Salta al contenuto principale
Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010), Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010), Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
    • Nota: per alcune riparazioni (ad es. il disco rigido), non occorre rimuovere la batteria, ma ciò previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se decidi di non rimuovere la batteria, opera con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere percorse da corrente elettrica.
    • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 4, immagine 1 di 1
    • Con la punta del dito, solleva con cautela l'angolo dell'etichetta di avvertimento per scoprire una vite tri-wing nascosta.
    • Rimuovi l'ultima vite Y1 tri-wing da 7,4 mm che fissa la batteria al case superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria prendendola dalla linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
    • Non cercare di rimuovere completamente la batteria già ora.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 6, immagine 1 di 1
    • Inclina la batteria allontanandola dalla scheda logica finché sarà possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
    • Rimuovi il connettore del cavo della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
    • Estrai il connettore del cavo della batteria dalla parte centrale della scheda logica.
    • Dopo aver installato una nuova batteria, dovresti calibrarla:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010), Display: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa l’estremità piatta di uno spudger per sollevare attentamente il cavo flat AirPort/Bluetooth dalla sua presa sulla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 8, immagine 1 di 1
    • Estrai il connettore del cavo fotocamera dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Tira il cavo parallelamente alla scheda logica e verso l’apertura dell'unità disco ottico.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa la punta dello spudger per sollevare i tre connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i tre cavi delle antenne dai loro canali nell'alloggio AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovi il cavo fotocamera dal suo canale nell'alloggio AirPort/Bluetooth.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti che fissano l’alloggio AirPort/Bluetooth al case superiore:
    • Una a croce Phillips da 3,8 mm
    • Una a croce Phillips da 8,6 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo AirPort/Bluetooth dal case superiore, prestando attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Phillips da 8,6 mm che fissa il fermacavo fotocamera/antenna al case superiore.
    • Rimuovi il fermacavo fotocamera/antenna dal case superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due delle tre viti Torx T6 da 6 mm che fissano il lato destro del display al case superiore.
    • Ti abbiamo suggerito intenzionalmente di lasciare una vite attaccata al display in modo da rendere i passaggi successivi più semplici.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 15, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotala verso il lato del connettore di alimentazione del computer.
    • Estrai il cavo dati del display dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Dato che la sua presa è molto fragile, ti consigliamo di non sollevare il cavo dati del display. Tira il cavo parallelamente alla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Phillips da 8,6 mm che fissa il fermo del cavo dati del display al case superiore.
    • Rimuovi il fermo del cavo dati del display dal case superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due delle tre viti Torx T6 da 6 mm che fissano il lato sinistro del display al case superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 18, immagine 1 di 1
    • Apri il tuo MacBook Pro in modo tale che il display sia perpendicolare al case superiore.
    • Posiziona il MacBook Pro aperto su un tavolo, come nell’immagine.
    • Rimuovi la vite Torx T6 rimanente dalla staffa superiore del display, avendo cura di tenere il display e il case superiore uniti con la mano sinistra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 19, immagine 1 di 1
    • Assicurati di tenere il display e il case superiore uniti con la mano sinistra; altrimenti il display e il case superiore, ormai liberi, potrebbero cadere e danneggiarsi.
    • Rimuovi l’ultima vite Torx T6 rimasta a fissare il display al case superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione display MacBook Pro 15" Unibody (metà 2010): passo 20, immagine 3 di 3
    • Afferra il case superiore con la mano destra e ruotalo leggermente verso la parte superiore del display, in modo che la staffa superiore del display vada oltre il bordo del case superiore.
    • Ruota leggermente il display e allontanalo leggermente dal case superiore.
    • Solleva il display e allontanalo dal case superiore, prestando attenzione a eventuali staffe o cavi che potrebbero impigliarsi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10Commenti sulla guida
I am trying to put the display back together but I realised that the new display from ifix it has 3 cables to conect when only two spaces are available please advice ?
prpinheirojfp - Rispondi Condividi
Are you talking about the antenna wires? The longest two go in the same track.
ziggurism - Rispondi Condividi
The video cable in my MacBook Pro is a bit frayed. This was caused by the hinges being loose or missing screws. I replaced/tightened all the screws, but because of the fraying, the video signal is degraded. It flickers, sometimes loses some colors, or loses half its pixels.
It's finicky. If I put the bottom chassis on an close up the MacBook Pro, the video cable gets pinched enough to ensure the video degradation. However if I keep the bottom off, and keep the video cable positioned just so, not so crowded, then the video signal is fine. However the machine is not much of a laptop if you have to use it with the bottom off, without moving it.
I can get a spare video cable from a junker, but I don't have the heat lamp and suction cups, and anyway am not sure I want to attempt to dissamble the display assembly. Are there any things I can do to improve the functioning of the video cable in place, without replacing it?
I did try wrapping the frayed cable in Sugru. It did not resolve the issue.
Am I able to use the display from my mid-2009 on my 2010?
PopeMike - Rispondi Condividi
I have the exact same question: I would like to reuse the mid-2009 display on a 2010 mac book pro … I see the connections are slightly different: I don’t think the mid 2009 display has a dedicated wire for the camera (which I don’t necessary need at the end …) but I don’t know if the mid-2009 display is compatible with the 2010 motherboard ?
Thomas Danan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 69,633
