Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni e scollega il tuo MacBook Air prima di procedere.
    • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips che fissano la cover inferiore del MacBook Air:
    • Sei viti da 2,8 mm
    • Due viti da 3,8 mm
    • Due viti da 5,4 mm
  2. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente la scocca inferiore dalla parte degli sfoghi e spingila verso la parte posteriore del computer per liberarla dalle linguette di bloccaggio.
  3. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore della batteria tirandolo fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti nove viti a croce Phillips che fissano la batteria all'Air:
    • Quattro lunghe 2,9 mm
    • Quattro lunghe 3,8 mm
    • Una lunga 7,2 mm
  5. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 5, immagine 1 di 1
    • Tira fuori la batteria dall'Air.
    • Se stai installando una batteria nuova, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti un comportamento strano o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti aver bisogno di resettare l'SMC del tuo MacBook.
  6. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo a nastro del gruppo delle prese dalla scheda madre tirando verso l'alto la sua aletta nera.
    • Separa il cavo a nastro dell'uscita audio dall'adesivo che lo fissa sulla copertura superiore.
    • Usa uno spudger per fare leva sul connettore del cavo a nastro dell'uscita audio per sollevarlo dal supporto del disco rigido.
    I skipped the step (6c) of prying the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket (& disconnecting it), since it doesn't come off real easily, and I didn't want to damage it. It only requires a little more care when removing the HD from it's bracket if you skip step 6c.
    amiller770 - Replica
  7. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'uscita audio dalla sua presa sul cavo a nastro del gruppo delle prese.
    This is not necessary and looks pretty risky too.
    eugene_o - Replica
    Agreed, I encountered no issues when I skipped this on a Rev.B model.
    Kyle Milnes -
  8. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore del cavo del disco rigido dalla scheda madre.
    Reversing step 8 is where I ran into trouble. The replacement fan I had was slightly thicker than the original and caused the ZIF cable to work its way out of the tenuous connection it had to the SSD, resulting in a "?" missing boot drive error upon startup. Took me three tries to get it right! The difficulty is to get the drive connector to the logic board to reach and seat without pulling the other end out of the drive.
    aaronmiller - Replica
  9. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta affilata di uno spudger per spostare il cavo del microfono dal suo supporto sul disco rigido.
    • Separa la copertura della vite dall'adesivo che la fissa sul supporto del disco rigido.
  10. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips che fissano il gruppo del disco rigido alla copertura superiore:
    • Due viti da 4,7 mm.
    • Due viti da 3,9 mm.
    Longer screws on top.
    Adam Nelson - Replica
    Two 3.9 mm Phillips screws.
    Two 4.7 mm Phillips screws.
    Alvaro Hermida - Replica
    There is a cable glued to the diskframe that must be loosened with a spudger before you can remove the frame.
    oysteinalsaker - Replica
  11. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il gruppo del disco rigido dalla copertura superiore.
    Ever since Steve Jobs died, Apple hasn't been what it used to be.
    George A. - Replica
  12. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304, Disco rigido: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa i pollici per spingere il disco rigido fuori dal suo supporto.
  13. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'attenuatore di vibrazioni in gomma dal perimetro del disco rigido.
  14. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 14, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi il piccolo pezzo di nastro adesivo nero che copre il connettore del cavo a nastro.
  15. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 15, immagine 3 di 3
    • I due diversi modelli del MacBook Air hanno diversi connettori del disco rigido. Non seguire la procedura corretta per il tuo dispositivo danneggerà il tuo disco rigido! Stai molto attento mentre scolleghi il cavo del disco rigido. I connettori ZIF sono delicati.
    • Se hai il MacBook Air originale (A1237), usa uno spudger o un'unghia per ruotare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF VERSO il cavo stesso (vedi la prima immagine).
    • Se hai il modello A1304 del MacBook Air, usa uno spudger o un'unghia per ruotare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF Lontano dal cavo stesso (vedi la seconda immagine).
    • Sfila il cavo del disco rigido dalla sua presa.
    The ribbon cable retaining flap is the black piece of plastic under the white piece of plastic.
    Hello
    I buy a 60GB m Nano ssd but whp can help me please :(
    My Email; bmw357@hotmail.de
    jahad nuri -
    my macbook air hard driver was failed. now i need to buy the new one with model MCCOE64GEMPP-01A 1.8 INCH 3.3 V ATA7 UDMA66
    could you send me with my email address anduamlakk@gmail.com
    anduamlak alehegn - Replica
    Hi, I've a A1304 hardware configuration (24-pin cable) and recently I've bought an SSD which uses an A1237 hard drive connector's (40-pin cable). If I buy this diferent cable can I use it without major problems?
    Thanks
    Edgar Castro - Replica
    A1237(original and 2008) uses 40-pin ZIF cable, and internally E-IDE signal.
    A1304(2009) uses 24-pin LIF cable, and internally S-ATA signal.
    It’s not only different cable, but also different disk drive. If you bought one, you physically cannot uses on otherwise.
    Sorry to resurrect ancient question, but this might be helpful if someone trying in the furute.
    Anonymous -
  16. Sostituzione disco rigido MacBook Air modelli A1237 e A1304: passo 16, immagine 1 di 1
    • Se stai montando un nuovo disco rigido, abbiamo una guida per l'installazione di OSX.
