Salta al contenuto principale
Sostituzione display Huawei P10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
    Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
    Michael Tuschek - Replica
    Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
    Tobias Isakeit -
    Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
    Einar Ryvarden - Replica
    Hi Einar Ryvarden,
    in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
    Dominik Schnabelrauch -
  2. Sostituzione display Huawei P10: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
    • Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
    • Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
    Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
    Also, where will I find your reply.
    vbr/lars.skoldebring@gmail.com
    lars.skoldebring - Replica
    Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
    Tobias Isakeit -
    Hi,
    I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
    Mark Movshovich - Replica
    Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
    Tobias Isakeit -
  3. Sostituzione display Huawei P10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.
    • Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.
    The cable is for the standby and volume buttons, not for the fingerprint sensor!
    JaL - Replica
    Thanks JaL, of course it is.
    Tobias Isakeit -
  4. Sostituzione display Huawei P10, Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10, Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10, Disconnessione cavo flessibile principale e del display: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
    • Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.
  5. Sostituzione display Huawei P10: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con uno spudger, scollega i cavi flessibili di interconnessione, della batteria e del display.
  6. Sostituzione display Huawei P10, Scheda di ricarica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10, Scheda di ricarica: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
    • Usando delle pinzette, rimuovi la piastra metallica.
  7. Sostituzione display Huawei P10: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger, scollega il cavo flessibile principale.
    • Usa delle pinzette per scollegare il cavo di antenna e tirarlo fuori dal morsetto che lo tiene sulla scheda di ricarica.
    Warum soll das Antennenkabel gelöst werden? M.E. schafft dieser Schritt nur ein Risiko das Antennenkabel/den Stecker zu beschädigen.
    Jan Bühler - Replica
  8. Sostituzione display Huawei P10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, scollega i cavi del jack cuffie e dell'altoparlante.
    Ist das entfernen der Kopfhörerbuchse nötig? M.E. nicht - es besteht vielleicht ein geringes Risiko, diese beim Display entfernen zu beschädigen, aber vermutlich wird man diese eher lösen als beschädigen.
  9. Sostituzione display Huawei P10: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 9, immagine 2 di 2
    • Non danneggiare i componenti della scheda di ricarica mentre la rimuovi.
    • Usa uno spudger per estrarre la scheda di ricarica.
    • Rimuovi la scheda di ricarica.
    Use the correct angle when putting the (new) charging board back. At the top of the charging board it must be underneath the edge.
    Raymond - Replica
    I didn’t remove the charging board (I didn’t look precisely enough and thought I had to remove the head phone socket which I put back again as it can stay in place) and it didn’t interfer.
    Please also include that their might be a small piece of tape over the microphone on the new PCB.
    My mic was not working "on ear" but it was working when on speaker.
    Found that small piece of tape by comparing the 2 boards, removed the tape and problem solved.
    Frederik Dewolf - Replica
  10. Sostituzione display Huawei P10, Altoparlante: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10, Altoparlante: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger a una profondità massima di 1,6 mm per evitare danni.
    • Usa uno spudger per estrarre delicatamente l'altoparlante. C'è dell'adesivo sottostante, quindi può opporre un po' di resistenza. Puoi usare un iOpener per ammorbidire la colla.
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • Quando rimonterai il telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
    Welchen Klebstoff sollte man hier verwenden?
    Funk Phenomenon - Replica
    Hallo Funk Phenomenon,
    um den Lautsprecher wieder anzubringen kannst du vorgeschnittene Klebestreifen bestellen. Solltest du hierfür keinen Anbieter finden, kannst du Streifen aus doppelseitigem Klebeband heraus schneiden.
  11. Sostituzione display Huawei P10, Display: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10, Display: passo 11, immagine 2 di 2
    • Se non l'hai ancora fatto, rimuovi il cavo di antenna.
    • Usa delle pinzette per staccare il cavo di interconnessione.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display. Prenditi una particolare cura delle parti superiore e inferiore dello schermo.
  12. Sostituzione display Huawei P10: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il display e il telaio centrale dalla parte inferiore del telefono, vicino al pulsante home.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro e lascialo in posizione.
    • Inserisci un altro plettro di apertura sotto lo schermo nell'angolo inferiore sinistro.
  13. Sostituzione display Huawei P10: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P10: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto lo schermo lungo tutti i bordi del telefono.
    • Se l'adesivo diventa difficile da staccare, probabilmente è diventato troppo freddo. Usa il tuo iOpener o una pistola termica per scaldarlo di nuovo.
  14. Sostituzione display Huawei P10: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P10: passo 14, immagine 2 di 2
    • Tira via delicatamente il gruppo display dal telaio.
    • Rimuovi il gruppo display.
    Make sure that the flexible pcba is stuck to the screen!!
    I noticed that my home button was not working after I connected the new screen. Turns out there were two pieces of double sided tape on the screen. I needed to remove the non-sticking layer and stick the flexible pcba to the screen for the home button to work.
    teunkeusters - Replica
    Der Lautsprechergrill muss, sofern das neue Display keinen enthält, entfernt werden.
    Ich habe da jetzt ein unschönes Loch - fiel mir beim Testaufbau nicht auf :-( (und bedeutet jetzt eine Stunde arbeit es ggf. zu fixen)
    You need to transfer the speaker grill if the new display doesn’t have one.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.573 Guide realizzate
4 Commenti
Any advice which adhesive to use? I’ve seen a russian replacement video, it looked like the guy was using some kind of silicone.
Tom My - Replica
I used B-7000 glue. It enables you to release the screen when a second replacement is needed.
teunkeusters -
Assuming I purchase a screen off of ebay, and replace it using this method, will the touch id still work?
Simon Fisher - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 77
Tutti i Tempi: 26,528
