Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se il display è incrinato o frantumato, o se riscontri problemi con il display del dispositivo, potresti decidere di sostituirlo.
Prima di smontare il dispositivo per sostituire il display, consulta le guide per la soluzione problemi sulla pagina del dispositivo Dell Latitude 5500 per assicurarti che non ci sia una soluzione più semplice al tuo problema.
La rimozione del display dal dispositivo è un processo piuttosto complesso che richiede la rimozione del display dalla cornice e successivamente il suo scollegamento dal portatile.
Attenzione: lo schermo è fragile e incline ai graffi. Maneggialo con cura e appoggialo su una superficie morbida dopo averlo rimosso.
Cosa ti serve
Strumenti
Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per allentare le otto viti imperdibili sul pannello posteriore.
Con il dispositivo rivolto verso l'alto, solleva completamente il coperchio.
Usando un plettro di apertura, allenta il nastro biadesivo che collega la cornice al display.
Usando le mani o uno strumento di apertura, rimuovi la cornice dal dispositivo.
Usando un cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi le quattro viti da 4 mm che collegano il display al portatile.
Rimuovi il display e appoggialo delicatamente sulla tastiera del dispositivo. Se possibile, metti qualcosa di morbido sulla tastiera, come una coperta o un panno, per evitare di graffiarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
