Salta al contenuto principale
Sostituzione display Samsung Galaxy A5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Samsung Galaxy A5, Display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5, Display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5, Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono.
    • Se il tuo schermo è crepato, puoi coprire il pannello frontale di nastro adesivo per proteggerti dai frammenti di vetro e avere una migliore presa per sollevarlo.
    • Usa un'iOpener per allentare l'adesivo sul bordo dello schermo. Concentrati prima sui bordi e poi sulla parte inferiore.
    • Solleva leggermente lo schermo con un'iSclack o una ventosa per inserire un plettro di apertura nella fessura.
    • Lo schermo del telefono è composto di due strati (vetro e display). assicurati di rimuovere insieme entrambi gli strati e di non separarli tra loro.
    • All'inizio inserisci solo la punta del plettro e falla scorrere lungo il bordo per allentare la colla. Per il momento non intervenire sulle parti superiore e inferiore.
  2. Sostituzione display Samsung Galaxy A5: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5: passo 2, immagine 3 di 3
    • Quando la colla è sufficientemente morbida sul lato, puoi sollevare leggermente lo schermo per inserire un plettro di apertura sotto lo schermo.
    • Prendi un secondo plettro e fallo scorrere lungo il bordo inferiore.
    • I pulsanti del software negli angoli inferiori sinistro destro dello schermo hanno dei cavi a nastro incollati al display. Presta una particolare attenzione al tuo plettro perché tagli la colla tra lo schermo e i pulsanti senza tagliare questi cavi.
    • Ripeti l'ultimo passo e questo dall'altro lato.
  3. Sostituzione display Samsung Galaxy A5: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa di nuovo l'iOpener per riscaldare le parti inferiore e superiore e continuare ad allentare l'adesivo.
    • Puoi ora spostare i plettri, avvicinarli al pulsante home ed eventualmente aprire lo schermo verso l'alto.
    • Non aprire interamente lo schermo. È sempre collegato alla scheda madre.
    • Il pulsante home può restare aderente al gruppo display o rimanere attaccato al telaio centrale. Verifica se il tuo nuovo schermo ne include già uno.
  4. Sostituzione display Samsung Galaxy A5: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5: passo 4, immagine 3 di 3
    • Nell'angolo superiore destro si trova il connettore del display. Usa uno spudger per staccarlo.
    • Ora puoi rimuovere lo schermo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 70 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.729 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.541 Guide realizzate
9 Commenti
Is this guide applicable to all A5 Models?
CLETUS NZE - Replica
This guide is for the 2015 version. For other version see Samsung Galaxy A
Tobias Isakeit -
plz plz plz tell me i have a screen of a5 2015 can i fix it on a5 2017 or 2018 outer look is same on both . can i?
pradeep kumar - Replica
Probably not. They’re completely different. You should also ask that at the 2017 guide as well
Devnol -
Unfortunately, the display are not compatible between the different models.
Tobias Isakeit -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 86
Tutti i Tempi: 65,165
