Introduzione
Usa questa guida per sostituire il display del tuo Samsung Galaxy A5 (2017).
L'apertura del Samsung Galaxy A5 (2017) danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Questa guida ti spiega come sostituire solo il display lasciando al suo posto il telaio originale, la scheda logica e la batteria. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono forniti preinstallati in un nuovo telaio (chassis), il che richiede una procedura molto diversa: trapiantare le parti interne il tuo telefono e installare una nuova batteria. Accertati di avere la parte di ricambio corretta prima di seguire questa guida.
La procedura per separare il display dal telaio di solito distrugge il display stesso, quindi non seguire questa guida a meno che tu non intenda sostituirlo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
Inserisci un plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura verso l'angolo inferiore sinistro, tagliando l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi. Inserisci un nuovo plettro di apertura e inizia a tagliare l'adesivo sul lato sinistro del telefono.
Found it impossible to lift the back with out cracking the glass. However, once it was cracked and I didn’t care so much it was quicker to lie a hairdryer on it’s side and basically just peel the cover off (shattering the glass in multiple places). I’d recommend just factoring in a replacement back cover as part of replacing the screen, and then this step becomes a lot easier and less frustrating!
Falls man den Jimmy besitzt, sollte man lieber diesen dafür benutzen. Dieser Schritt funktioniert damit wesentlich leichter als mit dem Plektrum.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la cover della scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display.
Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi trasparente sul display fino a ricoprire l'intera superficie.
In questo modo, eviterai la dispersione di schegge di vetro assicurando al tempo stesso l'integrità strutturale del vetro quando dovrai forzare il distacco del display.
Una volta che il display è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo superiore del telefono.
Solleva tirando la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il gruppo display.
Inizia a far scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo. Lascia un plettro di apertura nell'angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Continua a far scorrere la punta del plettro di apertura lungo il lato, verso il fondo del telefono, per tagliare l'adesivo.
Lascia un plettro di apertura sul bordo inferiore sinistro del telefono per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Fai scorrere con cautela la punta del plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Continua a tagliare l'adesivo lungo i lati rimasti del telefono e lascia un plettro di apertura in ogni angolo.
Rimuovi dal telefono il gruppo display.
Prima del rimontaggio, rimuovi dal telaio ogni parte rimasta di adesivo applicando alcol isopropilico (>97%) con un panno privo di pelucchi oppure un cotton fioc.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Dopo aver applicato nuovamente l'adesivo, segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
La soluzione di fissaggio migliore per il nuovo schermo è un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura. Applica il nastro sul retro dello schermo, poi fai passare con cura il cavo del display attraverso il telaio centrale. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
If the screen is not found is there any alternative screen that can work A5 screen
You should get some adhesive tape to remeount the whole thing. Not mentioned in the furnitures needed. Don't forget it !
Plus, on the tutorial dedicated to the display replacement of the galaxy A5 (2015), the year is not mentioned --> I followed this first on the first place.
And, thanks for all these awesome guides <3