    • Se ti serve, trasferisci la schiuma dal disco rigido originale al nuovo. Puoi rimuoverla con uno spudger e un po' di pazienza.
    • I due metodi principali per leggere CD e DVD su un MacBook Air è di acquistare un SuperDrive esterno o di usare una funzionalità di Apple chiamata Remote Disc. Remote Disc permette di usare un lettore CD di un Mac vicino per leggere dei dischi sul MacBook Air.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 188 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
Remco Dijkman - Replica
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
Charlie - Replica
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
Peace Freak -
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
michaeldamiano -
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
Kyle Milnes - Replica
I think the hard drive connector cables for the A1237 & A1304 are different. I purchased a Samsung 120GB (HS12UHE/A) and the cable on my A1237 didn't fit.
Sean McKenna - Replica
HELP! I replaced my Original Macbook Air hard drive with a Samsung 1.8" 120 G PATA HS12YHA hard drive. Now my Mac gives me the flashing folder with the "?" and Disk Utility doesn't recognize the new drive. Any suggestions??
Deborah - Replica
I installed the new hard drive. Your instructions were very accurate. However, when I turn the machine on, I see a blinking folder image with a question mark in the middle. I am assuming since the hard drive is completely blank, there is no "boot" routine. However, since this is an Air, there is no internal disc drive so I don't know how to run the original install discs. Any thoughts?
kevin c - Replica
There is a little restore USB that came with that MacBook Air that can be used to install the OS on the new hard drive.
Mike -
Hi
Did you have response to. Your question? I have same problem ?
Moh -
The foam looking parts on the HDD - what are they and where do I get them from ? Are they required or can the replacement drives go in without them? I have the rubber shock absorber and the casing but I don't have the felt or foam stick on parts. I hope someone knows what the !@#$ i'm talking about!
Max - Replica
Yay!
All went smoothly installing a Toshiba 160GB MK1634GAL HDD.
"Look! It's moving. It's sha — it's... it's alive. It's alive... It's alive, it's moving, it's alive! It's alive, it's alive, it's alive! It's ALIVE!"
Thank you sooooo much!
SRE - Replica
Great guide, but huge overkill!
As has been mentioned by others, I
1) removed the cover,
2) disconnected the battery (but left it in place)
3) unhooked the cable from the top edge of the hard disk bumper.
4) disconnected the wide 'port hatch' ribbon cable that sits on top of the drive, moving it back but not removing it completely.
5) disconnected the data cable for the hard disk where it plugs onto the logic board.
6) removed the screws holding the hard disk bumper in place
7) removed the hard disk.
Everything else is not needed, and you still have loads of room to work in. The more you touch in there, the easier it is to break something.
Thanks for the guide
PhilH - Replica
Just in case anybody doing resurrection these old things.
As post upside mensioned, there are difference HDD thingy between Early 2008(A1237) and Late 2008 + Mid 2009(both A1304). 1st gen A1237 uses 40pin ZIF connector and internal PATA(=E-IDE) protocol. 2nd gen A1304 uses 24pin LIF connector and internal SATA protocol. They don't compatible each other both cable and disk.
If you want to replace 1g A1237 HDD, you can just buy 1.8" 40pin ZIF HDD and replace it. No problem.
But if you try to replace 2g A1304 HDD, There is no way to buy 24pin LIF connector used HDD or SSD (with proper price, at least). And that's because LIF24 is specific design for some Apple devices. But LIF24 internally uses standard SATA pins. So you can jump from the LIF24 cable's pin header. It provides 3.3v, GND, SATA data A+, A-, B-, B+. If you going to use mSATA SSD or 1.8" SATA SSD, it just uses 3.3v only so jump LIF24 to mSATA should works. By any chance it needs 5v, there's always 5v in USB.
Anonymous - Replica
I appreciate the effort you made to make the video but as a previous macBook Pro user and new to macBook Air scene, I have to ask doesnt the lit up apple logo on the outside mean you had the laptop on when you flipped it over and took it apart?
Rick Ellis - Replica
my macbook air hard driver was failed. now i need to buy the new one with model A1304. I prefer ssd
Could you send me with my email address gustavo.arce13@gmail.com
Gustavo Ace - Replica
my macbook air hard driver was failed. now i need to buy the new one with model A1304. I prefer SSD
could you send me with my email address gustavo.arce13@gmail.com Thank you
Thank you so much, this worked perfectly for me. I needed to change the battery as well as the HDD anyway.
Simon Baldwin - Replica
Hi Guys, I hope you can help me with answer to my following questions:
I have an Issue witn my Macbook Air 2012. When I turn it on I do see a bliking question mark. For that I found out that I have to replace a Hard drive cable. Is that correct?
If yes could you please describe how to do that? And which cable “Serial Number” do I have to buy?
Many thanks to you in advance.
regards!
Mirak
Karim - Replica
Hi Sir
I need 1.8 Inch PATA ZIF SSD available sir
nowsathar91 - Replica
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen
? Und die neue Festplatte auch wieder mit der alten Austauschen?
LOL
Melanie Geurts - Replica
Where can I find a sdd for the A1304 in 2023?
Jesus Burbano - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 134
Ultimi 30 Giorni: 570
Tutti i Tempi: 737,727
