Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire il display del tuo smartphone Nexus 6P.
Per proteggere i tuoi occhi dalle schegge di vetro e avere una presa migliore per aprire il telefono, puoi applicare del nastro adesivo sullo schermo.
In fase di rimontaggio applica del nuovo adesivo dove necessario.
Con uno strumento estrazione SIM tira fuori e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il piccolo coperchio di plastica sulla parte inferiore del telefono.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il coperchio di vetro sulla parte superiore del telefono.
Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di vetro. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.
Inserisci un coltello fra la cover posteriore metallica e il vetro frontale per creare una fessura. Inserisci un plettro di apertura in questa fessura e fallo scorrere verso l'angolo superiore destro.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo superiore sinistro.
Fai scorrere i plettri lungo i lati per sganciare le clip di plastica che fissano il case posteriore al telaio centrale.
Rimuovi la cover posteriore.
Svita la vite Phillips #00.
Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione dalla scheda figlia.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
Svita le due viti Phillips #000.
Rimuovi la piastra metallica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display.
Per rimontare il tuo dispositivo segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
