Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim
Visualizzazioni: 397.417
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
37
Ultimi 7 giorni:
296
Ultimi 30 giorni:
1.479
Tutti i Tempi:
397.417
Commenti: 30
10 commenti sui passaggi, 20 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 237
237 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 125
125 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida per sostituire il disco rigido SATA nella tua PlayStation 3 Slim con uno più capiente o con un veloce SSD.
Nota: Qualsiasi disco SATA da 2,5 pollici con un'altezza inferiore a 9,5 mm sarà compatibile.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim, Disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rovescia la PS3 e disponila a faccia in giù.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere la piccola porta di accesso sulla cover inferiore vicino al bordo anteriore della PS3.
      • Svita la vite a croce Phillips blu nascosta sotto la porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la copertura dell'alloggio del disco rigido verso il bordo destro della cover inferiore, quindi tiralo via dal bordo anteriore per rimuoverlo dalla PS3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa la piccola maniglia di metallo collegata al disco rigido per rimuovere l'unità dal suo alloggio.
      • Questo è un hard disc SATA da 2,5". Può essere sostituito con un altro hard disc o con un SSD, assicurati solo che soddisfi queste due specifiche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim, Disco rigido: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti a croce Phillips da 4,3 mm che trattengono il disco rigido sul suo supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il disco rigido dal suo supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 237 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
20Commenti sulla guida
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - Rispondi Condividi
Yes. Done it already.
joachimmoeller - Rispondi Condividi
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
João Pedro Almeida - Rispondi Condividi
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
Théo Crmz - Rispondi Condividi
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 37
Ultimi 7 giorni: 296
Ultimi 30 giorni: 1,479
Tutti i Tempi: 397,417
