Introduzione
Il disco rigido tiene salvati i giochi e i profili utente. Durante l'installazione dei giochi, la maggior parte dei dati sul CD vengono copiati nel disco rigido, in modo che si avvii più velocemente, sia più fluido e si possa aggiornare.
La rimozione completa del lettore CD non è necessaria per questa procedura, anche se i passaggi preliminari lo sono.
Cosa ti serve
Fai leva sulla presa d'aria laterale dalla console con uno strumento di apertura in plastica.
Fai scorrere l'aletta nera angolata dietro il tasto argento verso il retro della console e mettila da parte.
Svita le otto viti Torx T9 da 64 mm, dalla C1 alla C8, che fissano la copertura in metallo superiore alla scheda madre.
Solleva la metà inferiore della copertura in metallo (con tutta la scheda madre) dalla metà inferiore della copertura nera.
Scollega il cavo rosso che collega il leettore CD alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
Scollega il cavo giallo che collega il leettore CD alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
Il lettore CD è ora libero: sollevalo dalla copertura in metallo e mettilo da parte.
Scollega il cavo rosso che collega il disco rigido alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
Scollega il cavo multi colore che collega il disco rigido alla scheda madre dalla sua presa sulla scheda madre.
Il dico rigido è ora libero: rimuovilo dalla copertura in metallo tirandolo verso l'alto e mettilo da parte.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Do you possibly have a list of the relevant files that should be on the new hard drive? I put mine back it, did the whole plug in ethernet and let it sit, nothing. tried flashing update, nothing. factory reset file, E200 so i pulled it back apart and am looking at the file set up on my desktop trying to determine if there are any missing files. any help is appreciated.
