Introduzione
Il display non si limita a riportare informazioni utili, ma è anche piacevole guardare le piccole animazioni che accompagnano i suoni. Se il display dovesse guastarsi, questa guida mostra come sostituirlo.
Cosa ti serve
Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
Your missing the ribbon decoupling step, unless you skipped it because it’s such a tight squeeze to get back in.
The concept of removing the square panels that the knobs sit on was skipped.
Apri il connettore del cavo del display usando uno strumento di apertura in plastica per far scattare verso l'alto il blocco.
Il display è tenuto in posizione da un adesivo poco tenace. Uno spudger può essere di aiuto per staccarlo.
Ora puoi scollegare il cavo e tirare fuori l'intero display.
Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Hey guys,
Can someone from IFIXIT please let us know where we can buy the screen please.
my screen is cracked and i desperately need to replace it.
Thanks!
Hi Jack, unfortunately we do not know where to get a replacement screen for the OP-1. You might want to get in contact with the guys from Teenage Engineering directly. Sorry
Jack, look for “part number 74-x000045”, there are few of them out there. Cheers.
Peter O -
It appears there are three versions of the screen as of 2021-03-10; I cannot currently confirm if ver. 2 or ver. 3 are accurate, but will update in about a month when I receive a ver. 2 if they are not accurate:
ver. 1 : 74-x000045, can be currently found on eBay ; this version is the one is shown in the example
ver. 2 : AMDM001, will need to purchase from LCD-focused or bulk electronics sites such as enlcd; this one has a connector piece on the ribbon to snap onto the circuit board, and is smaller than 74-x000045; it is NOT interchangeable with ver. 1
ver. 3 : AMEJ006D, even worse scarcity than ver. 2, only found one listing on eBay, none from LCD-focused or bulk electronics sites; looks similar to ver. 2; it is also NOT interchangeable with ver. 1. However, it looks similar to ver. 2, so it MIGHT be interchangeable with ver. 2 — I haven’t been able to test.
Update: the AMDM001 arrived from lcdperfect, and I can confirm it works correctly with version 2 of the OP-1 (the version with the smaller screen and higher circuit board that the screen connects to).
This is some valuable information here. Thanks for sharing
I just did this and it worked! Thank you for this tutorial.
The original problem for me was a progressive glitching. The screen was kind of readable for a few months but eventually went completely dark aside from a random pixel or two.
I ordered my replacement screen from from this seller on AliExpress. The first screen didn't work but thankfully they had free returns and all that was lost was a few months of slow shipping time. ;)
Of note: Your replacement screen might be flipped upside down. Don't worry. Restart your OP-1 while holding down the COM button and it will prompt you to flip the screen by hitting Shift-4.
One thing I noticed that might help people squeeze some new life out of an old screen: When I was replacing the screen I decided to carefully peel the sticker connector off the back of the old screen. I reconnected it one last time and... it started working again. Albeit with some slight ghosting. If your screen seems otherwise dead, maybe give that a try as a last resort.
Hello, I dont see where to buy the display? It is available for buying?
Hello, It´s possible buying a screen of OP 1? Thanks
