Introduzione
Usa questa guida per sostituire il gruppo display, incluso il suo telaio, dello Huawei P8 Lite.
Cosa ti serve
Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.
Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
The back panel is really really easy to brake, be careful :)
In my mobile phone the back panel was kept in place also from 2 strips of bi-adhesive tape. Pull gently to detach it to remove the panel.
right. it has 4 strips of adhesive tape
To facilitate the detachment of these double-sided tapes, I recommend heating with a hairdryer along the edges of the back cover, especially at the four corners.
Nicola -
Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.
The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.
Stacca delicatamente la cover di plastica sul lato sinistro. I contatti dell'antenna NFC potrebbero aderire leggermente alla cover.
Quindi rimuovi la cover superiore.
An der Linken Plastikabdeckung sind die Kontakte dran geklebt!
EN: The lateral small plastic piece is sticked to the flex of the side buttons. Take care
Estrai il motore di vibrazione utilizzando uno strumento di apertura in plastica.
Usando delle pinzette, solleva dal suo alloggiamento l'altoparlante voce.
Usa la linguetta di estrazione come spiegato qui nella guida della batteria per rimuovere una delle strisce adesive sotto la batteria.
Usando con cautela un plettro di apertura o uno spudger, finisci di staccare la batteria.
You could try and weaken the adhesive with >97% isopropyl alcohol. But yes, the battery is indeed firmly glued in place
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
El celular no tiene ese tipo de tapa es como sellada, que debo hacer para saber si es por la pila que no agarra carga porxa
maguada1106 - Replica
Wenn man langsam langsam arbeiten und vorsichtig ist, dann kein problem gibt es.Ich hätte keine Problemen zu öffnen.Das ist sehr leicht.
Athanasios Georgopoulos - Replica
