Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione display Sony Xperia Z3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Sony Xperia Z3, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scalda la cover posteriore del tuo Xperia Z3 per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Tira la cover posteriore con una ventosa e infila un plettro di apertura nella fessura che si è creata.
    • Muovi il plettro con cautela lungo i bordi per allentare l'adesivo su tutti i lati del telefono.
    • Non infilare il plettro troppo in profondità sotto la cover posteriore per non danneggiare i componenti all'interno del telefono.
  2. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 2, immagine 2 di 2
    • Dopo che l'adesivo attorno ai bordi è stato allentato, forza l'apertura della cover posteriore con la ventosa.
    • Usa delle pinzette per tirare verso l'esterno le due strisce nere che sono collegate due pezzi di adesivo disposti sulla batteria.
  3. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira con delicatezza all'esterno le strisce nere con le linguette adesive.
    • Non tirare mai le strisce verso l'alto ma sempre lateralmente. È facile che si rompa la striscia adesiva sotto la cover. In questo caso devi usare una scheda di plastica per staccare, con cautela, la cover posteriore; se necessario applica ancora del calore.
  4. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 4, immagine 2 di 2
    • Dopo aver tirato via le strisce adesive, puoi sollevare la cover posteriore e rimuoverla.
  5. Sostituzione display Sony Xperia Z3, Display: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione display Sony Xperia Z3, Display: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore flessibile della batteria.
    • Usa delle pinzette per tirare via, con delicatezza, la striscia adesiva sulla parte inferiore della batteria.
  6. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger sul lato sinistro del telaio per far leva e sollevare la batteria.
    • Stai attento con lo spudger, ci sono dei cavi sotto la batteria!
    • Rimuovi la batteria.
    • Svita le due viti Phillips #00.
  7. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con delle pinzette, scollega il cavo dell'antenna.
    • Usa uno spudger per staccare il connettore flessibile principale e il connettore flessibile del motore di vibrazione.
  8. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura posta sopra il gruppo altoparlante.
    • Usa uno spudger per tirare fuori il motore di vibrazione e rimuovi con delle pinzette la sua guarnizione di gomma.
  9. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere la striscia adesiva del gruppo altoparlante.
    • Usando delle pinzette, tira la linguetta di metallo posta nella parte superiore del gruppo altoparlante e rimuovila.
  10. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usando uno spudger, stacca il cavo flessibile principale che copre il gruppo altoparlante.
    • Fai attenzione a non danneggiare l'altoparlante. Il cavo flessibile è attaccato al gruppo con dell'adesivo, quindi oppone un po' di resistenza.
    • Con uno spudger, solleva e rimuovi l'intero gruppo altoparlante.
  11. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare l'estremità del cavo flessibile principale.
    • Con delle pinzette, rimuovi il foglietto color bronzo che riveste il connettore del cavo flessibile principale.
  12. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica disposto sotto il gruppo altoparlante e rimuovila.
    • Scollega il cavo flessibile principale.
    • Usa delle pinzette per rimuovere il foglietto adesivo giallo che ricopre il cavo flessibile del display.
  13. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 13, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger, con cautela, sotto il cavo flessibile del display per sollevarlo.
  14. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display del tuo telefono.
    • Le parti che aderiscono tenacemente sono nelle aree superiore e inferiore del display. dopo essersi raffreddato, l'adesivo si incollerà di nuovo al telaio intermedio. Se necessario, applica di nuovo del calore.
    • Dopo che l'adesivo all'estremità inferiore il tuo telefono si è allentato, tira il display con una ventosa e infila un plettro di apertura nella fessura che si è creata.
  15. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 15, immagine 3 di 3
    • Dopo aver allentato l'adesivo nella parte inferiore del telefono con un plettro di apertura, inserisci un altro plettro per circa 1,6 mm e fallo scorrere attorno entrambi i lati del telefono per separare il display dal telaio.
    • Presta una particolare attenzione! Mentre lavori sul l'adesivo sotto la parte superiore del telefono, non inserire troppo in profondità il plettro di apertura tra il display e il telaio centrale. L'altoparlante voce è posizionato proprio sotto il logo "Sony" ed è meglio non rischiare di danneggiarlo.
    • Dopo aver allentato tutto l'adesivo sotto il display, torci lievementeil plettro di apertura posizionato nella parte inferiore del telefono per far leva e sollevare il display.
  16. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 16, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere completamente il display dal telefono, devi far passare il cavo flessibile del display attraverso la cavità del telaio intermedio all'estremità inferiore del telefono.
    • Assicurati che tutti i connettori del cavo flessibile principale siano liberi e, ovviamente, lo sia anche il cavo flessibile stesso.
  17. Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione display Sony Xperia Z3: passo 17, immagine 2 di 2
    • Se sei riuscito a tenere al suo posto l'altoparlante voce mentre rimuovevi il display, devi comunque rimuoverlo adesso.
    • L'altoparlante voce è fissato con una colla estremamente tenace e potrebbe danneggiarsi mentre lo rimuovi.
    • Usa un iOpener per ammorbidire la colla, poi infila un plettro di apertura tra l'altoparlante voce e il display e, con cautela, usano per staccare l'altoparlante stesso.
    • In fase di rimontaggio, rimetti al suo posto l'altoparlante voce sulla parte anteriore del telefono.
Conclusione
segui er rimontare il tuo dispositivo, sePuì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
66%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
7 Commenti
What website is best to obtain a genuine screen and back from?
Stephen Stanley - Replica
Do I need a new adhesive sticker to put the backcover back on?
Josua - Replica
The back cover won’t fall off Josua but I would definitely recommend new adhesive!
Dominik Schnabelrauch -
But only for the phone to be waterproof? Because mine is definitely not waterproof anymore.. So I think this wouldn’t make any difference.
Josua -
In our case the back cover just held semi tight to the phone assembly without new adhesive. It could happen that the back cover falls off, when you pull the phone out of your pocket or you drop it. New adhesive also protects your phone from dust which can cause overheating.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 102
Tutti i Tempi: 43,940
