno.
Sotto la protezione metallica c'è un connettore, scollegalo con attenzione.
Usa un cacciavite T4 Torx per rimuovere la vite.
Vite T4 Torx.
Rimuovi attentamente la protezione metallica.
Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere due viti da 1,4 mm che fissano la staffa.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere due viti da 2,4 mm che fissano la presa del cavo del display.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere due viti da 1,2 mm che fissano la presa del cavo del display.
Usa il cacciavite T5 Torx per rimuovere le sei viti da 2,2 mm che fissano la scheda logica.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le tre viti da 1,9 mm che fissano la scheda logica.
Usa il cacciavite T5 Torx per rimuovere le due viti da 2,3 mm (testa di 3,7 mm) che fissano il dissipatore di calore.
Usa un cacciavite T5 Torx per rimuovere le 4 viti da 3,2 mm fissando i due supporti del dissipatore.
Per ricomporre il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
How much replacement thermal paste should be used on the CPU and heatsink?
I cleaned the old dried out thermal paste from the CPU and heatsink and replaced it with a rice grain sized amount of thermal paste, MX-4 on each die. After re-assembly, 2018 Macbook Pro 13" (A1989) works fine but has slightly higher temps and reaches max temps quicker (95C-100C), though idle temps seem lower (35 C). Web browsing is around 57C-60C. The fan also comes on sooner and stays on for longer.
I confirmed the screws holding the clips onto the board and heatsink are fully seated and not cross threaded. The exhaust air seems to be as hot as before, maybe a tiny bit less, so I don't think the heatsink is leaking. I didnt see any liquid on the motherboard.
Should I have used more thermal paste to cover the die AND the CPU package under the heat spreader like pictured in the last step (step 36)?
The only other thing I can think of is the fan duct gaskets are not properly seated and negatively affecting heatsink pressure on CPU dies.
I believe I solved this. I forgot to put the rubber gaskets on the heatsink near the fans. I tried to put them back in after the motherboard and heatsink was already installed. Trying to jam them in must have lifted the heatsink my <1mm causing poor contact.
I was seeing temps up to 100 C and sudden jumps in CPU temperature by 5 or more degree in under 5 seconds.
You can montor CPU temperature with the following command in terminal
sudo powermetrics --samplers smc | ts | grep -i "CPU die temperature"
Ctrl + C to exit
Removed the rubber gaskets for now. Temps dropped down to 50's C with minimal activity, mid 30s during idle and no longer seeing jump in CPU temperature when watching a youtube video. Peaks under full load around 83 C
Will re-install rubber gaskets properly at a later date.
Rubber gaskets are pretty important. They form a seal between the bottom case and heatsink/fan. They force air to touch a section of the bottom case and then through the heatsink providing two methods of cooling. Without the rubber gaskets, the hot air circulates through the bottom case which gets hot and barely through the heatsink.
With the gaskets installed properly, temps stay lower longer, when fans are on it temperature drops faster and entire bottom case doesnt get as hot. Hot air is felt exhausting near the display hinges on the back.
Pro tip: install the heatsink rubber gasket seals on the heatsink after securing to the CPU and before reinstalling the motherboard into the case. Make sure they slot properly into the black channels when seating the motherboard into the top case.. while making sure the many cables dont get trapped beneath.
Good luck!
