Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il display dello Huawei P8.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti Torx T2 posizionate sul fondo, vicino alla porta micro USB.
Pour ma part le Huawei P8 que j’ai démonté comprenait des vis T3 et non P2 ainsi qu’un port micro USB et non USB type C.
Usa delle pinzette per rimuovere la piastra metallica che copre il display e il connettore del cavo flessibile della batteria.
Scollega il connettore del cavo flessibile della batteria con uno spudger.
Rimuovi la piastra metallica che copre il connettore del cavo flessibile della fotocamera anteriore.
Rimuovi il nastro adesivo che copre il cavo flessibile del display.
Usando un iOpener, ammorbidisci l'adesivo attorno al telaio centrale.
Quando la colla si è ammorbidita, usa uno spudger per raggiungere il retro del display attraverso l'alloggiamento della fotocamera e infilalo tra il telaio e il display.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica di nuovo l'adesivo dove necessario.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Is there any difference on screen frame between GRA-L09 and GRA-TL10??? The l09 is the single sim and the TL10 is the dual sim…
installing a new screen the first time, i was looking at darkness. then, taking it apart again and taking away the protective foil on the back of the screen, it just showed pink/purple colors and started heating up pretty bad around the charging connector. my idea would be a short circuit. any idea what is going wrong and can this still be saved?
