Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il display rotto o crepato del tuo Galaxy A3 (2016).
Cosa ti serve
Prima di tutto spegni il tuo telefono.
Usa un'iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
Solleva la parte inferiore del tuo case posteriore con una ventosa e inserisci un plettro di apertura.
Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo sinistro del case posteriore per allentare l'adesivo.
Fallo scorrere attorno all'angolo superiore sinistro per allentare l'adesivo sopra la fotocamera posteriore.
Dopo aver separato tutti gli angoli e bordi del case posteriore, usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo al suo centro.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi le 16 viti Phillips #00 dal telaio centrale.
Inserisci un Jimmy fra il telaio e il pannello frontale.
Solleva leggermente il gruppo display per inserire un plettro di apertura dietro il display.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo per separare l'adesivo. Puoi inserirlo più in profondità nella parte inferiore per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
Ripeti la stessa procedura dall'altro lato.
A questo punto puoi inserire il plettro fino a 13 mm per staccare l'adesivo da dietro la batteria.
Fai scorrere il plettro verso il basso fino all'estremità del display.
It needs to be noted that the Display cable runs along the top of the screen on a soft rubbon with circuit components so when going round the top edge try to go no further that about 3 mm, m MAX. Any further and you may damage or tear the cable.
A sinistra (dove si trova la scheda madre) sostituisci il plettro con una scheda di plastica per staccare l'adesivo da dietro la batteria.
Continua a staccare l'adesivo proprio fino al cavo del display.
Salve ho sostituito il display come mostrato ma rimane sempre nero pur essendo funzionante il telefono. Si accendono i tasti, squilla riceve email ma lo schermo rimane nero. Mi sapreste dire cosa può essere?
Ciao Alcibiade! Controlla se il connettore del cavo del display è ben collegato (passo 9). Puoi anche pulire il connettore con cautela e alcol ad alta concentrazione (+90%). Se non funziona ancora, è molto probabile che il display sia difettoso… Buona riparazione!
Stacca il display dal suo telaio a taglia l'adesivo residuo dalla parte superiore con un plettro.
Fai scorrere con cautela il cavo del display fuori dalla sua fessura nel telaio dello schermo.
Sehr anschaulich, aber: Wie kann ich das Display nach Anschluss an das Motherboard testen? muß ich dazu die Schutzfolie bereits entfernen?
Die Computeroma
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
Dieser Schritt war der schwierigste für mich. Ohne iOpener und nach langem Fönen wollte sich immer noch keine Lücke für den Pick finden…
Was dann geholfen hatte, war eine Sticknadel, die ich vorsichtig auf der unteren Rückseite bei einer der beiden kleinen Plastikstreifen ansetzte. Mit dieser konnte ich die Rückabdeckung so weit anheben, dass ich mit dem Pick dazwischen kam.
Honigerdnussbrot - Replica
