Introduzione
Usa questa guida per sostituire il display rotto o crepato del tuo Galaxy A3 (2016).
Prima di tutto spegni il tuo telefono.
Usa un'iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
Solleva la parte inferiore del tuo case posteriore con una ventosa e inserisci un plettro di apertura.
Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo sinistro del case posteriore per allentare l'adesivo.
Fallo scorrere attorno all'angolo superiore sinistro per allentare l'adesivo sopra la fotocamera posteriore.
Dopo aver separato tutti gli angoli e bordi del case posteriore, usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo al suo centro.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi le 16 viti Phillips #00 dal telaio centrale.
Inserisci un Jimmy fra il telaio e il pannello frontale.
Solleva leggermente il gruppo display per inserire un plettro di apertura dietro il display.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo per separare l'adesivo. Puoi inserirlo più in profondità nella parte inferiore per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
